Страница 65 из 227 ПерваяПервая ... 616263646566676869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #641
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Тест VM2T15.SAV - 15-й тест мега-глюка процессора 1801ВМ2 - предназначен для его дальнейшего изучения.
    При отсутствии мега-глюка результаты такие:
    .RU VM2T15
    1801VM2 MegaBUG test #15
    CMP (PC),R0 | TST R0 | MOV PC,R4 | TST R1 | ASL R1 | MOV PC,R5 | ASL R2 | ASL
    R0/000002    R1/000004    R2/000004    R3/000004    R4/001056    R5/001064
    CMP (PC),R0 | TST R0 | MOV PC,R4 | TST (R1) | MOV #ASL,R0 | ASL R1 | MOV PC,
    R0/006300    R1/000004    R2/000004    R3/000004    R4/001216    R5/001230
    CMP (PC),R0 | TST R0 | MOV PC,R4 | CMP (PC)+,(PC)+ | ASL R1 | MOV #ASL,R0 |
    R0/000004    R1/000002    R2/000004    R3/000004    R4/001362    R5/001374
    CMP (PC),R0 | TST R0 | MOV PC,R4 | NOP | ASL R1 | MOV PC,R5 |  ASL R2 | ASL
    R0/000002    R1/000004    R2/000004    R3/000004    R4/001526    R5/001534
    CMP (PC),R0 | TST R0 | MOV PC,R4 | TST PC | ASL R1 | MOV PC,R5 |  ASL R2 |
    R0/000002    R1/000004    R2/000004    R3/000004    R4/001666    R5/001674
    CMP (PC),R0 | TST R0 | MOV PC,R4 | MTPS R5 | ASL R1 | MOV PC,R5 |  ASL R2 |
    R0/000002    R1/000004    R2/000004    R3/000004    R4/002026    R5/002034
    Program completed.
    • Тип файла: zip VM2T15.zip (3.8 Кб, Просмотров: 193)
  2. #642
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Тест VM2T16.SAV - 16-й тест мега-глюка процессора 1801ВМ2 - предназначен для его дальнейшего изучения.
    .RU VM2T16
    1801VM2 MegaBUG test #16
    CMP (PC),R0 | ASL R0 | ASL R1 | MOV PC,R4 | MOV PC,R5 | ASL R2 | ASL R3
    R0/000200    R1/000004    R2/000004    R3/000004    R4/001060    R5/001062
    CMP (PC),R0 | ADD R0,(R5) | ASL R1 | MOV PC,R4 | MOV PC,R5 | ASL R2
    R0/000100    R1/000004    R2/000004    R3/000100    R4/001230    R5/001232
    CMP (PC),R0 | MOV (PC)+,(R5)+ | ASL R1 | ASL R2 | MOV PC,R5
    R0/000100    R1/000002    R2/000004    R3/006301    R4/000000    R5/001402
    CMP (PC),R0 | NOP | ASL R1 | MOV PC,R4 | MOV PC,R5 |  ASL R2 | ASL R3
    R0/000100    R1/000004    R2/000004    R3/000004    R4/001522    R5/001524
    CMP (PC),R0 | TST PC | ASL R1 | MOV PC,R4 | MOV PC,R5 |  ASL R2 | ASL R3
    R0/000100    R1/000004    R2/000004    R3/000004    R4/001660    R5/001662
    CMP (PC),R0 | MTPS R5 | ASL R1 | MOV PC,R4 | MOV PC,R5 |  ASL R2 | ASL R3
    R0/000100    R1/000004    R2/000004    R3/000004    R4/002016    R5/002020
    CMP (PC),R0 | MOV PC,(R5)+ | ASL R1 | ASL R2 | MOV PC,R5
    R0/000100    R1/000004    R2/000004    R3/002170    R4/000000    R5/002176
    • Тип файла: zip VM2T16.zip (4.0 Кб, Просмотров: 215)
  3. #643
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Весьма интересные результаты и неоднозначности:
    ---------- Post added at 20:27 ---------- Previous post was at 20:18 ----------
    Неоднозначности, как и в предыдущем тесте:
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Какие ?
    На мой взгляд - по тесту №15 - полностью подтвердились вчерашние выводы.
    UPD. То что вчера было названо "чистым сбросом глюка" - на самом деле оказалось "непоявлением глюка".
    ---------- Post added at 19:37 ---------- Previous post was at 19:32 ----------
    По тесту №16:
    1. Команда CMP (PC),R0 не каждый раз приводила к глюку.
    2. Команда ADD R0,(R5) в "первой позиции" - каждый раз выполнялась только один раз и каждый раз чисто сбрасывала глюк.
    3. Команда MOV (PC)+,(R5)+ в "первой позиции" - каждый раз выполнялась только один раз и каждый раз чисто сбрасывала глюк.
    4. Команда TST PC в "первой позиции" - каждый раз чисто сбрасывала глюк.
    5. Команда MTPS R5 в "первой позиции" - каждый раз чисто сбрасывала глюк.
    6. Команда MOV PC,(R5)+ в "первой позиции" - каждый раз выполнялась только один раз и каждый раз чисто сбрасывала глюк.
    Сохранялось правильное значение PC - можно предположить, что глюк был сброшен на этапе получения первого операнда.
    Последний раз редактировалось Patron; 17.04.2013 в 20:56.
  5. #645
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Погонял несколько раз тесты 7, 10 и 12. Иногда (редко) появляются другие результаты (и это без NOP). Попозже сделаю скриншоты отличий.
    ---------- Post added at 20:55 ---------- Previous post was at 20:43 ----------
    Какие ?
    Получаются разные результаты при отсутствии NOP-ов.
  6. #646
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Глюк срабатывает не каждый раз - это хорошо видно, если в тесте №15 сравнить значения R4 с прогоном в эмуляторе.
    Там должен сохраняться испорченный PC, но иногда сохраняется правильный PC, а значит глюка НЕ БЫЛО !!!
  7. #646
  8. #647
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вот именно, что иногда не было. Никакой стройной теории не получается. Если хороший катализатор в виде команд снятия/установки признаков, есть команды, которые после CMD @PC,Rx выполняются дважды, есть расхождение СК1 и СК2, когда по предвыборке команды вроде выбираются нормально, а вот по адресации по счетчику команд адрес получается большим на два, ну и пропуск команд.
  9. #648
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Тест VM2T17.SAV - 17-й тест мега-глюка процессора 1801ВМ2 - предназначен для его дальнейшего изучения.
    Тест осуществляет циклический подсчёт глюков по следующему алгоритму:
    	Mov	#10000., R5
    	Clr	R2
    3$:
    	Cmp	(PC), R0
    	Inc	R1
    	Jmp	@#2$
    	.Word	1$
    1$:
    	Inc	R2
    2$:
    	SOB	R5, 3$
    .RU VM2T17
    1801VM2 MegaBUG test #17.1
    CMP (PC),R0             Loops: 10000    Bugs:     0
    MOV (PC),R0             Loops: 10000    Bugs:     0
    ADD (PC),R0             Loops: 10000    Bugs:     0
    Program completed.
    • Тип файла: zip VM2T17.zip (2.7 Кб, Просмотров: 227)
    Последний раз редактировалось Patron; 17.04.2013 в 23:11.
  10. #649
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Погонял несколько десятков раз VM2T7, три раза вылезли немного отличающиеся результаты, первоисточник здесь:
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А вот в VM2T10 побольше отличий от оригинала:
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
