Показано с 21 по 30 из 40
Тема: Проблема с изображением ZX Spectrum48
  1. #21
    Витебск BY
    Вечером нарисую по монтажке.
  2. #22
    Leesburg, VA, USA
    1. Оторван сигнал включения бордера.
    2. Оторваны гасящие.
    3. "Негатив" потому что нет гасящих при белом бордюре.
    4. На фотках не вижу, но кажется, что оторван 1й бит номера строки изображения - как будто двоится по вертикали.
  3. #23
    Tallinn, Estonia
    Не плохо было бы по подробнее по всем пунктам.
    Dendy/ Sega MEGA Drive 1/2 /Sega SATURN/ SEGA DREAMCAST/ XBOX/ PLAYSTATION1/2/ GAMECUBE/zx evo/ AMIGA CD32/ PANASONIC 3DO/
  4. #24
    Витебск BY
    Нарисовал на монтажке куда что припаивать. У ТМ2 отгибаются все ножки кроме 7 и 14, ими она будет держаться за ЛП5. 15-ю ногу КП11 вынуть из панельки и отогнуть. остальное проводом.
  5. #25
    Витебск BY
    Пункты 1,2,3 из сообщения TSL исчезнут после этой доработки.
    Ссыль на рисунок http://zalil.ru/34731627
    ---------- Post added at 22:12 ---------- Previous post was at 22:11 ----------
    Как посмотриш отпишись.
    ---------- Post added at 22:15 ---------- Previous post was at 22:12 ----------
    УУУ... Косорукий Пикассо. 3-я нога ТМ2 идёт на 2-ю ИЕ7
  6. #26
    Tallinn, Estonia
    Огромное спасибо вроде все понятно ...на днях обязательно попробую спаять....надеюсь все заработает как надо ....как соберу отпишусь что получилось.
  7. #27
    Tallinn, Estonia
    Итак первые 3 пункта исправлены ....что делать с 4 пунктом? то есть как на первых фото видно тот текст что внизу пишется одновременно и сверху и по краям...
  8. #28
    Витебск BY
    Vitali27, Можно изображение в теперешнем состоянии?
  9. #29
    Tallinn, Estonia
    Картинка черно белая у этого телека нет полного скарта но проблема я думаю и так видна..
ID:	43168   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43169   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43171   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43172   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vitali27; 20.09.2013 в 16:41.
  10. #30
    Tallinn, Estonia
    Где там что оторвано ткните пальцем....
ID:	43174   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vitali27; 20.09.2013 в 18:32.
  1. Проблема с изображением
    от Asd1995sse в разделе Изображение
    Ответов: 52
    Последнее: 01.10.2013, 00:52
  2. Некая Дельта, проблема с изображением
    от Bubel в разделе Дельта-С
    Последнее: 03.08.2012, 14:58
  3. Ответов: 13
    Последнее: 27.07.2010, 13:14
  4. Проблема с изображением на Синтез-2
    от Peps в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2010, 14:32
  5. Проблема с изображением
    от Den в разделе Изображение
    Последнее: 23.06.2005, 08:59
