Страница 23 из 33 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 330
Тема: Любительская девборда на Z80
  1. #221
    ZEK
    А флаг переноса?
    C = A + B + Carry ?
    A,B к примеру 8 бит, С-9бит, 9 бит как знак переноса для следующего сумматора
  2. #222
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от ZEK Посмотреть сообщение
    C = A + B + Carry ?
    Чтобы не гадать вот что надо просуммировать.
    Это кусок схемы с ошибкой, но суть не меняется.
  3. #223
    80
    37 сообщений
    Вроде так:
    VX <= ( V7 & V6 & V5 & V4 & H9 & H8 ) + ( '0' & V8 & V7 & V6 & V5 & V4 );
  4. #224
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    Вроде так:
    Непонял немного.
    Я когда то на AHDL писал сумматор, вот поднял AHDL язык и чуток переложил. Получилось вот как, если чего не напутал.
        -- Формирование адресов VX
    	VX5    <= H8 xor V4;
            VX5_CY <= (H8 and V4) or (H8 xor V4);
    	VX6    <= (H9 xor V5) xor VX5_CY ;
            VX6_CY <= (H9 and V5) or ((H9 xor V5) and VX5_CY);
    	VX7    <= V4 xor V6  xor VX6_CY;
            VX7_CY <= (V4 and V6) or ((V4 xor V6) and VX6_CY);
    	VX8    <= (V5 xor V7)  xor VX7_CY;
            VX8_CY <= (V5 and V7) or ((V5 xor V7) and VX7_CY);
    	VX9    <= (V6 xor V8) xor VX8_CY;
            VX9_CY <= (V6 and V8) or ((H9 xor V5) and VX8_CY);
    	VX10    <= (V7 xor '0') xor VX9_CY;
    Последний раз редактировалось Mick; 16.07.2013 в 19:48.
  5. #225
    ZEK
    AHDL ассемблер, VHDL и Verilog это Pascal и C, то есть языки высокого уровня, где можно не замарачиваться с RTL уровнем а описывать алгоритмы поведенчески, они тебе сами нагенерят сумматоров, они и делители и умножители нагенерят, правда асихронные и медленные
    То что выше написали это конкатенация сигналов в векторы а потом сложение этих векторов
  6. #226
    80
    37 сообщений
    Mick, если бы писал модуль сумматора, то твой код вполне бы подошел. На VHDL такими вещами можно и не заморачиваться. Просто объединяй биты в слова, слова складывай - и все.
    Мне кажется, тебе надо книгу почитать для примера. Суворова, Шейнин Проектирование цифровых систем на VHDL или автора Бибило
  7. #226
  8. #227
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Конечно надо, только это боюсь затянется. По мне быстрее научусь если по примеру мозгового штурма.
    Обмозговал раскладку памяти и как должны работать сумматоры, чтобы прибавлять 50h с каждой строкой (25 текстовых строк )
    Теоритическая раскладка
     V8 V7 V6 V5 V4 H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3                     VA11 VA10 VA9 VA8  VA7 VA6 VA5 VA4  VA3 VA2 VA1 VA0
     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  - 1  строка 000h ->  0    0    0   0    0   0   0   0    0   0   0   0
     0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  - 2  строка 050h ->  0    0    0   0    0   1   0   1    0   0   0   0
     0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  - 3  строка 0A0h ->  0    0    0   0    1   0   1   0    0   0   0   0
     0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  - 4  строка 0F0h ->  0    0    0   0    1   1   1   1    0   0   0   0
     0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  - 5  строка 140h ->  0    0    0   1    0   1   0   0    0   0   0   0
     0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  - 6  строка 190h ->  0    0    0   1    1   0   0   1    0   0   0   0
     0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  - 7  строка 1E0h ->  0    0    0   1    1   1   1   0    0   0   0   0
     0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  - 8  строка 230h ->  0    0    1   0    0   0   0   1    0   0   0   0
     0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  - 9  строка 280h ->  0    0    1   0    1   0   0   0    0   0   0   0
     0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  - 10 строка 2D0h ->  0    0    1   0    1   1   0   1    0   0   0   0
     0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  - 11 строка 320h ->  0    0    1   1    0   0   1   0    0   0   0   0
     0  1  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  - 12 строка 370h ->  0    0    1   1    0   1   1   1    0   0   0   0
     0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  - 13 строка 3C0h ->  0    0    1   1    1   1   0   0    0   0   0   0
     0  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  - 14 строка 410h ->  0    1    0   0    0   0   0   1    0   0   0   0
     0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  - 15 строка 460h ->  0    1    0   0    0   1   1   0    0   0   0   0
     0  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  - 16 строка 4B0h ->  0    1    0   0    1   0   1   1    0   0   0   0
     1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  - 17 строка 500h ->  0    1    0   1    0   0   0   0    0   0   0   0
     1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  - 18 строка 550h ->  0    1    0   1    0   1   0   1    0   0   0   0
     1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  - 19 строка 5A0h ->  0    1    0   1    1   0   1   0    0   0   0   0
     1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  - 20 строка 5F0h ->  0    1    0   1    1   1   1   1    0   0   0   0
     1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  - 21 строка 640h ->  0    1    1   0    0   1   0   0    0   0   0   0
     1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  - 22 строка 690h ->  0    1    1   0    1   0   0   1    0   0   0   0
     1  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  - 23 строка 6E0h ->  0    1    1   0    1   1   1   0    0   0   0   0
     1  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  - 24 строка 730h ->  0    1    1   1    0   0   1   1    0   0   0   0
     1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  - 25 строка 780h ->  0    1    1   1    1   0   0   0    0   0   0   0
     0  0  0  0 H9 H8 H7
    V8 V7 V6 V5 V4  0  0
     0  0 V8 V7 V6 V5 V4                     VX6 VX5  VX4  VX3 VX2 VX1 VX0
     0  0  0  0  0  0  0
     0  0  0  0  1  0  0
     0  0  0  0  0  0  1 - 2  строка 050h ->   0   0    0    0   1   0   1
     0  0  0  1  0  0  0
     0  0  0  0  0  1  0 - 3  строка 0A0h ->   0   0    0    1   0   1   0
     0  0  0  1  1  0  0
     0  0  0  0  0  1  1 - 4  строка 0F0h ->   0   0    0    1   1   1   1
     0  0  1  0  0  0  0
     0  0  0  0  1  0  0 - 5  строка 140h ->   0   0    1    0   1   0   0
     0  0  1  0  1  0  0
     0  0  0  0  1  0  1 - 6  строка 190h ->   0   0    1    1   0   0   1
     0  0  1  1  0  0  0
     0  0  0  0  1  1  0 - 7  строка 1E0h ->   0   0    1    1   1   1   0
     0  0  1  1  1  0  0
     0  0  0  0  1  1  1 - 8  строка 230h ->   0   1    0    0   0   1   1
     0  1  0  0  0  0  0
     0  0  0  1  0  0  0 - 9  строка 280h ->   0   1    0    1   0   0   0
     0  1  0  0  1  0  0
     0  0  0  1  0  0  1  - 10 строка 2D0h ->  0   1    0    1   1   0   1
     0  1  0  1  0  0  0
     0  0  0  1  0  1  0  - 11 строка 320h ->  0   1    1    0   0   1   0
     0  1  0  1  1  0  0
     0  0  0  1  0  1  1  - 12 строка 370h ->  0   1    1    0   1   1   1
     0  1  1  0  0  0  0
     0  0  0  1  1  0  0  - 13 строка 3C0h ->  0   1    1    1   1   0   0
     0  1  1  0  1  0  0
     0  0  0  1  1  0  1  - 14 строка 410h ->  1   0    0    0   0   0   1
     0  1  1  1  0  0  0
     0  0  0  1  1  1  0  - 15 строка 460h ->  1   0    0    0   1   1   0
     0  1  1  1  1  0  0
     0  0  0  1  1  1  1  - 16 строка 4B0h ->  1   0    0    1   0   1   1
     1  0  0  0  0  0  0
     0  0  1  0  0  0  0  - 17 строка 500h ->  1   0    1    0   0   0   0
     1  0  0  0  1  0  0
     0  0  1  0  0  0  1  - 18 строка 550h ->  1   0    1    0   1   0   1
     1  0  0  1  0  0  0
     0  0  1  0  0  1  0  - 19 строка 5A0h ->  1   0    1    1   0   1   0
     1  0  0  1  1  0  0
     0  0  1  0  0  1  1  - 20 строка 5F0h ->  1   0    1    1   1   1   1
     1  0  1  0  0  0  0
     0  0  1  0  1  0  0  - 21 строка 640h ->  1   1    0    0   1   0   0
     1  0  1  0  1  0  0
     0  0  1  0  1  0  1  - 22 строка 690h ->  1   1    0    1   0   0   1
     1  0  1  1  0  0  0
     0  0  1  0  1  1  0  - 23 строка 6E0h ->  1   1    0    1   1   1   0
     1  0  1  1  1  0  0
     0  0  1  0  1  1  1  - 24 строка 730h ->  1   1    1    0   0   1   1
     1  1  0  0  0  0  0
     0  0  1  1  0  0  0  - 25 строка 780h ->  1   1    1    1   0   0   0
    Общая раскладка ОЗУ
    Ну и во вложении кусок схемы с измененными сумматорами.
    Предыдущий файл я удалил за неактуальностью.
    • Тип файла: pdf ram.pdf (71.1 Кб, Просмотров: 161)
  9. #228
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Длительность прерывания 32 такта процессора.
    да так сделано в спектруме, но это не означает что так правильно )
    по хорошему нужно примерно так
    --INT
    process(vsync,сpu_m1,cpu_iorq)
    begin
    	if (cpu_iorq and cpu_m1) = '1' then
    		cpu_int <= '0';
    	elsif vsync'event and vsync = '1' then
    		cpu_int <= '1';
    	end if;
    end process;
    VGA_VSYNC <= vsync;
    правда квартус выдаст warning что клок vsync не прописан в sdc файле, поэтому нужно его там создать )
    p.s. активный уровень сигналов сpu_m1 и cpu_iorq - "1", для активного "0" будет - "if (cpu_iorq or cpu_m1) = '0' then"
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 17.07.2013 в 14:05.
  10. #229
    ZEK
    50h это 40h + 10h
    ну к примеру VADDR = VA << 6 + VA << 4 + X
    Тобиш умножение VA на 50h
    Последний раз редактировалось ZEK; 17.07.2013 в 15:20.
  11. #230
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    50h это 40h + 10h
    Не совсем там получаются чистые VA. Нужно еще и строчные счетчики прибавлять, так как память линейная.
  1. Прикольная девборда... для спека в самый раз :)
    Последнее: 15.08.2008, 07:06
