Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 145
Тема: Посоветуйте эмуль для разработчика
  1. #131
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    F7/F8 появились в zxmak раньше чем в unreal, где-то в 2000-м году
    в турбодебагере они были с самого начала, с 91 года (а то и раньше), собственно откуда в унриал и попали
    ---------- Post added at 14:56 ---------- Previous post was at 14:54 ----------
    Что неспроста?
    Коммент про защелки байтов для безвейтовости. И сложно-детерминируемое время их срабатывания. Отличающееся на разных схемах. За деталями - к LVD, он ими кормил с лопаты теоретиков. Тебя как раз. забыл что ли ?
    Эмуляция, может быть, и неправильная, но я ещё не видел ни одной демы, где это было бы критично. Возможно, это связано с тем, что фазой этой выборки невозможно управлять (можно фазу поменять, но определить, какая щяс или засинхриться под конкретную -- невозможно) и в демах при приближении к пределу начинается мерцание, из-за чего кодеры предел чуть отодвигают и всё зашибить, а эмуляция прокатывает.
    В пентеве с этим всё ещё хуже -- выборка начинается за 2 знакоместа до, но тем не менее тоже дем, которым это критично -- я не видел.
    Последний раз редактировалось Screw; 10.07.2013 в 14:59.
    ATM-Turbo1 512k
    ATM-Turbo2 1024k + TSFM
    Pentagon 128к
    Sinclair ZX-Spectrum 48+ (1шт), 128+ (1шт), +2А (2шт), +3 (3шт)
  2. #132
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Я бы так не сказал. Пытаешься че-нить по привычке напечатать на нумпаде - а выходит фигня...
    Потому что маппин клавиш дебагера не содержит нумпадных. Добавь их, и прибудет к тебе щастье.
    тоб вспомнить как вызвать ту или иную фишку - приходится перечитывать хелп по шорткатам - меню не хватает.
    Меню в текстмоде смотрелось бы уныло (IMHO). А шоткаты - они легко переназначаемые на удобные и привычные каждому.
    Управление в окне дампа весьма угрюмое - надо поменять адрес... поди вспомни этот шорткат...
    А как надо?
    По мне анриловскому отладчику не хватает "оконности" и, воистину, удобных фич для руления портами CMR0, CMR1, ... (а еще лучше всеми конфижными портами). Отсутствие оконности себя проявляет при попытке скормить отлажчику метки от SjASM при многомодульности - символов в поле адреса ни разу не хватает, из-за чего эта фича мной забыта.
  3. #133
    г. Лондон, Великобритания
    "В пентеве с этим всё ещё хуже -- выборка начинается за 2 знакоместа до, но тем не менее тоже дем, которым это критично -- я не видел."
    У-у-у, а ведь это означает, что на "настоящем" Пентагоне 128k можно успеть вывалить чуть-чуть больше мультиколора, чем на Пентеве. Запомню.
  4. #134
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Rider Посмотреть сообщение
    А как надо?
    хотя бы как в окне дизасма...
    как? просвети...
  5. #135
    Miass, Chelyabinsk region
    почему это? нисколько не больше.
  6. #136
    В 128к, если бежать перед лучом - больше. Разница грошёвая, но это разница того типа, которая может оказаться "лишним" знакоместом. Примерно как у joefish его 18-ти знакоместный мультиколор держится чисто на границе возможного и невозможного.
  7. #136
  8. #137
    119
    80 сообщений
    Речь в данном случае не о защелках. В unreal есть ошибка как минимум в 5 тактов на выборку байтов, защелками это не объяснишь. Защелки дают влияние максимум на 1 такт. Особенность защелок пентагона пока нигде не эмулируется. Я говорю об ошибках эмуляции z80, в частности таймингов внутри инструкций. С таймингами в unreal все печально
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 10.07.2013 в 16:52.
  9. #138
    Поставил ZXMAK на чистой Win7x64 со всеми обновлениями. НЕ РАБОТАЕТ.
    Поставил Unreal - работает. Включил режим tsc и HighResolutionTimer - разброс FPS между кадрами колеблется в пределах 0.01 (одна сотая). FPS колеблется между 50.00 и 50.01
    Для чистоты эксперимента установил DX Web Installer. ZXMAK завёлся. Разброс FPS 48-52. Т.е. на 3(!) порядка больше. Скроллы, ожидаемо, не только не плавные, но ещё дёрганные.
    О чем можно дальше говорить ?
    Последний раз редактировалось Screw; 10.07.2013 в 17:30.
    ATM-Turbo1 512k
    Pentagon 128к
  10. #139
    2,258
    888 сообщений
    Что еще за особенности защелок?
  11. #140
    Если жить на самой грани, т.е. класть байт в экран всегда в один и тот же момент, т.е. один и тот же такт от начала экрана, строго за один такт до того, как его должна подхватить ULA (ну или как назвать её эквивалент на пентагоне), то окажется, что иногда мы будем успевать изменить картинку, а иногда - не будем. Т.е. существует неоднозначность ровно в один такт, из-за которой экранный байт, положенный таким экстремальным кодом, будет мерцать.
  1. Посоветуйте эмуль
    от Zelya в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.12.2011, 16:57
  2. Ответов: 26
    Последнее: 29.08.2011, 05:06
  3. Компьютеры разработчика
    от spensor в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 09.02.2009, 03:41
  4. посоветуйте эмуль
    от проф в разделе Эмуляторы
    Последнее: 29.04.2007, 00:39
