Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 145
Тема: Посоветуйте эмуль для разработчика
  1. #21
    Miass, Chelyabinsk region
    Цитата Сообщение от PERESTROiKA Посмотреть сообщение
    Если в нем исполняется команда DI, HALT у него еще PC делает несколько шагов
    даже в последнем? вроде это фиксили...
  2. #22
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    Попробуй Унреал 0.38.0 Качать там же.
    Попробовал. Не нравится по двум причинам:
    1) Долго запускается (как и Spectaculator). Отвратительное текстовое окошко мигнёт и погаснет. Это хорошо для геймеров, запустил разок и наслаждаешься весь день. А что делать кодеру, когда ему за минуту надо 3 раза эмуль запустить?
    2) Не понимает заданного в командной строке TAP'а. Или я неправильно задаю?
    unreal.exe DWoods2.tap
    В талмудике ничего внятного про параметры командной строки не нашёл.
    Так что, несмотря на его непознанные для меня достоинства, уже эти два пункта делают его неприемлемым. Это ли эмуль для разработчика?
    ---------- Post added at 10:44 ---------- Previous post was at 10:38 ----------
    Цитата Сообщение от introspec Посмотреть сообщение
    Spectaculator ver.8 - удобно настраивается как эмулятор для автозапуска tap и trd файлов. Я не знаю, что имеется в виду под медленным запуском; у меня версия 8 запускается не медленнее любого другого эмулятора.
    Под этим понимается то, что у тебя, видимо, машина - дура - под 4 гб и 3 ггц, раз семёрку поставил, а у меня на M2N VM долго грузит плагины, видно как дуплит. И так каждый запуск, а не только первый.
    ---------- Post added at 10:50 ---------- Previous post was at 10:44 ----------
    P.S. Как выяснилось, TAP в командной строке унрыл таки понимает, но не автостартует. Или не умеет, или не задана опция. Первое неприемлемо, второе просто грустно.
    ---------- Post added at 11:07 ---------- Previous post was at 10:50 ----------
    P.P.S. ZXMAK туда же, не автостартует TAP'ы. Для медитации попробуйте вдумчиво понабирать 48 BASIC -> LOAD"" раз двести за день, очень приятное занятие.
    Что обидно - ничего ж такого особенного не требуется, просто автостарт и быстрый запуск без мигающих окошек.
    Не-е, видимо, придётся идти на поклон к сообществу FUSE.
  3. #23
    г. Лондон, Великобритания
    Ничего плохого во Fuse я не вижу. Времянки отличные, поддержка некоторого редкого железа, типа Таймекса. Мне немного не нравится интерфейс, но вообще эмулятор очень толковый.
  4. #24
    Россия, Орловская область, п. Глазуновка
    После перехода на XP64...
    Вопрос: зачем?
    zx-info.r RIP
  5. #25
    173
    133 сообщений
    1. Было интересно попробовать. Даже не уверен был, что найду все дрова. Но нашёл, даже под МФУ.
    2. Нужна лёгкая винда под мой M2N VM. Ещё хочу поэкспериментировать и научить XDev генерировать 64-битный код.
    Меня FUSE всем устраивает, кроме того, что имеющиеся у меня сборки под винду не сохраняют выбранные двойной (тройной) размер окна и фильтр.
  6. #26
    г. Рязань
    127
    45 сообщений
    1) "Отвратительное текстовое окошко" убираем в ini: HideConsole=1. Там же отключает 100500 ненужных устройств, которые инициализирубтся при старте (на Ваш вкус). Конкретно на скорость запуска влияют всякие ностиелт типа CR-ROM, HDD, SDCARD и так далее. Если надо, могу дать "урезанный" ini, только скажите какой набор устройств нужен.
    2) Честно говоря, не видел эмулей, которые сами набирают LOAD "" [ENTER]. Я обычно юзаю его с TRD со сбросом в TR-DOS по дефолту. Можно использовать Tape Loader, не? Одна кнопка после запуска. Автостарт ленты есть, тоже включается в ini (если выключен), мгновенная загрузка TAP'ов тоже есть. Еще могу сделать ROM 48 бэйсика, который сам делает LOAD "" после сброса.
  7. #27
    173
    133 сообщений
    А может кто из здешних программистов поколдует и соберёт сборочку FUSE без этой проблемы? Или может у кого-то она уже есть собранная?
    Нужен, разумеется, под Win32. Хотя и под Win64 сгодится, если таковой имеется.
    ---------- Post added at 15:56 ---------- Previous post was at 15:52 ----------
    Да вот EmuZWin, FUSE, ZXSpin. Я не утверждаю, что они "набирают" и как это реализовано, но TAP-ы запускают сами. Что и требуется.
    А вот с автозапуском boot'а в TRD я не знал до сих пор ни одного эмуля. Запускал ручками: RUN [Enter]
    Жалко что оно по умолчанию выключено. А это всё касалось UnrealSpeccy, да?
  8. #28
    119
    80 сообщений
    Автостарт в zxmak2 есть, включен по дефолту, выключается в окне управления магнитофоном.
    К тому-же ZXMAK2 - это единственный эмуль поддерживающий внешние отлачики и предоставляющий программный контроль за состоянием памяти и процессора виртуальной машины
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 06.07.2013 в 17:12.
  9. #29
    Oleg N. Cher,
    "лёгкая винда" и winxp64 - совсем не рядом. Может лучше поставить win7 x86? (если 2гига в комплекте).
    zx-info.r RIP
  10. #30
    г. Рязань
    127
    45 сообщений
    Это для игрушек хорошо, да. А как они на самом деле запускают TAP-загадка. Для отладки плохо.
    Правильно. Это не дело эмуля. Так делает сам TR-DOS. Если сброс в него происходит. При входе через 15616 или из меню BASIC128 RUN "boot" автоматически не выполнется.
    У Unreal вообще все не по-человечьи с "по умолчанию". Кто какие хочет, тот такие ini-шники и кладет в архив у себя на сайте. И сборки выпускают разные люди. Настрой один раз себе ini - это не шибко сложнее, чем протыкать GUI. Там все откомментировано. Меня Unreal радует самым грамотным грамотным из всех виденных отладчиком и поддержкой железок (а вдруг у ZXDev появятся библиотеки для графики ATM или музыки General Sound?)
  1. Посоветуйте эмуль
    от Zelya в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.12.2011, 16:57
  2. Ответов: 26
    Последнее: 29.08.2011, 05:06
  3. Компьютеры разработчика
    от spensor в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 09.02.2009, 03:41
  4. посоветуйте эмуль
    от проф в разделе Эмуляторы
    Последнее: 29.04.2007, 00:39
