Страница 4 из 72 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 711
Тема: [Поиск 1] Изготовление плат расширения
  1. #31
    Зерноград
    10 сообщений
    Точно. Так и сделаю..
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  2. #31
  3. #32
    261
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от Quest Посмотреть сообщение
    А есть в природе его схема ?
    Схемы насколько я знаю нет, но он не очень сложный, всего 5 микросхем. Можно восстановить схему при желании. Но для начала, я бы все-таки заморочился на более актуальных вещах - это IDE или CF контроллер. Или просто аккуратный переходник на ISA8
ID:	43802   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Tronix; 23.10.2013 в 10:09.
  4. #33
    Зерноград
    10 сообщений
    А кто знает, какие файлы нужды для производства? Весь проект PCAD со всеми нужными библиотеками? Или достаточно чего то одного? Например, конечный файл *.PCB ? Или что то другое?
  5. #34
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Как правило либо pcb файл, либо гербер. Конкретно можно узнать на сайте производителя.
  6. #35
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    У меня плата джойстика другая. Схема есть в OrCade.
    Фото платы для мыша и плата IDE.
    Как и обещал платы в PCAD 4.5.
    Зеркало: https://drive.google.com/open?id=1sK...U7HbvG78PhXELr
ID:	43804   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43805   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Filin; 15.10.2018 в 09:49.
  7. #36
    г. Петрозаводск
    До zorela мне достучаться не удалось, точнее он на одно мое сообщение ответил и теперь молчит... Здесь в теме отписывался wiktors75, который предлагал помощь в изготовлении плат, можно у него уточнить.
    ---------- Post added at 17:08 ---------- Previous post was at 17:06 ----------
    Я думаю, было бы не плохо сделать заказ по максимуму. Если не ошибаюсь, то от количества зависит цена каждого изделия, т.е. чем больше, тем дешевле.
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  8. #37
    261
    125 сообщений
    Неплохо для начала иметь хотя-бы схему, не говоря уже о рабочем прототипе. Это я насчет IDE...
  9. #38
    Зерноград
    10 сообщений
    Я разговаривал с gdv2002, он сказал что поможет с заказом плат у китайцев. Минимальная партия 5 шт. Цена зависит от размера. Сказал, что примерно можно прикинуть стоимость плат из его темы по продаже новодела. Размер "большой" платы расширения поиска 250х105 мм. Именно точную стоимость платы он сможет сказать после уточнения у китайцев.
    gdv2002 из России, а zorel с Украины. Думаю, что лучше отдать предпочтение "российскому производителю..")))
    Осталось только выяснить сколько плат нужно. На сегодня готова плата В942. Сегодня попробую сконвертить её в изображение, чтоб вы на неё взглянули. Она разведена авторазводчиком PCAD,поэтому там некислая такая паутина из дорожек. Я сравнивал с оригиналом. Оригинал выглядит аккуратней.. сегодня-завтра посмотрю архивы со схемами, которые L Juriy выложил, гляну что там есть. Вроде как я понял там есть и схема ком портов и схема ИДЕ и джойстик. Начну разводить их..
    Как будет разведён "набор" плат, можно будет поговорить о заказе..
    L Juriy, а это на фото ваш контроллер ИДЕ? Это от него схема есть в архиве? И есть ли у вас дамп ПЗУ от этой платы?
  10. #39
    261
    125 сообщений
    Я у него спрашивал уже когда-то. Уже этого контроллера у него нет, как нет и дампов ПЗУ Поэтому прошивку придется писать либо с нуля, либо ориентироваться на XT-IDE, как это делал DrPass. Есть еще буржуйские платы ISA8 IDE контроллеров, и прошивки от них, но они так же, как и XT-IDE, юзают DMA. Поэтому чтобы писать прошивку для IDE без DMA нужно нехило разбираться как в программной, так и в аппаратной части. Я думаю методом копи-пасты, гугления и собственного моска можно попробовать осилить прошивку. В любом случае, я однозначно возьму плату IDE контроллера для самосбора.
  11. #40
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Выложите файлы в ПИКАДе, лучше перегнать платку в Sprint Layout и выложить сдесь. Лейка у многих есть, смогут заинтересованные и проверить и поправить. Если ПИКАД-2002 полностью "дружит" с ПИКАД-2006 - смогу вывести герберы и файлик Лейки сделать.
    Посчитал 10 платок 250х100, вышло примерно по 15$ за платку, но это тупо калькулятор от другого производителя, хотя ценники незначительно отличаются. У одних платы дешевле - доставка дороже, у других наоборот, у третих - "все включено" в стоимость платки.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  1. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  2. Изготовление небольших печатных плат
    от zx-kit в разделе Новодел
    Ответов: 62
    Последнее: 02.06.2012, 14:44
  3. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
  4. Изготовление плат программатора Willem
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 136
    Последнее: 11.05.2011, 22:24
  5. Изучается спрос на изготовление плат ZXM-777
    Последнее: 31.07.2010, 18:18
