Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 152
Тема: ВМИР-1
  1. #81
    Мытищи
    Операция ИЛИ это логическое сложение? И если это так, то 1+1 равно ноль, переноса нет.
    Не, не надо путать ИЛИ с ИСКЛЮЧАЮЩИМ ИЛИ. Обычное логическое ИЛИ от двух бит дает результат 0 только когда оба аргумента нулевые. Во всех остальных случаях - 1.
  2. #82
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Viktor2312, Советую на эмуляторе, например том же EMU80 все проверять с отладчиком.Очень наглядно.Видно и все регистры и все флаги.
  3. #83
    г. Харьков
    12 сообщений
    Не люблю, я эти всякие эмуляторы, нет гарантии, что он всё правильно будет эмулировать, он же не настоящий.
    авторы эмуляторов (в частности на этом форуме) потратили огромное кол-во времени на отладку и поиск багов, не стоит их обижать.
    совеременные эмуляторы эмулируют длительности с точность до такта,
    так что эффекты завязаные на прохождение луча на телевизоре - работают.
    а отлаживать в эмуляторе в 1000 раз удобнее чем на светодиодах.
  4. #84
    г. Харьков
    12 сообщений
    Но, внутреннюю структуру ВМИР-1 они никак не могли туда заложить, для одного ПЭ можно поэмулировать, но всю работу, думаю, что нет, так как часть ещё находится у меня в голове.
    сделать эмулятор ВМИР-1 - ОЧЕНЬ просто, в ней насколько я понял только стандартные модули
    это много проще чем любой комп
    по крайней мере пока речь не идет о десятках - сотнях модулей
    но такое кол-во имеет смысл когда уже будет софт готов.
    ---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 21:00 ----------
    одну и ту же задачу очень часто можно решить одним, двумя или большим количеством способов, но среди всех есть только один самый оптимальный, занимающий меньше памяти и быстрее остальных выполняющийся.
    к сожалению обычно не И а ИЛИ
    как в том анекдоте
    "мы строим
    БЫСТРО
    КАЧЕСТВЕННО
    НЕДОРОГО
    выберите любые ДВА"
  5. #85
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Viktor2312, А зачем MVI A,00? У тебя в этот момент в аккумуляторе и так 0.
    ---------- Post added at 11:39 ---------- Previous post was at 11:33 ----------
    И еще совет - если нужно обнулить аккумулятор, то лучше применить однобайтную команду XRA A.
  6. #86
    г. Харьков
    12 сообщений
    Viktor2312, а вы что , руками "ассемблируете" ????
  7. #87
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    По крайней мере, если всё отложить на 2 недели, то потом я в такой записи не разберусь или мне потребуется почти столько же времени, чтобы разобраться, сколько и заново это всё написать.
    Во-во, есть у меня такая дурная привычка, влом комментарии писать. Потом проходит время, открываю исходник, и некоторое время смотрю на него как баран на новые ворота.
  8. #88
    г. Харьков
    12 сообщений
    не, руками это уж слишком
    любая невнимательность и код нерабочий
    вставили комманду, всё сдвинулось, надо по всему коду править ....
    опасно.
    тогда уж посмотрите на
    http://rk86.ru/i8080asm.html
    http://svo.2.staticpublic.s3-website...aws.com/i8080/
    и hex выдает.
    правда кому этот .hex нужен ?
  9. #89
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Не, уж лучше, я буду потихоньку ручками, медленно, но верно.
    Это пока текста мало и мало команд условных переходов и подпрограмм.Когда коэффициент ветвления превысит человеческие возможности, тогда и посмотрим.
  10. #90
    Мытищи
    А зачем NOP по адресу 7D?
    Кстати, вместо LXI B,CE00 вполне можно обойтись MVI B,CE. Хотя, конечно, экономия копеечная.
