Error404, Все таки посмотри внесенные мной изменения. Сам я считаю, что если все кому не лень будут лезть в чужой проект, ничего хорошего не получится. Я измененные места ( всего два ) обвел другим цветом.
ОК, добавлю на следующей неделе. Я просто пока жду - может по мере сборки появятся еще сообщения о недочетах второй серии этих плат. Исправить все разом.
Детальки не полный комплект ещё на платы собрал.
Распилил, обточил все платки.
Распаял плату замены ОЗУ на 4х модулях 1Мх4.
Поставил чипы GM71C4400BJ70.
Интересно будут ли работать, думаю что да.
Расставил на остальных платках имеющие детальки. Согласно разбросанных по форуму замечаний присматриваю где какие доработки можно сделать, какие перемычки нужно будет сделать или перерезать.
Номиналы двух резисторов Rx какие должны быть около четырёх диодов VDx на плате контроллера дисководов?
PS. Остаётся невостребованной платка расширения ОЗУ на DIP микросхемах.
Последний раз редактировалось perestoronin; 03.08.2013 в 21:38.
Ретрокладовая продажи
Если не дохлые, то куда они денутся.Хотя с процессором Z080004 не работали, а поставил Т34ВМ1, только в путь.И у меня совет - ИЕ5 на время отработки поставь в кроватки и серию 155. А когда все запустится, можно поэкспериментировать с сериями. У меня 1533 заработали только DD2 и DD3. На остальных местах ни в какую.И еще при DD4-DD6 555 серии появилась полоса по левому краю. Поменял местами DD5 и DD6 (казалось бы какая разница), но полоса пропала. Ну а кроватки убрать просто.
Внес правки от Vladimir_S
Единственное отличие, что доп. диод изначально закорочен (чтобы его не ставить как и в оригинале - и не паять перемычку). Чтобы поставить диод надо сначала будет выполнить порез в отмеченном месте.
Error404, На досуге убери не нужный уже переход.
