Страница 72 из 224 ПерваяПервая ... 686970717273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #711
    Поставил на днях на Windows7x64, с когда-то давно поставленными DirectX и .NET 3.5. По инструкции с первой странички даже скачал Dx9 и .NET2, но не понадобились - все заработало и сразу. По крайней мере, игры заиграли, звук зазвучал и большинство игр из скачанного откуда-то архива запустилось. Спасибо автору
    На первой страничке было упоминание, что можно добавлять свое железо в этот эмулятор. Возможно, этот вопрос и поднимался, но в первых 5 страницах не нашел, дальше не успел прочитать. Может, ткнете носом, где об этом рассказывается, если не трудно? Заранее весь спасибо
    Пардон, увидел ответ
    Последний раз редактировалось Abadonna; 15.04.2013 в 18:51.
  2. #712
    119
    80 сообщений
    проще всего просто скачать исходники эмулятора и прямо в проекте эмулятора реализовать свое новое устройство, унаследовав класс BusDeviceBase. Так будет проще всего отлаживать.
    Примеры устройств можно посмотреть в папке Hardware.
    Эмулятор также понимает плагины - это классы унаследованные от BusDeviceBase, скомпилированные в отдельной DLL. Такие DLL эмулятор ищет в папке Plugins, рядом с ZXMAK2.exe
    Это к вопросу о том, как написать свое устройство для эмулятора.
    Если вопрос о том как конфигурировать свой вариант спектрума из набора уже существующих устройств, то для этого нужно зайти в меню VM->Settings. В открывшемся окне можно добавлять/удалять устройства. Главное чтобы Memory и ULA устройсво было одно
    В этом-же окне можно просто выбрать готовую конфигурацию спектрума - с помощью кнопки Wizard
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 15.04.2013 в 20:41.
  3. #713
    119
    80 сообщений
    Обновил до версии 2724:
    - refactoring (довольно серьезно переработан код ULA девайсов, для облегчения настроек и удобства управления видео-режимами)
    - performance optimizations
    - add PROFI keyboard with extended keys
  4. #714
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Alexander Makeev, можно ли добавить полноценную эмуляцию компьютеров Байт и Байт-01? Какие надо будет тесты на реальном железе позапускаем
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #715
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    А можно в рамках следующего "штурма" сделать переназначаемые шоткаты на все экшены? А то сейчас даже не всегда понятно какие кнопки в принципе есть (например, в дебагере). Файл маппинга кнопок будет хорошим help'ом по шоткатам (а если еще сделать автогенерацию html по мап-файлу как в uneral...)
  6. #716
    Perm, Russia
    304
    106 сообщений
    а также, можно ли всё-таки сделать видео-режим оригинального ZX Spectrum "нормальным"? а то он даже в оконном режиме имеет искажения.
    скриншоты прилагаются.
ID:	41030   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #717
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    View-Size-выбрать заново размер.
    Он не обновляется автоматически при смене ULA-устройства.
  8. #718
    Perm, Russia
    304
    106 сообщений
    спасибо, помогло.
    но в full screen'е на 1360x768 всё равно беда. хотелось бы, чтобы можно было делать бордюр Pentagon'а в режиме ZX Spectrum 128.
  9. #719
    119
    80 сообщений
    спасибо, помогло.
    можно включить View->Smoothing, тогда при любых размерах окна изображение будет нормальным за счет сглаживания, но картинка будет немного размыта, как на телевизоре. По другому - только через изменение размеров бордюра, а его размеры сейчас только через код задаются
    ---------- Post added at 23:50 ---------- Previous post was at 23:48 ----------
    хотел сделать в этой версии, но времени не хватило
    ---------- Post added 17.04.2013 at 00:10 ---------- Previous post was 16.04.2013 at 23:50 ----------
    к сожалению у меня практически нет информации про эту машину, предлагаю обсудить в этой ветке - Эмуляция "БАЙТ" (тайминги, карта памяти)
  10. #720
    Perm, Russia
    304
    106 сообщений
    про smoothing понятно, но мне не нравится размытое изображение.
    ну что ж, будем ждать и надеяться, что когда-нибудь его можно будет менять через GUI.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
