Страница 7 из 20 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 193
Тема: [Поиск 1] Эмуляция
  1. #61
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Тяжела и неказиста жизнь советского артиста (c) Для начала сделать бы клавиатуру и видео...
  2. #61
  3. #62
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Описание матрицы нашлось в исходниках BIOS -- TBL_KBDP.ASM и SCANINT2.ASM, опрос делается по таймеру (канал 1 заведен на IRQ6). Разумеется, у Поиска-91 матрица немного другая.
  4. #63
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    В комментарии к исходникам упоминается нечто по имени ИНТЕК. Что это?
    ; --  таблица клавиш для ИНТЕК ( по новому  ГОСТу )
    ;             бит 7 - признак необходимости инвертирования SHIFT
    ; ------------нет спецсимволов--- SHIFT1 ----SHIFT2-----позиция в матрице--
    ;                                                      ИНТЕК              ПОИСК
    LN_KEY1 DB        80H+09H,           04H,   80H+29H    ; 1/12       1      4/7
  5. #64
    261
    125 сообщений
    На досуге ковырялся с PCem... Хочется все-таки сделать эмулятор с соблюдением тактов 8088, чтоб по скорости было максимально похоже на Поиск. Ну и чтоб работал "честно", то есть рисовал все символы программно, как это делает реал.
    Пытался впилить в него обработку NMI. BTW, обработки NMI практически ни у кого нет, ни у fake86, ни у PCE. Вообще, хорошо если TRAP (int 1) обрабатывают, некоторые и на него забивают. Ввел несколько переменных и флагов:
    // POISK variables
    uint16_t p28h; // port 28 value
    uint8_t nmi_enabled; // NMI enabled ?
    uint8_t nmi_int_now=0; // force NMI
    uint8_t in_nmi=0; // in NMI?
    uint8_t p6Ah,p68h; // port 6Ah and port 68h
    Дальше vid_cga.c. Откуда-то скопипастил такую процедуру установки графического режима в CGA через порты. В качестве аргумента (mode) - 0x1E это по идее 640x400, 0x2E - это 320x200.
    static int mode_graph[] = {0x38, 0x28, 0x2D, 0x0A, 0x7F, 0x06,
                               0x64, 0x70, 2, 1, 6, 7,0, 0, 0, 0};
    void set_poisk_mode(uint8_t mode)
    	#define MODE_REG 0x3d8
    	#define VID_DISABLE 0
    	#define ADDRESS_REG 0x3d4
    	#define REGISTER_PORT 0x3d5
    int loop_count = 0;
            cga_out(MODE_REG,VID_DISABLE); /*disable video signal */
    		for( ; loop_count < 0x0e; ++loop_count) {
    			cga_out( ADDRESS_REG, loop_count ); /* set up CRT register */
    			cga_out( REGISTER_PORT, mode_graph[loop_count]); /* write to reg */
    		cga_out( MODE_REG, mode); /* switch in mode now */;
    Процедура обработки порта 68. Смотрит, не сменился ли режим, если сменился - устанавливает новый. Также устанавливает флаг разрешения или запрещения NMI.
    void poisk_out(uint16_t addr, uint8_t val)
        uint8_t b;
        uint8_t tmp_b;
        switch (addr)
            case 0x68:
                p68h = val;
                b = 0x2e; //320x200
                if (val & 0x80) b = 0x1e; //hires
                if (poisk_mode != b)
                    poisk_mode = b;
                    set_poisk_mode(b);
                    pclog("POISK set mode %02X: \n",b);
                if (!(val & 8))
                    nmi_enabled = 1;
                    pclog("[poisk] NMI enable\n");
                else
                    nmi_enabled = 0;
                    pclog("[poisk] NMI disable\n");
                pclog("POISK 68h value: %02X cgamode: %02X cgacol: %02X\n",val,tmp_b,b);
                return;
            case 0x6A:
                p6Ah = val;
                val = p68h;
    // TO DO:
                return;
    uint8_t poisk_in(uint16_t addr)
        switch (addr)
            case 0x68:
                return p68h;
            case 0x6A:
                return p6Ah;
        return 0xFF;
    При возникновении NMI в порт 28 должно находится смещение, куда произошла запись:
    uint16_t p28h_in(uint16_t addr)
        switch (addr)
            case 0x28:
                   pclog("[poisk] IN 0x28h = %04X\n",(p28h) & 0xFF);
                   return ((p28h) & 0xFF);
            case 0x29:
                   pclog("[poisk] IN 0x29h = %04X\n",(p28h>>8) & 0xFF);
                   return ((p28h>>8) & 0xFF);
    Дальше, установил новые хендлеры для портов:
            io_sethandler(0x0068, 0x0002, poisk_in,  NULL, NULL, poisk_out,  NULL, NULL);
            io_sethandler(0x006A, 0x0002, poisk_in,  NULL, NULL, poisk_out,  NULL, NULL);
            io_sethandler(0x0028, 0x0002, p28h_in,  NULL, NULL, NULL,  NULL, NULL);
    Если что-то пишет в видео-память, проверить разрешены ли NMI, если разрешены - запомнить смещение куда произошла запись (для обработки 28 порта) и установить флаг вызова NMI.
    void cga_write(uint32_t addr, uint8_t val)
    //        pclog("CGA_WRITE %04X %02X\n", addr, val);
            vram[addr&0x3FFF]=val;
            charbuffer[ ((int)(((dispontime - vidtime) * 2) / CGACONST)) & 0xfc] = val;
            charbuffer[(((int)(((dispontime - vidtime) * 2) / CGACONST)) & 0xfc) | 1] = val;
            cycles -= 4;
            p28h = addr&0x3FFF;
            if (nmi_enabled == 1)
               flags&=~I_FLAG;
               nmi_int_now = 1;
    Дальше в x86.c обработку NMI сделал по аналогии обработки IRQ с PIC, вставил такой текст:
                    if (nmi_int_now && !in_nmi && !ssegs && !noint)  // NMI interrupt
                      pclog("NMI INT NOW\n");
                            //if (ssegs) ss=oldss;
                            //        if (inhlt) pc++;
                            writememw(ss,((SP-2)&0xFFFF),flags|0xF000);
                            writememw(ss,((SP-4)&0xFFFF),CS);
                            writememw(ss,((SP-6)&0xFFFF),pc);
                            SP-=6;
                            addr=2<<2;
                            flags&=~I_FLAG;
                            flags&=~T_FLAG;
                            pc=readmemw(0,addr);
                            loadcs(readmemw(0,addr+2));
                            FETCHCLEAR();
                            inint=1;
                            nmi_int_now=0;
                            in_nmi=1;
                            cycles-=72;
    Пока результата никакого.
  6. #65
    Астана/Новосибирск/Франкфурт
    Наверно, ближе всего к железу MESS (с патчами от shattered, см. выше). Правда, не знаю, умеет ли MESS всякие V20. Но, на крайняк, можно подсунуть 286 и посмотреть, что получится.
  7. #66
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Tronix, огромное Вам спасибо за habrapost!
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  8. #67
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Предлагаю не распылять усилия и пилить таки MESS, в нем заметно больше готовых запчастей.
    Пока что безуспешно борюсь с эмуляцией клавиатуры -- алфавитные клавиши работают нормально, но прочие посылают весьма странные сканкоды.
  9. #68
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Кто-нибудь помнит, как выглядел 4-тый нортон на Поиске? С цветами не совсем понятно. У меня в эмуляторе получилось вот так:
ID:	44241   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось b2m; 22.11.2013 в 23:31.
  10. #69
    г. Киев
    Привет!
    Вместо Зелёного берюзовый!!!
    Последний раз редактировалось Sonic_Blast; 24.11.2013 в 13:29.
  11. #70
    261
    125 сообщений
    Да, если смотреть на палитру 1 в графическом режиме это цвет cyan (0x01), или light cyan
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  3. [Поиск 1] Tandy Sound эмуляция
    от Tronix в разделе Поиск
    Последнее: 21.03.2019, 18:40
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. Эмуляция AY/YM
    от mungo в разделе Эмуляторы
    Ответов: 18
    Последнее: 22.03.2013, 06:14
