Страница 3 из 72 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 711
Тема: [Поиск 1] Изготовление плат расширения
  1. #21
    г. Петрозаводск
    Ну так чего все притихли ? Давайте составим список ?
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  2. #22
    Зерноград
    10 сообщений
    В942 уже готов. Нужна схема портов ком и лпт. Могу развести иде контроллер. Железо то уже готово. Что там ещё нужно для поиска?
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  3. #23
    261
    125 сообщений
    Всмысле IDE контроллер? Есть схема?
  4. #24
    г. Петрозаводск
    Это адаптер, к которому джойстик подключается ? Или это разные платы ?
    Последний раз редактировалось Quest; 23.10.2013 в 00:09.
  5. #25
    261
    125 сообщений
    Разные платы. Ком порт - это обычный ком порт, куда можно подключить мышку, или там, модем и тд. Адаптер джойстика - это исключительно "Поисковская" фишка, ни на что другое не похожее и ни с чем другим не совместимое.
  6. #26
    Донецк
    Да есть у меня, я ж его собрал. Буду дома, найду.
  7. #27
    Зерноград
    10 сообщений
    К стати вопрос.. На В942 какой разъём поставить? По схеме, по которой я разводил плату (точнее PCAD разводил..))) стоит 48пин. Но его фиг найдёшь при сборке. Имеет смысл поставить 40пин или 50. Их можно купить.. Но тогда не будет совместимости с родным шлейфом.. Можно развести под 50пин, сделать один к одному нумерацию как в 48пин, а 2 последних вывода просто не использовать. Это по моему будет лучше всего.. Сейчас разведено под 40пин, но можно переделать..
  8. #28
    г. Петрозаводск
    А что за разъемы в оригинале, можно фото ?
    Это ведь mfm контроллер, я правильно понимаю ? Там же со стороны контроллера два стандартных разъема...
    С одной стороны хорошо бы по типовому сделать, но с другой стороны, где их взять эти родные шнуры ? Поэтому может вполне логично и унифицировать и поставить легкодоступные(современны ) разъемы.
    ---------- Post added at 03:06 ---------- Previous post was at 03:01 ----------
    А есть в природе его схема ?
    Последний раз редактировалось Quest; 23.10.2013 в 04:04.
  9. #29
    Зерноград
    10 сообщений
    Нет, там со стороны контроллера один разъём. Либо как на современных IDE винчестерах (40пин), или такой же, но на 48пин. Только шаг не дюймовый 2,54, а 2,5 мм. Я думаю, надо ставить IDC50. Такие новые можно легко обжать самому и изготовить шлейф самостоятельно. А на контроллерах с разъёмом 40пин вроде как есть ограничение по максимальному объёму диска. По крайней мере я так понял из мануала..
  10. #30
    SPb
    294
    212 сообщений
    Лучше бы развести стандартно на два разъема. Как у большинства винтов. Чтобы потом не мудрить с кабелем. Для стандартных двух mfm кабелей разъемы и шлейфы продаются почти везде - обжать не проблема.
  1. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  2. Изготовление небольших печатных плат
    от zx-kit в разделе Новодел
    Ответов: 62
    Последнее: 02.06.2012, 14:44
  3. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
  4. Изготовление плат программатора Willem
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 136
    Последнее: 11.05.2011, 22:24
  5. Изучается спрос на изготовление плат ZXM-777
    Последнее: 31.07.2010, 18:18
