Страница 15 из 28 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 271
Тема: Просмотр образов CP/M дисков
  1. #141
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    Если поплясать с бубном можно попробовать настроить плагин OdiWcx by Sergey A. для TotalCommanderа для работы с образами Кворума.
    Wow! Никаких плясок с бубном не надо, лишь добавить в конфиг точно такую же строку, что и для PRO
    QDI = 01010301050050002800040F008E017F00C00020000000
    QDI походу отличается от PRO только тем, что в нулевой дорожке пятый сектор имеет номер 5, а не 9.
  2. #142
    53
    34 сообщений
    Да формат диска почти такой жа только каталог диска у Profi начинается с 0 track 0 sector а у Кворума я так понял с 4 trackа.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Да, с 4го.
    Какого оно только черта тогда работает, непонятно
    На всякий случай поменял на формат на 01010301050050002800040F008E017F00C00020000400
    И получил практически копию конфига Ориона за исключением поля "user space size in 2048b blocks"
    ---------- Post added at 23:45 ---------- Previous post was at 21:59 ----------
    Если что, перегнал все свои CP/M дискеты для Кворума в QDI, обновил соответствующий пост
    Последний раз редактировалось Eltaron; 28.05.2013 в 20:03.
  4. #144
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от Gelip Посмотреть сообщение
    "Byte01" should be have own file extension image like other clones because .KDI extension clearly indicates that is image for Korvet computer.
    Floppy disk from Korvet not working in Byte01.
    I don't think so, the file extension should indicate the file format instead of content name. For compatibility purposes, the file extesion should contains 3 letters. And this is not enough to cover all known file formats. So, using different file extensions for the same file format will cause format conflicts and wrong format interpretation.
    So, the content name should be specified in the name instead of extension. For example:
    bmygame.kdi - byte
    kmygame.kdi - korvet
    Also, I'm not sure that the kdi extension represent files with unique file format. Can you tell me format structure? I want to make sure that the kdi extension used in the right way...
    Another example: if we want to store disk image for the computer "Exercise", using extension "exe" is a bad idea.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 30.05.2013 в 11:29.
  5. #145
    Biała Podlaska
    Of course yes, but KDI Byte01 image is for Byte01 not for Korvet computer. After that, I do not understand why the system image was made on a floppy 800KB while data take only 257KB ??? In image is tool SYSGEN.COM to make OS disk and possible make other, smaller disk:
    SYSGEN.COM offset 1400:
    $ 1024*5*80 S2 DD-DS 776K
    $ 1024*5*80 S3 DD-SS 380K
    $ 1024*5*40 S3 DD-SS 182K
    $ 512*9*80  S2 DD-DS 698K
    $ 512*9*40  S2 DD-DS 338K
    $ 512*9*80  S3 DD-SS 342K
    $ 512*9*40  S3 DD-SS 164K
    $ 256*16*80 S2 DD-DS 620K
    $ 256*16*80 S3 DD-SS 304K
    $ 256*16*40 S3 DD-SS 146K
    $ 1024*5*80 korwet DD-DS 780K
    $ 1024*5*80 korwet DD-SS 790K
    This is cpm_sys.kdi image:
    Offset              Description
    00000 - 04FFF       Probably CP/M OS
    05000 - 05FFF       File (directory) structure
    06000 - 1DFFF       Files CP/M OS
    1E000 - 21FFF       ZX Spectrum 48 original ROM (SYS2.OVL)
    22000 - 25FFF       TR-DOS 5.01 (SYS3.OVL)
    40500 - end file    empty E5 E5 E5...
    This is MENU of program SYS.COM:
       wyberite revim raboty
    1. operacionnaq sistema CP/M
    2. operacionnaq sistema TR-DOS s bejsikom
                       p|wm "bajt"
    3. operacionnaq sistema TR-DOS s bejsikom
                       p|wm "ZX SPECTRUM"
    4. bejsik p|wm "bajt"
    5. bejsik p|wm "ZX SPECTRUM"
    Menu 2 & 4 runs file SYS1.OVL
    Menu 3 & 5 runs file SYS2.OVL
ID:	41882 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Byte01 SYS.COM.png
    Of course, for "Byte01" need use extension that do not in Windows. I think that BYT or BTE is pretty good. I don't know of a program that use this extensions.
    After that:
    Korvet is clone IBM PC and is not compatible with ZX Spectrum.
    Byte01 is clone ZX Spectrum and is compatible with ZX Spectrum :-)
    Последний раз редактировалось Gelip; 30.05.2013 в 16:45.
  6. #146
    г. Харьков
    12 сообщений
    wrong guess
    Korvet is a i8080 based computer developed in NIIJAF MGU
    mainly wide used for education purporses in schoool
  7. #147
    Biała Podlaska
    Цитата Сообщение от esl Посмотреть сообщение
    wrong guess
    OK, maybe is not IBM PC clone but is not compatible from ZX Spectrum right?
  8. #148
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    But KDI is not ZX Spectrum format at all, it is CP/M disk image. All CP/M-80 machines are compatible with each other because binary compatibility is the main reason for CP/M popularity.
  9. #149
    Biała Podlaska
    OK, if KDI is standard should be open in CP/M Explorer but this is not possible.
    So if Byte01.kdi is not possible to open should not be called .KDI
    Let us assume that the author CP/M Explorer adds support for version Byte.KDI:
    1. While open KDI image CP/M Explorer will have to scan file to recognize that is Korvet or Byte instead open file directly. It will take unnecessary time to recognize it.
    2. In Windows is not possible set different file icon for the same file type - .kdi
    If computer disk images such as Orion, Korvet, Kvorum etc. are the same why everyone uses a different file extension: .odi, .kdi, .qdi ?
    I not understand why computer "Byte01" can not have its own extension name ??
    Последний раз редактировалось Gelip; 31.05.2013 в 02:51.
  10. #150
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Have no idea. Not familiar with Korvet, but Orion and Quorum disks seems to have exactly the same format: 1024 bytes per sector, 5 sectors per track, 80 tracks and all track sectors are numbered sequently from 1 to 5. The only reason to have different format is filesystem difference - but seems that Orion and Quorum filesystems are equal. It's better to unite all equal file formats under one single extension.
    Oh, I thought that it could be opened and the only problem is file extension.
  1. FAR: просмотр графики
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Ответов: 40
    Последнее: 28.12.2025, 08:10
  2. Создание образов CP/M дискет
    от Zloy в разделе Софт
    Последнее: 06.12.2016, 19:12
  3. Просмотр загрузчика в TR-DOS
    от Zloy в разделе Для начинающих
    Последнее: 29.09.2008, 20:09
  4. Перенос образов дискет на реал
    Ответов: 20
    Последнее: 22.09.2008, 19:21
  5. Архив 90 дисков!!
    от DINAMIX в разделе Разный софт
    Последнее: 05.03.2008, 17:35
