Обновил до версии 2725, добавлен клон "Байт". Тайминги и ROM маппинг вроде работают, но церикопик пока не проходит.
Обновил эмулятор до версии 2727.
- fix ULA Byte - now cerikopik protection works
- fix ULA Byte - port #FE selection
Теперь эмулятор проходит защиту церикопик, правда для этого нужно отключить Tape Traps и Tape Autoplay. Т.к. небольшие задержки влияют на загрузку.
Последний раз редактировалось ZXMAK; 20.04.2013 в 02:31.
Последний раз редактировалось Prusak; 20.04.2013 в 17:51.
Заяц-прусак
zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
Обновил эмулятор до версии 2728:
- refactoring sound classes
- refactoring disk emulation classes
- remove flaw version of CreateContentionTable
- fix ULA Delta and ULA Byte (WriteMemory4000 double call)
- fix ULA ATM and ULA PROFI compatibility with non-native memory
- fix ULA Byte contentions (collect contention info with circuit ula simulation)
Еще одно обновление - 2729, добавил упущенные детали:
- Добавлен бипер Байта (у него особая дешифрация порта)
- Добавлен модуль памяти BYTE 128
- Исправлена совместимость модулей памяти с TRDOS (маппинг BYTE теперь работает только для ROM48)
- Добавлена готовая модель байта 128К с TRDOS'ом (не все умеют вручную добавлять BDI)
Выбирается BYTE 128K + TRDOS, но в TRDOS не перезагружается :-(
Hi. I have problem to run ZXMAK2 in Windows XP SP2:
Gelip, To work ZXMAK2 need to install DirectX 9.0...
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
