Страница 66 из 227 ПерваяПервая ... 626364656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #651
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    А вот в VM2T10 побольше отличий от оригинала
    Я нового не приметил.
    1. Глючная команда всегда выполняется, но не всегда вызывает глюк.
    2. Если был глюк - следующее слово после сброса глюка пропускается.
    3. Если глюка не было - ничего не пропускается.
    ---------- Post added at 18:57 ---------- Previous post was at 18:31 ----------
    Погонял несколько десятков раз VM2T7
    Тест VM2T17 делает практически то же самое, но на автомате - по 10000 прогонов (за один запуск) каждой глючной команды со сбором статистики результатов.
  2. #652
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Погонял несколько раз тесты 7, 10 и 12. Иногда (редко) появляются другие результаты (и это без NOP). Попозже сделаю скриншоты отличий.
    А вот в VM2T12 после многократных запусков проскочило одно отличие от оригинала:
    ---------- Post added at 20:14 ---------- Previous post was at 20:13 ----------
    А новое - это различие в результатах при относительной стабильности получаемых результатов.
  3. #653
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Возможно фотка не та - я различий не нашёл.
    Там начальное значение у каждого регистра уникально, поэтому сравнивать значения имеет смысл только для одинаковых регистров.
  4. #654
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Тест VM2T17.SAV - 17-й тест мега-глюка процессора 1801ВМ2 - предназначен для его дальнейшего изучения
    Ну вот и дошло дело до VM2T17. Результатов при различных запусках получается три:
    Был один случай, когда подвисло в подпрограмме DIG, при равенстве ячейки OSN нулю. Крутилось бесконечно.
  5. #655
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Возможно, дело в том, что не были запрещены прерывания.
    Сейчас сделаю вариант с запросом значений для MTPS и числа повторений цикла.
  6. #656
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Верная мысль, но зачем запрещать прерывания, когда можно выключить таймер. И вот:
    Во время прерывания в стек ложится немного не то, ну и соответственно возвращается немного не туда.
  7. #657
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Можно позапускать MovPCy_v1.1 ( описание ) в режиме Grow при запрещённых прерываниях.
    Если вылетов не будет - значит в вылетах были виноваты прерывания.
  8. #658
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Приведите конкретные параметры для запуска.
  9. #659
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    MTPS   : 000000 > 340
    Row Len:   1000 > 8000
    Grow   :      0 > 10
    Остальные можно не трогать.
  10. #660
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Тест VM2T18.SAV - 18-й тест мега-глюка процессора 1801ВМ2 - предназначен для его дальнейшего изучения.
    Тест осуществляет циклический подсчёт глюков. При запуске можно указать значение для MTPS и количество циклов.
    При отсутствии мега-глюка запуск выглядит так:
    .RU VM2T18
    1801VM2 MegaBUG test #18.2
    MTPS   :  00340 >
    Loops  :  10000 >
    CMP  (PC),R0            Loops: 10000    Bugs:     0
    CMPB (PC),R0            Loops: 10000    Bugs:     0
    MOV  (PC),R0            Loops: 10000    Bugs:     0
    MOVB (PC),R0            Loops: 10000    Bugs:     0
    ADD  (PC),R0            Loops: 10000    Bugs:     0
    SUB  (PC),R0            Loops: 10000    Bugs:     0
    BIT  (PC),R0            Loops: 10000    Bugs:     0
    BITB (PC),R0            Loops: 10000    Bugs:     0
    BIS  (PC),R0            Loops: 10000    Bugs:     0
    BISB (PC),R0            Loops: 10000    Bugs:     0
    BIC  (PC),R0            Loops: 10000    Bugs:     0
    BICB (PC),R0            Loops: 10000    Bugs:     0
    Program completed.
    • Тип файла: zip VM2T18.zip (6.1 Кб, Просмотров: 233)
    Последний раз редактировалось Patron; 18.04.2013 в 23:12.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
