Страница 94 из 176 ПерваяПервая ... 909192939495969798 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #931
    г. Минск
    Вчера дошли руки, запустил винчестер. Большое спасибо Error404 за подсказку и программу. Был непротрав на платке переходника в этом месте:
  2. #931
  3. #932
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Посмотрел, на переходнике с 39 ноги разъема, с обоих сторон разъема параллельно запаиваются резисторы.С какой целью два резистора?
  4. #933
    Владимир
    112
    97 сообщений
    По схеме там один резистор. Два только потому, что сначала я нарисовал один, а потом мне показалось, что в другом месте его установить было бы удобнее, а старый я удалять не стал (типа - ставьте на выбор).
    Можно запаять 2 параллельно, но удвоенного сопротивления
    ---------- Post added at 19:53 ---------- Previous post was at 18:00 ----------
    И какова статистика? Какие из HDD работают, а какие - нет?
  5. #934
    г. Минск
    Честно говоря, лень было проверять все, но первый попавшийся заработал сразу же, т.е. в idebdos все корректно определилось (модель, серийник, CHS, встал в режим LBA), ну и в fdisk без проблем разметился и отформатировался. Попробую на днях остальные, потом отпишусь.
    Кстати, хотел уточнить, почему может появляться надпись "ALV not found" при форматировании VDISK-а при запуске с ROM-диска, даже при отсутствии всех остальных устройств (дисковода, винчестера)?
  6. #935
    Владимир
    112
    97 сообщений
    "ALV not found" - Для монтируемой файловой системы требуется буфер ALV, который с учетом других уже смонтированных партиций не помещается в текущий буфер CPM. Размер буфера ALV пропорционален размеру файловой системы (ограничение 100Мб при 16кб размере блоков - буфер 800 байт для 6400 блоков)."
    Судя по конфигу config.sys при загрузке с ROM-устройства, там монтируются электронный диск (занимает в буфере ALV 32 байта), два дисковода (2х100 байт), само устройство ROM (100 байт), далее также монтируются (пытается) партиции с SD и IDE (в них обычно очень дофига блоков/байт). А всего буфер ALV - 800 байт. Т.е. или оно действительно при очередном монтировании переполнилось, либо что-то где-то сглючило.
    Последний раз редактировалось Error404; 22.06.2013 в 21:28.
  7. #936
    г. Минск
    Так место выделяется при успешном монтировании или только при попытке монтирования? Просто у меня эта ошибка появляется каждый раз при любой конфигурации (даже, если вытащить КНГМД, только с одним ROM-диском). Т.е. реал ведет себя не так, как эмулятор, вот я и думаю, может у меня с железом что-то не так. Кстати, как продвигается сборка нового Ориона?
  8. #937
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Буфера под ROM/VDISK и флоппи-дисководы выделяются сугубо по команде Assign config.sys независимо от наличия контроллера/дисковода/диска в приводе или ПЗУ на порту F500. Под разделы IDE/SD буфера выделяются (и освобождаются командой MNT) как в config.sys, так и в CCP - при наличии устройства и MBR-раздела типа "CP/M" на устройстве . Это в теории, но возможность глюков в коде никто не отменял.
    Орион пока не начал, надо детали собрать. Но планирую скоро приступить.
  9. #938
    г. Минск
    Ясно. Вообще все работает, просто сообщение об ошибке появляется, попробую поизучать позже, сейчас пока Скорпион собираю
    По микросхемам (логике), если нужно, могу помочь, у меня Интеграл через дорогу
  10. #939
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Error404, Вопрос - HDD и FDD вместе работают?
  11. #940
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Да. Аппаратно этому ничего не припятствует, как и одновременной работе с SD-card и дисками в ROM и RAM. Если речь про CP/M, то программно это поддержано в Альтаир-Дос v3.x (там можно произвольно монтировать к CP/M-овским "буквам дисков" устройства FDD0, FDD1, ROM, VDISK, MASTER, SLAVE, SDCARD). Для устройств MASTER, SLAVE, SDCARD (IDE и SD) в config.sys или команде MNT также указывается номер монтируемой партиции - одну из 4-х партиций типа MBR (как в Windows/DOS). Конечно, есть ограничения ввиду того, что в ТРА памяти все же не вагон, а маленькая тележка. Загружаться опять же можно независимо ни от чего с любого из устройств кроме VDISK-а (т.е. RAM-диска).
    Альтаир-ДОС работает с КНГМД по портам F700/F720 (ленинградский вариант). Поэтому контроллер от Ревизии-512 должен быть соответствующе доработан.
    Последний раз редактировалось Error404; 27.06.2013 в 21:42.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
