Страница 99 из 224 ПерваяПервая ... 9596979899100101102103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #981
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    ZXMAK, раз Байт уже отлажен, быть может самое время добавить эмуляцию Байта-01?
    ---------- Post added at 21:30 ---------- Previous post was at 21:30 ----------
    там есть весьма интресные фишки
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #982
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Александр, а можешь еще один дисковый сериализатор добавить, qdi? Это формат кворумских дисков, поддерживаемый "ATM CP/M Explorer"-ом.
    Исходник в аттаче. Там, правда, сплошной копипаст из ProSerializer - он от него отличается 4 строчками
    Пример qdi диска вот - http://dl.dropboxusercontent.com/u/20289147/M80.QDI
  3. #983
    119
    80 сообщений
    Обновил до версии 2749:
    - добавлена эмуляция загрузки шрифтов для пентевы
    - добавлен формат дисков QDI
    я бы с удовольствием, но у меня появились грандиозные планы насчет дебаггера, так что байт-01 как-нибудь потом. А может кто-то возьмется помочь
  4. #984
    53
    34 сообщений
    Попробовал загрузить древнею систему 91г CP/M под монохромный Profi
    не могу понять такое ощущение что система пишет в другую экранную область , на экране нечего невидно
    в unreal speccy работает.
ID:	41871   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar d28.rar (73.6 Кб, Просмотров: 150)
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    119
    80 сообщений
    ошибка дешфирации порта DFFD, исправил - обновил до версии 2750:
    - исправлена дешифрация порта DFFD для PROFI
    - добавлен ромсет PROFI-HDDBOOT
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 30.05.2013 в 03:40.
  6. #986
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Мелкий баг - в VMZ-модели Кворума не хватает девайса кемпстон-джойстика. Из-за этого в оболочке RUNIC мельтешит курсор - http://dl.dropboxusercontent.com/u/20289147/RUNIC03.QDI
  7. #987
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    И еще баг в эмуляции "Кворума" в обработке NMI:
    1. Стартуем без дискеты. В начальном меню (на черном фоне) выбираем Basic 48
    2. В меню бейсика-48 выбираем Restart
    3. Жмем NMI
    ...и ничего не происходит.
    На реале происходит возврат в меню бейсика-48.
    В MemoryQuorum256.cs есть такой код
     protected virtual void BusNmiRq(BusCancelArgs e)
         e.Cancel = (m_cpu.regs.PC&0xC000) == 0;
    если его закомментировать, то меню по NMI появляется. Однако вернутся назад в бейсик из него не выходит - всё виснет.
  8. #988
    Moscow
    44
    26 сообщений
    MagOS почему то не видит мыши. В других программах в скорпионе таких проблем нет.
  9. #989
    119
    80 сообщений
    информации как обрабатывается NMI на кворуме у меня нет. Указанная проверка разрешает NMI только при выполнении кода в озу. С ней все вроде корректно работает. Если точно на риале в 48 бейсике NMI срабатывает, то нужно узнать что в нем происходит одновременно с подачей сигнала NMI на процессор
    ---------- Post added at 01:58 ---------- Previous post was at 01:24 ----------
    перед загрузкой MagOS мышку захвати (двойной клик по окну) и покрути, чтобы у мыши не нулевые значения получились. Просто дефолтные нули магос воспринимает как отсутствие мыши
    Наличие мыши он проверяет в момент перед появлением надписи "system istalled press any key"
  10. #990
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Точно срабатывает.
    Вот тут лежит самый первый эмулятор Кворума, он правильно работает. В современном Unreal по NMI лишь зависание, меню не появляется.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
