Страница 35 из 70 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 693
Тема: General Sound.Сборка и настройка варианта 2011 + расширение RAM 2mb
  1. #341
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    zorel, осцилл есть? Если да, сделай внутренние тесты ГС с первой страницы этого топика.
    SoftFelix, спасибо Вам и всем за помощь Осциллограф есть, но он старый полурабочий...
    Разобрался в чем была дело, я проверял плату GS на демо - Кошки. Там из GS звучит еще и YM -ка. Я подключил все вместе к колонкам и оно нормально заиграло..
    Завтра проверю на чемто другом, что-бы уже точно быть уверенным что оно все работает..
    Подключил плату расширения на 512 кб. В тесте показывает 14.
    в Тест4.30 покахывает GS512..
    Последний раз редактировалось zorel; 30.01.2013 в 23:35.
  2. #342
    362
    198 сообщений
    362
    198 сообщений
    v1.5 круче! Это та же v1.4, но с убитыми глюками и со встроенным разлупером чиптюнов.
  4. #344
    113
    97 сообщений
    Наконец-таки пришли микросхемы SRAM от zorel'а. До-собрал расширение до 2МБ. Заработало сразу. TEST 4.30 испугался такого объёма и честно написал, что GS не найден. Z-PLAYER нашёл весь объём. Теперь GS после RESET'та инициализируется (до щелчка) чуть более 10-ти секунд. p.s. 74HCT08 сдул на работе с какой-то древней платы от копировального аппарата.
    МГТФ - любимый провод!
  5. #345
    362
    198 сообщений
    Ни у кого лишней мсх памяти не завалялось случаем? 1 штуку надо, нигде найти не могу.
  6. #346
    113
    97 сообщений
    Evgeny Muchkin, я могу тебе вернуть модуль на 512КБ.
  7. #346
  8. #347
    310
    115 сообщений
    Это ты на какой GS поставил платку - на старый, еще скорпионовского производства? Надо было что-то на основной плате переделывать, или просто платки памяти на разъеме поменял и все?
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  9. #348
    113
    97 сообщений
    Нет. Это платы от zorel'а из этого топика. Новая разводка.
    На плате от zorel'а - ничего, там уже все предусмотрено. Без проблем увиделся модуль на 512КБ (один чип) и на 2МБ (четыре чипа).
  10. #349
    362
    198 сообщений
    Ненене. Не надо, оставь у себя, пригодиться У меня паяные есть, мне непаяную надо.
  11. #350
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Насколько критична замена на 555ЛП8, 555ИЕ19, 555ТМ9?
    Что счас из современной флэш-пзу можно использовать? Подойдёт W27E257-12, а то что-то утомило меня по часу стирать УФ ПЗУ, от старости что ли, но оно пишется с ошибкой в первой же ячейке.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  4. Ответов: 421
    Последнее: 03.03.2018, 23:50
  5. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
