Страница 69 из 227 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #681
    MOV R0, (PC)+
    SEL 100000 03/16
    HR 100000 I 100004 06/14
    HR 100002 I 000200 06/20
    UR 100004 I 012706 06/08
    UR 100006 I 001000 06/12
    UR 100010 I 000137 06/08
    UR 100012 I 001000 06/20
    UR 001000 I 012700 06/08
    UR 001002 I 123456 06/12
    UR 001004 I 010027 06/08
    UR 001006 I 000000 06/10
    UW 001006 O 123456 10/12
    UR 001010 I 010027 06/08
    UR 001012 I 000000 06/10
    UW 001012 O 123456 10/12
    UR 001014 I 010027 06/08
    UR 001016 I 000000 06/10
    UW 001016 O 123456 10/12
    UR 001020 I 010027 06/08
    UR 001022 I 000000 06/10
    UW 001022 O 123456 10/12
    UR 001024 I 000240 06/08
    UR 001026 I 000240 06/12
    UR 001030 I 000240 06/12
    UR 001032 I 000240 06/12
    UR 001034 I 000000 06/12
    UR 001036 I 000000 06/08
    ---------- Post added at 22:16 ---------- Previous post was at 22:11 ----------
    MOVB R0, (PC)+
    SEL 100000 03/16
    UR 001004 I 110027 06/08
    UR 001006 I 000000 OB 000056 16/18
    UR 001010 I 110027 06/08
    UR 001012 I 000000 OB 000056 16/18
    UR 001014 I 110027 06/08
    UR 001016 I 000000 OB 000056 16/18
    UR 001020 I 110027 06/08
    UR 001022 I 000000 OB 000056 16/18
  2. #682
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    18 ампер?????? ёлыпалы....
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #683
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну так это:
    • MSV11-JE (две штуки)
    • KDJ11-BF
    • DELQA-M
    • LPV11
    • DLV11-J
    • DZQ11
    • DHV11
    • CQD-420/TM
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #684
    SXT (R0)
    SEL 100000 03/16
    UR 001002 I 005000 06/12
    UR 001004 I 006710 06/08
    UR 001006 I 006710 06/08
    UW 005000 O 000000 10/12
    UR 001010 I 006710 06/08
    UR 001012 I 006710 06/08
    UR 001014 I 000240 06/08
    UR 001016 I 000240 06/10
    UR 001020 I 000000 06/12
    UR 001022 I 000000 06/08
  5. #685
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну так это
    Запустил тест KDJ11-B из XXDP+ 2.5...
    Жрет поменьше чем MOV
    VT220, CM7209
  6. #686
    CLR (R0) с другим 1801ВМ2. Этот КМ1801ВМ2 8812, тот был КР1801ВМ2 9011. Оба Ангстрем. Чудеса.
    P.S. Проверил третий, тоже КР1801ВМ2 9011 - нормальный DATO делает. Первый - дефектный что ли? Но прикольный дефект, программы исполняются тем не менее.
    SEL 100000 03/16
    UR 001004 I 005010 06/08
    UR 001006 I 005010 06/08
    UR 001010 I 005010 06/08
    UR 001012 I 005010 06/08
    Последний раз редактировалось Mixa64; 06.06.2013 в 11:24.
  7. #687
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от Mixa64 Посмотреть сообщение
    MOV R0, (PC)+
    Понятно - во всех случаях "добивка PC до +2" производится предварительным чтением приёмника.
    Можно ещё проверить что-нибудь типа MOVB (SP)+,(SP)+ и BISB (SP)+,(SP)+ - там тоже должна быть "добивка".
    Ещё один интересный момент - огромные задержки, возникающие при выполнении команд типа MOV R0, (R1)+ или MOV R0, (SP)+, когда запись идёт в ячейку следующей извлекаемой команды ( т.е. происходит сброс предвыборки ), при том что команда MOV R0, (PC) таких больших задержек не вызывает. В R0 при этом можно поместить NOP.
    Можно даже сравнить ход выполнения при R1=SP=400 и R1=SP=01002
    И ещё раз то и другое для MOVB R0, (R1)+ и MOVB R0, (SP)+.
    Ну и на всякий случай можно проверить MOVB R0, (PC).
    Последний раз редактировалось Patron; 06.06.2013 в 11:26.
  8. #688
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Антинаучный эксперимент пока пьется чай...
    Замер тока, потребляемого корзиной по +5V (процессор только его потребляет) при запуске теста MOV.
    1. подсказка RT-11
    2. подсказка запроса частоты
    3. выполнение теста
    Для полноты картины - замер тока на входе.
    VT220, CM7209
  9. #689
    Серия с автоикрементными пересылками
    MOV (SP)+, (SP)+
    Память до
    001000: 012706 001004 012626 012626 012626 012626 000240 000000
    001020: 000000 000000 000000 000240 000240 000240 000240 000240
    Исполнение
    SEL 100000 03/16
    HR 100000 I 000400 06/14
    UR 000400 I 012706 06/08
    UR 000402 I 001000 06/12
    UR 000404 I 000137 06/08
    UR 000406 I 001000 06/20
    UR 001000 I 012706 06/08
    UR 001002 I 001004 06/12
    UR 001004 I 012626 06/08
    UR 001006 I 012626 06/08
    UR 001004 I 012626 06/12
    UW 001006 O 012626 12/14
    UR 001010 I 012626 06/22
    UR 001010 I 012626 06/08
    UR 001010 I 012626 06/12
    UW 001012 O 012626 12/14
    UR 001012 I 012626 06/08
    UR 001014 I 000240 06/12
    UW 001016 O 000240 12/14
    UW 001022 O 000000 12/14
    Память после
    001000: 012706 001004 012626 012626 012626 012626 000240 000240
    ---------- Post added at 21:09 ---------- Previous post was at 21:07 ----------
    MOVB (SP)+, (SP)+
    Память до
    001000: 012706 001004 112626 112626 112626 112626 000240 000000
    Исполнение
    SEL 100000 03/16
    UR 001004 I 112626 06/08
    UR 001006 I 112626 06/08
    UR 001004 I 112626 06/12
    UR 001006 I 112626 OB 000226 16/18
    UR 001010 I 112626 06/22
    UR 001010 I 112626 06/08
    UR 001010 I 112626 06/12
    UR 001012 I 112626 OB 000226 16/18
    UR 001012 I 112626 06/08
    UR 001016 I 000000 OB 000240 16/18
    UR 001022 I 000000 OB 000000 16/18
    Память после
    001000: 012706 001004 112626 112626 112626 112626 000240 000240
    ---------- Post added at 21:12 ---------- Previous post was at 21:09 ----------
    MOV (R0)+, (R0)+
    Память до
    001000: 012700 001004 012020 012020 012020 012020 000240 000000
    Исполнение
    SEL 100000 03/16
    UR 001004 I 012020 06/08
    UR 001006 I 012020 06/08
    UR 001004 I 012020 06/12
    UW 001006 O 012020 12/14
    UR 001010 I 012020 06/22
    UR 001010 I 012020 06/08
    UR 001010 I 012020 06/12
    UW 001012 O 012020 12/14
    UR 001012 I 012020 06/08
    Память после
    001000: 012700 001004 012020 012020 012020 012020 000240 000240
    ---------- Post added at 21:14 ---------- Previous post was at 21:12 ----------
    MOVB (R0)+, (R0)+
    Память до
    001000: 012700 001004 112020 112020 112020 112020 000240 000000
    Исполнение
    SEL 100000 03/16
    UR 001004 I 112020 06/08
    UR 001006 I 112020 06/08
    UR 001004 I 112020 06/12
    UR 001005 I 112020 OB 010000 16/18
    UR 001010 I 112020 06/08
    UR 001006 I 112020 06/12
    UR 001007 I 112020 OB 010000 16/18
    UR 001012 I 112020 06/08
    UR 001010 I 112020 06/12
    UR 001011 I 112020 OB 010000 16/18
    UR 001012 I 112020 06/12
    UR 001013 I 112020 OB 010000 16/18
    UR 001020 I 000000 06/08
    Память после
    001000: 012700 001004 010020 010020 010020 010020 000240 000000
    ---------- Post added at 21:18 ---------- Previous post was at 21:14 ----------
    BISB (SP)+, (SP)+
    SEL 100000 03/16
    UR 001004 I 152626 06/08
    UR 001006 I 152626 06/08
    UR 001004 I 152626 06/12
    UR 001006 I 152626 OB 000226 16/18
    UR 001010 I 152626 06/22
    UR 001010 I 152626 06/08
    UR 001010 I 152626 06/12
    UR 001012 I 152626 OB 000226 16/18
    UR 001012 I 152626 06/08
    ---------- Post added at 21:25 ---------- Previous post was at 21:18 ----------
    MOV R0, (R1)+ под себя
    Память до
    001000: 012700 000240 012701 001012 010021 000000 000000 000000
    001020: 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    Исполнение
    SEL 100000 03/16
    UR 001002 I 000240 06/12
    UR 001004 I 012701 06/08
    UR 001006 I 001012 06/12
    UR 001010 I 010021 06/08
    UR 001012 I 000000 06/08
    UW 001012 O 000240 12/14
    UR 001014 I 000000 06/22
    UR 001012 I 000240 06/08
    UR 001014 I 000000 06/12
    UR 001016 I 000000 06/08
    Память после
    001000: 012700 000240 012701 001012 010021 000240 000000 000000
    ---------- Post added at 21:29 ---------- Previous post was at 21:25 ----------
    Постоянное подбрасывание под себя
    SEL 100000 03/16
    UR 001002 I 010021 06/12
    UW 001012 O 010021 12/14
    UR 001012 I 010021 06/08
    UR 001014 I 000000 06/08
    UW 001014 O 010021 12/14
    UR 001016 I 000000 06/22
    UR 001014 I 010021 06/08
    UW 001016 O 010021 12/14
    UR 001020 I 000000 06/22
    UR 001016 I 010021 06/08
    UW 001020 O 010021 12/14
    UR 001022 I 000000 06/22
    UR 001020 I 010021 06/08
    UW 001022 O 010021 12/14
    UR 001024 I 000000 06/22
    UR 001022 I 010021 06/08
    UR 001024 I 000000 06/08
    UW 001024 O 010021 12/14
    UR 001026 I 000000 06/22
    UR 001024 I 010021 06/08
    UR 001026 I 000000 06/08
    UW 001026 O 010021 12/14
    UR 001030 I 000000 06/22
    UR 001026 I 010021 06/08
    UR 001030 I 000000 06/08
    UW 001030 O 010021 12/14
    UR 001032 I 000000 06/22
    UR 001030 I 010021 06/08
    UR 001032 I 000000 06/08
    UW 001032 O 010021 12/14
    UR 001034 I 000000 06/22
    UR 001032 I 010021 06/08
    UR 001034 I 000000 06/08
    UW 001034 O 010021 12/14
    UR 001036 I 000000 06/22
    UR 001034 I 010021 06/08
    UW 001036 O 010021 12/14
    UR 001040 I 000000 06/22
    UR 001036 I 010021 06/08
    UR 001040 I 000000 06/08
    UW 001040 O 010021 12/14
    UR 001042 I 000000 06/22
    UR 001040 I 010021 06/08
    UR 001042 I 000000 06/08
    UW 001042 O 010021 12/14
    UR 001044 I 000000 06/22
    UR 001042 I 010021 06/08
    UR 001044 I 000000 06/08
    UW 001044 O 010021 12/14
    UR 001046 I 000000 06/22
    UR 001044 I 010021 06/08
    UR 001046 I 000000 06/08
    UW 001046 O 010021 12/14
    UR 001050 I 000000 06/22
    UR 001046 I 010021 06/08
    UR 001050 I 000000 06/08
    UW 001050 O 010021 12/14
    UR 001052 I 000377 06/22
    ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 21:29 ----------
    MOVB R0, (R1)+
    Память до
    001000: 012700 000240 012701 001012 110021 000000 110021 110021
    001020: 000240 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    Исполнение
    SEL 100000 03/16
    UR 001010 I 110021 06/08
    UR 001012 I 000000 OB 000240 16/18
    UR 001014 I 110021 06/22
    UR 001014 I 110021 06/12
    UR 001016 I 110021 06/08
    UR 001013 I 000240 OB 120000 16/18
    UR 001020 I 000240 06/08
    UR 001014 I 110021 OB 000240 16/18
    Память после
    001000: 012700 000240 012701 001012 110021 120240 110240 110021
    Последний раз редактировалось Mixa64; 07.06.2013 в 22:05.
  10. #690
    Но если из R1 адресовать другую половину того же командного слова:
    001000: 012700 000240 012701 001013 110021 000000 110021 110021
    SEL 100000 03/16
    UR 001006 I 001013 06/12
    UR 001012 I 000000 06/08 << HALT
    UR 001013 I 000000 OB 120000 16/18
    UR 001014 I 110021 06/08
    001000: 012700 000240 012701 001013 110021 120000 110021 110021
    ---------- Post added at 22:11 ---------- Previous post was at 22:06 ----------
    MOVB R0, (SP)+
    001000: 012700 000240 012706 001012 110026 000000 110026 110026
    SEL 100000 03/16
    UR 001004 I 012706 06/08
    UR 001010 I 110026 06/08
    UR 001014 I 110026 06/22
    UR 001014 I 110026 06/12
    UR 001016 I 110026 06/08
    UR 001014 I 110026 OB 000240 16/18
    UR 001016 I 110026 OB 000240 16/18
    001000: 012700 000240 012706 001012 110026 000240 110240 110240
    ---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 22:11 ----------
    MOV R0, (PC)
    001000: 012700 010017 010017 123456 123456 123456 123456 123456
    001020: 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 000000
    SEL 100000 03/16
    UR 001002 I 010017 06/12
    UR 001004 I 010017 06/08
    UR 001006 I 123456 06/08
    UW 001006 O 010017 12/14
    UR 001006 I 010017 06/08
    UR 001010 I 123456 06/08
    UW 001010 O 010017 12/14
    UR 001010 I 010017 06/08
    UR 001012 I 123456 06/08
    UW 001012 O 010017 12/14
    UR 001012 I 010017 06/08
    UR 001014 I 123456 06/08
    UW 001014 O 010017 12/14
    UR 001014 I 010017 06/08
    UR 001016 I 123456 06/08
    UW 001016 O 010017 12/14
    UR 001016 I 010017 06/08
    UR 001020 I 123456 06/08
    UW 001020 O 010017 12/14
    UR 001020 I 010017 06/08
    UR 001022 I 123456 06/08
    UW 001022 O 010017 12/14
    UR 001022 I 010017 06/08
    UR 001024 I 123456 06/08
    UW 001024 O 010017 12/14
    UR 001024 I 010017 06/08
    UR 001026 I 123456 06/08
    UW 001026 O 010017 12/14
    UR 001026 I 010017 06/08
    UR 001030 I 123456 06/08
    UW 001030 O 010017 12/14
    UR 001030 I 010017 06/08
    UR 001032 I 123456 06/08
    UW 001032 O 010017 12/14
    UR 001032 I 010017 06/08
    UR 001034 I 123456 06/08
    UW 001034 O 010017 12/14
    UR 001034 I 010017 06/08
    UW 001036 O 010017 12/14
    UR 001036 I 010017 06/08
    UW 001040 O 010017 12/14
    UR 001040 I 010017 06/08
    UW 001042 O 010017 12/14
    UR 001042 I 010017 06/08
    UW 001044 O 010017 12/14
    UR 001044 I 010017 06/08
    UW 001046 O 010017 12/14
    001000: 012700 010017 010017 010017 010017 010017 010017 010017
    001020: 010017 010017 010017 010017 010017 010017 010017 010017
    Последний раз редактировалось Mixa64; 09.06.2013 в 18:11.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
