Страница 7 из 32 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 313
Тема: Новый, более эффективный кассетный формат
  1. #61
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    psb, tzx отличный формат
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #61
  3. #62
    Miass, Chelyabinsk region
    а причем тут формат?
  4. #63
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    а есть описанный стандарт для автостарта? или это одна конкретная реализация?
    да и как бэ зачем делать хитрый (интересный) загрузчик, которым будет удобно (читай, незаметно) пользоваться в эмуляторе?
    Что значит зачем - люди привыкли что достаточно load "" набрать и можно откинуться на спинку кресла и наблюдать за процессом загрузки - все само включается, грузится и выключается. А так нужно кнопки постоянно переключать, причем вовремя успевать, следить за звуком...
    Стандарт автостарта я выше описал.
  5. #64
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Цитата Сообщение от Alexander Makeev Посмотреть сообщение
    Может лучше перевести с матлаба на язык R, среда для которого бесплатна?
    А чем бесплатный GNU Octave не устраивает?
    Вообще это временный конвертор, который я использовал для целей отладки. На Матлабе писал, чтобы быстро получить результат, остальное не заботило. Выложил потому, что на данный момент другого нет. Когда полностью будет налажен формат, учитывая сообщенные в этой теме отрицательные результаты испытаний - появится смысл сделать другой, лучший конвертор, скорее всего, на C++. И не из формата wav, а из того же tap, чтобы сразу обрабатывать много блоков данных, как будто копировщиком скопировал.
    Чтобы загрузчик нового формата дружил с автостартом, нужно чтобы он учитывал, что магнитофон остается в режиме play в течении 0.5-1 сек, если соблюдаются следующие условия:
    Что-то уж больно жесткие условия. С ними я совместимости не могу сделать аж никак. Разве только во время ожидания пилоттона и первой стадии его загрузки, что делается в моем загрузчике таким же кодом, как в оригинале.
    И да, присоединяюсь к вопросу psb: кто принял такой стандарт и в каких эмуляторах он используется?
    ---------- Post added 24.05.2013 at 00:05 ---------- Previous post was 23.05.2013 at 23:59 ----------
    Формат разрабатывался, главным образом, не для использования на эмуляторе, а для использования на реале, с реальными магнитофонами. Если в большинстве эмуляторов применяется ускорение процесса загрузки, так что в реальном времени проходят секунды - какой смысл увеличивать плотность записи, заботиться об устойчивости к помехам?
  6. #65
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Как бэ зачем делать хитрый (интересный) загрузчик, который
    а. не работает на реалах
    б. не имеет нормальных средств перевода в свой формат и обратно
    в. не обеспечивает защиту от сбоев
    г. никому по-настоящему не нужен.
    Каждый, кто в своё время плотно работал с лентой на спектруме, занимался тем, что разрабатывал свой формат записи, который был лучше, чище, быстрее, красивее etc. Где они, все эти форматы? В рамках в Третьяковской галерее висят? Кто их использует? Да никто, это просто часть истории спекрума.
    Мое сугубо личное мнение, что в настоящее время эта разработка представляет лишь академический интерес, как любая другая разработка такого рода. Никакой практической пользы. Никакой.
    Теоретическая польза есть - фазовая модуляция, фазовая манипуляция бла-бла-бла.
  7. #66
    да, и желательно мгновенно и без полосок. для этого интересные загрузчики только вредны.
    именно академический интерес. пункты а-б-в - временные.
    а так и сам спектрум никому по-настоящему не нужен, просто часть истории пк.
  8. #67
    Рязань
    Ещё один могильщик. Кто вас сюда засылает?
  9. #68
    мы сами приходим, покой сторожим...
  10. #69
    2,225
    877 сообщений
    А вас? Людей с искаженным восприятием реальности?)
  11. #70
    119
    80 сообщений
    Из тех что знаю - ZXMAK2, ZERO, SpecEmu - точно, еще несколько эмуляторов но каких именно не помню - давно уже этот вопрос обсуждали на WOS. Вроде этот-же алгоритм в Spectaculator используется. Ну в и других эмуляторах с поддержкой автостарта.
    ---------- Post added at 01:40 ---------- Previous post was at 01:35 ----------
    ты немного не понял, суть автостарта не в ускорении загрузки, а в том что магнитофон автоматически включается/выключается в режим проигрывания как только программа начинает читать магнитофон. Т.е. не нужно дергаться, нажимая Play/Stop - все происходит автоматически. Набираешь LOAD "" <ENTER> и магнитфон сам включился в режим проигрывания, закончилась загрузка и магнитофон сам остановил режим проигрывания. Это мега-удобно! Привыкаешь настолько что потом испытываешь дискомфорт от необходимости вручную включать выключать магнитофон.
    ---------- Post added at 01:43 ---------- Previous post was at 01:40 ----------
    если не будет поддержки автостарта, то большинство юзеров не сможет открыть tzx файлы в твоем формате, т.к. магнитофон будет автоматически стопаться. Не каждый додумается лезть в настройки отключать автостарт, чтобы потом дергаться включая/выключая проигрывание. В начале этой ветки - наглядный пример с Tape loading error, который именно из за отсутствия поддержки автостарта возникает.
    Почему это проблематчино не представляю - ты сам говорил что в загрузчике есть свободные такты, если существующий IN не подходит, то можно добавить холостой.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 25.05.2013 в 02:56.
  1. [Поиск 1] Кассетный интерфейс
    от Tronix в разделе Поиск
    Ответов: 112
    Последнее: 06.02.2024, 08:14
  2. Кассетный магнитофон.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2010, 15:49
  3. Куплю Магнитофон кассетный Электроника-302-1
    от hardrice в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 18.02.2010, 12:13
  4. Ответов: 13
    Последнее: 05.11.2007, 22:48
  5. Ответов: 2
    Последнее: 26.02.2005, 18:17
