Страница 2 из 48 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 473
Тема: Китайский универсальный конвертер видео
    Львов (Украина)
    69
    53 сообщений
    Цитата Сообщение от foxweb Посмотреть сообщение
    Вариант 1 — RGB, CGA, EGA, YUV на обычный VGA-монитор.
    А RGB (который на СКАРТ подаётся) плата сможет подхватить?
    Так как мой комп на композит только монохром выдаёт, а вот на скарт выдаёт цветную картинку.
    Ливны, Орловская обл
    Зависит от параметров сигнала, в темах по УКНЦ писали, что её изображение правильно не захватывает =\
    Таки заказал себе первый вариант. Буду ждать. Цена вопрос 1000 рублей с доставкой из Тайваня обычной почтой.
    г. Новосибирск
    Приветствую.
    Искал варианты подключения спеки к VGA входу ЖК-телевизора и наткнулся на эту тему.
    Спек у меня ДельтаС-48К 92-го года выпуска. Контроллер по первому варианту этой темы уже заказал, пока он едет обдумываю, как буду подключать, возникли вопросы:
    1. Я правильно понимаю, что в принципе, я могу подключиться к любому из входов P3 или P11, или P10, и плата "подхватит" сигнал (спек же 15kHz выдаёт)?
    2. Выходы от спека подключать через резисторы и конденсаторы, как в своё время подключал к "Горизонту" или можно напрямую подключать контакт 3/4/5 к входам RGB на контроллере, 1 на S, 2 на землю?
    Пока думаю в корпус спеки врезать разъём VGA, перекинуть туда провода со штатного пятиштырькового разъёма, чтобы спек с контроллером аккуратно соединялся стандартным VGA-кабелем.
ID:	43829   Нажмите на изображение для увеличения.
    ДельтаС-48К
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Заказал себе HD9800 на aliexpress. 860 рублей обошелся. Посмотрим как будет работать со спеком и орионом...
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Отчет в тему с Орионом продублируй пожалуйста когда попробуешь!
    Коллеги, срыв покровов про китайский видеоконвертер. Запилил для вас видеообзор, чтобы окончательно снять все вопросы: http://zx.rediron.ru/posts/6
    629
    338 сообщений
    foxweb, вот нет чтобы просто сказать 'конвертер с эвой пашет', так нет, ты целый блокбастер снял. А между тем с работы смотреть ютуб палево
    Короче, вопрос главный: ну то, что картинка ок я вижу, а ты не показал ни игр ни демок в динамике. Вот будет ли он пропускать кадры или будет все гладко? Далее, нет-ли задержки при кликах в меню? Например, у меня эва подключена через pal-кодер nedopc к тюнеру beholder и как бы тюнер дает некоторую задержку в отображении.
    Меня устроил результат, каких-то сильно заметных проблем не нашёл. Эво работает в обычном режиме 50 Гц, а значит все игры и демки пашут как надо. Это же не видеокарта от ПиСи, где попугаями меряются, а тупая железка, перегоняющая одно в другое. Так и быть, сделаю ещё один пост на эту тему.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    не 50 а 48, а это принципиальная разница - будут инсерты.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. уНИверсальный вьювер
    от Руслан в разделе Софт
    Последнее: 16.10.2011, 10:53
  2. Ответов: 0
    Последнее: 20.06.2011, 11:43
  3. NES 110В - Китайский адаптер
    от REMR в разделе Nintendo
    Последнее: 04.04.2010, 08:25
