Страница 22 из 185 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #211
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию TESTPU.LST
    .TY TESTPU
    ТЕСТ  ПУ        ТЕСТ  ПУ
     ТЕСТ  ПУ                                                              ТЕСТ  ПУ
      ТЕСТ  ПУ                                                            ТЕСТ  ПУ
       ТЕСТ  ПУ                                                          ТЕСТ  ПУ
        ТЕСТ  ПУ                                                        ТЕСТ  ПУ
         ТЕСТ  ПУ                                                      ТЕСТ  ПУ
          ТЕСТ  ПУ                                                    ТЕСТ  ПУ
           ТЕСТ  ПУ                                                  ТЕСТ  ПУ
            ТЕСТ  ПУ                                                ТЕСТ  ПУ
             ТЕСТ  ПУ                                              ТЕСТ  ПУ
              ТЕСТ  ПУ                                            ТЕСТ  ПУ
               ТЕСТ  ПУ                                          ТЕСТ  ПУ
                ТЕСТ  ПУ                                        ТЕСТ  ПУ
                 ТЕСТ  ПУ                                      ТЕСТ  ПУ
                  ТЕСТ  ПУ                                    ТЕСТ  ПУ
                   ТЕСТ  ПУ                                  ТЕСТ  ПУ
                    ТЕСТ  ПУ                                ТЕСТ  ПУ
                     ТЕСТ  ПУ                              ТЕСТ  ПУ
                      ТЕСТ  ПУ                            ТЕСТ  ПУ
                       ТЕСТ  ПУ                          ТЕСТ  ПУ
                        ТЕСТ  ПУ                        ТЕСТ  ПУ
                         ТЕСТ  ПУ                      ТЕСТ  ПУ
                          ТЕСТ  ПУ                    ТЕСТ  ПУ
                           ТЕСТ  ПУ                  ТЕСТ  ПУ
                            ТЕСТ  ПУ                ТЕСТ  ПУ
                             ТЕСТ  ПУ              ТЕСТ  ПУ
                              ТЕСТ  ПУ            ТЕСТ  ПУ
                               ТЕСТ  ПУ          ТЕСТ  ПУ
                                ТЕСТ  ПУ        ТЕСТ  ПУ
                                 ТЕСТ  ПУ      ТЕСТ  ПУ
                                  ТЕСТ  ПУ    ТЕСТ  ПУ
                                   ТЕСТ  ПУ  ТЕСТ  ПУ
                                      Т Е С Т    1
    ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП
        !   "   #   ¤   %   &   '   (   )   *   +   ,   -   .   /   0   1   2   3
     4   5   6   7   8   9   :   ;   <   =   >   ?   @   A   B   C   D   E   F   G
       H  I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   Y   W   Х   Y   Z   [
        \   ]  ^   _   Ю   А   Б   Ц   Д   Е   Ф   Г   Х   И   Й   К   Л   М   Н   О
    П   Я   Р   С   Т   У   Ж   В   Ь   Ы   З   Ш   Э   Щ   Ч
     4   5   6   7   8   9   :   ;   <   =   >   ?   Ю   А   Б   Ц   Д   Е   Ф   Г
      Х   И   Й   К   Л   М   Н   О   П   Я   Р   С   Т   У   Ж   Е   Ь   Ы   З   Ш
       Э   Щ   Ч   _   Ю   А   Б   Ц   Д   Е   Ф   Г   Х   И   Й   К   Л   М   Н   О
      H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ]
       \   [   ^   _   `   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O
    P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   {   }   ~
                                   T E С Т   2
    !!""##¤¤%%&&''(())**++,,--..//00112233445566778899::;;<<==>>??@@AABBCCDDEEFFGGHH
    IIJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUYYWWXXYYZZ[[\\]]^^__ЮЮААББЦЦДДЕЕФФГГХХИИЙЙККЛЛММННООПП
    ЯЯРРССТТУУЖЖВВЬЬЫЫЗЗШШЭЭЩЩЧЧ
    !!""##¤¤%%&&''(())**++,,--..//00112233445566778899::;;<<==>>??ЮЮААББЦЦДДЕЕФФГГХХ
    ИИЙЙККЛЛММННООППЯЯРРССТТУУЖЖВВЬЬЫЫЗЗШШЭЭЩЩЧЧ__ЮЮААББЦЦДДЕЕФФГГХХИИЙЙККЛЛММННООПП
    IIJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVVWWXXYYZZ[[\\]]^^__``ААBBSSDDEEFFGGHHIIJJKKLLMMNNOOPP
    QQRRSSTTUUVVWWXXYYZZ{{ }}~~
    QQRRSSTTUUVVWWHHYYZZ{{ }}~~
                            Т Е С Т    П У   О К О Н Ч Е Н
                       БЛАГОДАРЮ ЗА ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЕННУЮ РАБОТУ
    На принтер вместо кириллицы выдаёт строчные латинские?
    Это справедливо, но ведь обходилось как-то на реальных железках?
    • Тип файла: rar TESTPU.rar (1.9 Кб, Просмотров: 177)
  2. #211
  3. #212
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    В текущей версии "эмулятора ДВК" число строк в буфере имитатора принтера увеличено до 2000.
    Замечательно! )
  4. #213
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Моя вина - драйвер LP на системном диске записан с неправильными установками.
    Нужно выполнить команду
    .SET LP CTRL
    В любом случае полезно знать, как может изменяться "поведение" драйвера LP в зависимости от его настроек:
    .HAND SY:LP/S
    SET LP WIDTH=<десятичное значение>
    SET LP [NO]CR
    SET LP [NO]FORM0
    SET LP [NO]HANG
    SET LP [NO]LC
    SET LP [NO]CTRL
    SET LP [NO]TAB
    SET LP CSR=<восьмеричное значение>
    SET LP VECTOR=<восьмеричное значение>
    SET LP ENDPAG=<десятичное значение>
    SET LP [NO]BIT8
    SET LP [NO]FORM
    SET LP LENGTH=<десятичное значение>
    SET LP SKIP=<десятичное значение>
  5. #214
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Вот попробовал подобрать цвета более похожие на мой реальный ч/б монитор.
    ;(MS 6105 )
    TerminalTextColor_RGB       = 255,255,240
    FrameBackgroundColor_RGB    = 172,170,160
    TerminalBackgroundColor_RGB = 50, 60, 55
    Последний раз редактировалось hobot; 15.05.2013 в 14:51.
  6. #215
    81
    65 сообщений
    Привет всем!
    Patron, эмулятор ещё развивается? Нельзя-ли добавить в него дизассемблер, надо для отладки.
  7. #216
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Нельзя-ли добавить дизассемблер, надо для отладки.
    Встроенный в процессор дизассемблер там есть, но он обслуживает только Trap_To_04, выводя причину зависания в текстовый порт [DebugOut] ( в эмуляторе ДВК этот порт процессора подключен к консоли Debug ). Проблема в том, что включённый дизассемблер генерит каждую секунду около десяти мегабайтов листинга.
    Можно добавить в эмулятор процессора состояние [DisAsm] ( тогда можно будет повесить на полосу статуса кнопку управления этим состоянием ) и текстовый порт [DisAsm], куда будет выводиться листинг.
    Для дополнительного управления дизассемблером - можно добавить псевдоустройство CPUCSR с адресом 0177724, что позволит включать и выключать дизассемблер из отлаживаемой программы при помощи команд MOV #1,@#177724 и MOV #0,@#177724.
  8. #217
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Не удержусь - напишу: честно подумал, что MY - готов )
  9. #218
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Там ещё работать и работать - эмулятор контроллера MY сложнее, чем эмулятор ДВК + эмулятор контроллера MX. В роли ДВК там выступает плата MY с процессором 1801ВМ1, а в роли "супер MX" - микросхема 1801ВП1-128. Но при этом работа там идёт сразу с двумя шинами МПИ, поэтому контроллер MY даже чем-то больше похож на УКНЦ, чем на ДВК.
  10. #219
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Smile off-top!
    offtop
    Вот всегда приводит меня к мысли в одном ящике получить УК-НЦ\КГД\КЦГД\КГМД-УК\КЖД-УК + сразу доработанный КОМ-порт (для HX а как же?), возможность подключения обычной pc-клавиатуры и VGA-дисплея )))
    Мечты... мечты... Железезный EmuStudio мог бы выглядеть так...
  11. #220
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А если еще и КЦГД эмулируете, то и три шины МПИ будет. А большая сложность там будет в том, что контроллер MY получает доступ к адресному пространству материнской платы ДВК через механизм ПДП. В УКНЦ нигде ПДП не используется. Так что надо будет хорошо изучить работу троицы из 1801ВП1-095 и -096.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
