Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 48 из 110 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #471
    113
    97 сообщений
    andy150677, я так думаю, что во время резета или сразу после него что-то плюется не шину данных. Из-за этого и ПРОФ-РОМ не с первого раза запускается. А комп тубирован? В неТУРБО как работает? У меня в КАЕ тоже такая фигня была: обычная ПЗУ типа 27С512 работает нормально всегда, а ПРОФ-РОМ не стабильно запускается или не запускается вообще.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=511182&postcount=60
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=476741&postcount=100
    МГТФ - любимый провод!
  2. #472
    г. Минск
    В общем, побоку работа, занимаюсь Скорпом Перешил ПЗУ, действительно, стартует без проблем. Насчет турбо, я перемычку ставил-снимал, разницы никакой.
  3. #473
    113
    97 сообщений
    В смысле? Залили 4 обычные прошивки? Значит, у тебя та же проблема, что и у меня. А матрицу на шине данных я у себя поменял на 4.7 кОм:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=572415&postcount=1253
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=572675&postcount=1254
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=573292&postcount=1255
  4. #474
    г. Минск
    Не совсем
    zorel посоветовал вот это: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=446596&postcount=2
    Матрицу на ШД тоже попробую поменять, только уже завтра.
  5. #475
    113
    97 сообщений
    Не совсем
    Т.е. просто сменил версию ПРОФ-РОМа? Тогда все равно не понятно. Вернее, понятно, что заработало. Но у меня тоже самое: все работает нормально, а потом бац и перестает запускаться. Что-то в механизме выбора четвертей ПРОФ-РОМа.
  6. #476
    г. Минск
    В общем да, не совсем понятно. Поменяю сегодня матрицу на ШД (может и бордер без ПЗУ станет белым?), погоняю на выходных, если что, отпишусь. Непонятным также остается мельтешение, которое, кстати, проявляется только на квадратах с BRIGHT.
  7. #477
    113
    97 сообщений
    Видео полосок на тесте памяти
    Если в это время зажать RESET, полоски пропадают? От флюса плату хорошо отмыл?
  8. #478
    г. Минск
    Да, полоски - следствие работы процессора, т.е. при зажатом ресете их нет. Плата чистая, у меня обычно много флюса не остается, хватает один раз зубной щеткой со спиртом пройтись.
  9. #479
    113
    97 сообщений
    Точно такое же было у кого-то на свежесобранном КАЕ. У Дмитрия и/или ZEK'a. Насколько я помню, победить они это не смогли.
    p.s. Вот отсюда и далее можно почитать.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 28.06.2013 в 15:51.
  10. #480
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Запустил свой скорп. Тоже на экране сплошное мельтешение и рябь. Даже не знаю с чего начать настройку - опыта у меня почти нет, не понятно даже почему с ВГА-контроллером плохо работает и мельтешит на мониторе.
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
