Железо
Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
GS и TSFM имеют штатные разъемы для связи. ГС втыкаешь в ТСФМ, а ТСФМ выходит звук на джек или тюльпан или если эта пентева в штатные штыри входа звука на плате.
ZXMICK можно серыми проводами от писюшного CDROM протянуть и паяльником напаять на тот же джек. Таким образом все будет играть с одного разъема
А вот кстати, если все аудиосигналы с выходов карточек взять и тупо припаять к одному разъёму (но левый и правый каналы раздельно), не заморачиваясь на резисторы-конденсаторы - как оно будет играть?
Вот наконец то и я собрал сей замечательный девайс, установил в Феникс рев.1. Сижу и наслаждаюсь звуком. Спасибо Mick за разработку и поддержку
. Правильность сборки проверял по фото собранной платы у Mickа на сайте, вот здесь то и закралась неточность, а именно R1 и R2 генератора на фото установлены 470 Ом, а по схеме 1,5 кОм. Я впаял 470 Ом, при таких номиналах генератор не запустился, установил как должно быть по схеме, стало всё ОК.
Хотелось бы уточнить про JP1 и JP2. Правильно ли я понял, что JP2 надо ставить только на ПентЕве? А когда ставить JP1? При наличии порта FF?
---------- Post added at 21:41 ---------- Previous post was at 21:37 ----------
И встроен ли в Light-версию карты SounDrive или от этой идеи отказались?
Типа того. Но следует уточнить, что JP1 как бы предназначен для будущих программ, которые будут использовать порты 04FFh и 05FFh.
В основном это BC просил, так у какого то Timex есть порт FF
Но реально программ для новых портов нет.
---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:43 ----------
А как сам думаешь.
Думаю, что не встроен. Но вдруг я не прав?
