Страница 7 из 38 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 377
Тема: [Поиск 1] Подключение FDD
  1. #61
    г. Петрозаводск
    Цитата Сообщение от DATAsoft Посмотреть сообщение
    Дисковод заведомо рабочий поставить.
    Я чуть выше уже писал, что дисковод рабочий. Мало того, что он прекрасно на Спектруме работает, так я его-же и подключал к PC, на нем записал загрузочный диск, проверил на нем-же загрузку на PC, все Ок. Проблема возникает только на Поиске.
  2. #61
  3. #62
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Честно, тему всю не читал, но...
    У меня на Поиске нормально работает МС-5305(10,13) и TEAC тот, что на 720кб. Роботрон на 720кб не захотел работать. Плюс ко всему не захотели работать дисководы, "переделанные из 1,2мб".
    Spectrum жив!!!
  4. #63
    г. Петрозаводск
    У меня дисковод "Robotron K5601/CM5643", на нем я и дискетку загрузочную писал...
    А вот МС-5305 у меня нет к сожалению
    Так может проблема кроется в моем Роботроне ? А у Вас какой Роботрон не заработал ?
  5. #64
    Донецк
    Цитата Сообщение от Quest Посмотреть сообщение
    При других настройках осциллографа, я заметил изменения на 26й ноге ВГ93, в момент попытки загрузки...
    А что за "другие настройки осциллографа"? По-хорошему, таких сильных скачков быть не должно. RCLK должна подстраиваться под фазовые изменения RDAT, в небольшом диапазоне.
  6. #65
    г. Петрозаводск
    Я кручу ручку горизонтальной настройки.
    1й снимок, это при настройке 1мкс на 26й ноге в спокойном состоянии, при загрузке изменений не происходит.
    2й снимок, это я повернул ручку на 5мс
    далее поворачиваю на 2,5 мс и пытаюсь загрузиться - 3й снимок
    4й снимок тоже в момент загрузки но уже ручка повернута на 1мс
    Таким образом, при настройках в 1мкс виден сигнал и он при загрузке не меняется. А при 5мс тоже виден сигнал и он в момент загрузки меняется.
    P/S: я не совсем понимаю, что за сигнал виден при 1мкс, который не меняется при загрузке ? Может я что-то не правильно меряю ?
ID:	41069   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41070   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41071   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Quest; 18.04.2013 в 17:45.
  7. #66
    Донецк
    А, ну тогда это ни о чем не говорит. Если выставить на осциллографе "разрешающую способность" 200 импульсов в секунду, то он не сможет корректно отобразить сигнал с частотой 250 кГц.
    Мне кажется, тебе лучше все-таки почитать материал, т.к. намного лучше самому понимать, что ты делаешь, а не тыкать вслепую по указке.
    Вот, например, принципы устройства контроллера:
    http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%9A%D...BE%D1%82%D1%8B
    А вот описание работы микросхем:
    http://library.espec.ws/books/ttl/CHAPTER1/1.htm
    Вкратце, дисковод выдает данные чтения в МФМ-кодировании. Это сигнал RDAT. Он нормальный и выглядит как надо. Далее, ВГшке помимо этого сигнала нужен еще тактовый сигнал, частотой примерно 250 кГц, который срабатывает при поступлении каждого бита в RDAT. Поскольку каждый дисковод имеет свои "нюансы" в конструкции, этот тактовый сигнал нельзя просто брать с генератора, а нужно подстраивать под частоту поступления данных по линии RDAT конкретного дисковода и конкретной дискеты. Этим в контроллере занимается специальный узел ФАПЧ. Вот этот сигнал мы и разбираем. Он, судя по осциллограмме, нифига не подстраивается.
  8. #67
    г. Петрозаводск
    Спасибо за ссылки. Немного удалось разобраться, в результате появились вопросы:
    1. В спокойном состоянии генератор D3:B выдает примерно 4мГц, а когда на его входе(с транзистора VT1) приходят импульсы, частота на выходе 7 должна изменяться. Так ? Я сделал первый скрин, на котором можно увидеть не большие изменения на выходе генератора в момент загрузки. Это нормально ? Чуть ранее я прикладывал скрин импульсов с коллектора VT1, они такие и должны быть ?
    2. Сигнал с генератора D3:B поступает на счетчик D9:A и на выходе 6 имеем меандр примерно 250кГц. При изменении сигнала на входе счетчика, должен меняться сигнал RCLK на выходе 6 этого счетчика. Так ? Я приложил второй скрин, на котором видно, что в момент загрузки, происходят изменения RCLK, но они какие-то не существенные. Это нормально ?
ID:	41093   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Quest; 20.04.2013 в 03:54.
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  9. #68
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Quest, Вчера столкнулся со странной ситуёвиной. Форматирую диск на ПЦ. Записываю на него систему и далее пытаюсь грузить на Поиске. Результат - диск не системный. Загрузка с него не идёт. В то же время если загружаюсь с диска, который на Поиске всегда работал - каталог этого диска (записанного на ПЦ) читается! А вот загрузка системы почему-то с него не хочет идти. Хотя на ПЦ всё нормуль.
    Кстати, если на Поиске форматирую диск, а потом на ПЦ пишу на него систему - то всё ОК.
    Spectrum жив!!!
  10. #69
    Донецк
    Верно. Но там не совсем импульсы, скорее, колебания напряжения - оно должно плавать в каком-то диапазоне.
    Дело в том, что форму сигнала я наизусть не скажу, адаптер я этот не мерял никогда. Должны быть изменения, но они должны происходить постоянно, пока вертится диск и горит лампочка - в это время дисковод снимает данные, а значит, ФАПЧ работает.
    Это возможно в том случае, если дисковод выдает идеальные данные. Т.е. маловероятно. На выходах счетчика что происходит?
  11. #70
    г. Петрозаводск
    В том то и дело, что я не могу загрузиться на Поиске, следовательно и отформатировать на нем диск тоже не могу.
    Так время свечения лампочки и вращение диска происходит буквально несколько секунд. Колебания напряжения на коллекторе скорее выглядят в виде положительных и отрицательных пульсаций нежели колебания (http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...3&d=1366138759). Разумеется это происходит в процессе попытки загрузки. В спокойном состоянии там просто постоянное напряжение.
    Есть ли у кого нибудь возможность померять сигнал на коллекторе VT1 в момент загрузки ? Как он должен выглядеть визуально ?
    P/S: Заметил на плате отсутствующий конденсатор С4(С8 по схеме DrPass). Это так и должно быть или он нужен ? Обвел кружком на снимке.
    Последний раз редактировалось Quest; 24.04.2013 в 01:18.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  3. Подключение FDD к ZX-Evo
    от Quest в разделе ZXEvo
    Последнее: 01.05.2014, 23:02
  4. HD-FDD
    от spensor в разделе Программирование
    Последнее: 07.11.2006, 16:35
