Страница 24 из 185 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #231
    81
    65 сообщений
    Patron, А может-ли эмулятор работать с реальными дисководами?
  2. #232
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_19.12.13_00-19
    Изменения:
    1. Внесены изменения, описанные ЗДЕСЬ.
    2. Добавлена возможность управления встроенным дизассемблером, для чего:
    2.1. В объект 1801VM1 добавлены:
    2.1.1. Состояние DisAsm, которое включает/выключает встроенный дизассемблер.
    2.1.2. Состояние StepMode, которое включает/выключает режим пошагового выполнения команд. При включении StepMode - всегда включается DisAsm. При выключении DisAsm - всегда выключается StepMode.
    2.1.3. Текстовый порт DisAsm, в который выводится листинг дизассемблирования исполняемых команд.
    2.1.4. Параметры DisAsmBottomAddr и DisAsmTopAddr, позволяющие задать нижнюю и верхнюю границы окна дизассемблирования.
    2.1.5. Скрытый параметр MaxLoopCommandsToHide ( значение по умолчанию 24 ), управляющий "сжатием" листинга циклов. В пошаговом режиме сжатие листинга циклов отключается.
    3. В модуль CPU_module добавлен объект CPUCSR, создающий на шине отладочный порт по адресу, задаваемому параметром CPUCSR_Address ( значение по умолчанию 0177724 ). Бит 00 этого порта управляет состоянием DisAsm, а бит 01 - управляет состоянием StepMode подключенного к шине процессора.
    4. В комплект поставки включён файл конфигурации DisAsm.cfg, выводящий листинг дизассемблирования в отдельное окно.
    5. В образ HDSYS.DSK добавлены файлы CPUCSR.MAC и CPUCSR.SAV, содержащие пример взаимодействия отлаживаемой программы с отладочным портом. Для отключения дизассемблирования тела обработчика EMT - в файле конфигурации DisAsm.cfg нужно изменить параметр DisAsmTopAddr c 0177776 на ( например ) 040000.
    Последний раз редактировалось Patron; 19.12.2013 в 15:45.
  3. #233
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Изменение эмулируемой конфигурации.
    Использование встроенного дизассемблера.
    Файл конфигурации DisAsm.cfg содержит пример использования дизассемблера, встроенного в эмулятор процессора. Для отображения листинга дизассемблирования создаётся дополнительная консоль DisAsm, которая находится в отдельном окне:
    [objects]
    DisAsm	 = Ядро:Console
    [links]
    CPU [DisAsm]   > DisAsm
    [DisAsm.ini]
    TabTitle=""
    SeparateWindow_X0_px=0
    SeparateWindow_Y0_px=0
    SeparateWindow_DX_px=800
    SeparateWindow_DY_px=600
    InitialStateOf[SeparateWindow]=1
    SaveChangesFor[SeparateWindow]=1
    InitialStateOf[ControlBar]=0
    SaveChangesFor[ControlBar]=1
    InitialStateOf[StatusBar]=1
    SaveChangesFor[StatusBar]=1
    DumpMode=1
    PrinterMode=0
    InitialStateOf[Log]=0
    SaveChangesFor[Log]=1
    На полосе окна DisAsm находятся виджеты кнопок, подключенных к состояниям объектов CPU и bus:
    [objects]
    DisAsm_Button    = Ядро:SB_StatePushButton
    StepMode_Button  = Ядро:SB_StatePushButton
    Step_Button      = Ядро:SB_StateFlashButton
    DisAsmLog_Button = Ядро:SB_StateFlashButton
    CLS_Button       = Ядро:SB_StatePushButton
    [links]
    DisAsm + ( DisAsm_Button + CPU ) | ( StepMode_Button + CPU ) | ( Step_Button + bus )
    DisAsm + ( DisAsmLog_Button + DisAsm ) | ( CLS_Button + DisAsm )
    [DisAsm_Button.ini]
    SB_Part_Data=nPosition[1] | nPriority[0] | bHidden[0]
    TextFieldWidth_Px=0
    TextFieldText=
    ButtonPushMode   = 2
    IsInverted       = 0
    ButtonON_Text    = "DisAsm"
    ButtonOFF_Text   = "DisAsm"
    ButtonWidth      = 70
    ButtonHeight     = 18
    ButtonFontSize   = 12
    ButtonFontWeight = 600
    StateName        = "DisAsm"
    [StepMode_Button.ini]
    SB_Part_Data=nPosition[2] | nPriority[0] | bHidden[0]
    TextFieldWidth_Px=0
    TextFieldText=
    ButtonPushMode   = 2
    IsInverted       = 0
    ButtonON_Text    = "Step Mode"
    ButtonOFF_Text   = "Step Mode"
    ButtonWidth      = 90
    ButtonHeight     = 18
    ButtonFontSize   = 12
    StateName        = "StepMode"
    [Step_Button.ini]
    SB_Part_Data=nPosition[3] | nPriority[0] | bHidden[0]
    TextFieldWidth_Px=0
    TextFieldText=
    ButtonPushMode   = 2
    IsInverted       = 0
    ButtonON_Text    = "Step"
    ButtonOFF_Text   = " "
    StateName        = Pause
    ButtonWidth      = 60
    ButtonHeight     = 18
    ButtonFontSize   = 12
    PushedButton_Text_X_Offset_Px = 0
    PushedButton_Text_Y_Offset_Px = 3
    PoppedButton_Text_X_Offset_Px = 0
    PoppedButton_Text_Y_Offset_Px = 3
    ButtonON_TextColor   = 0,0,0
    ButtonOFF_TextColor  = 0,0,0
    ButtonON_Background  = 210,210,110
    ButtonOFF_Background = 1,0,0
    Is_PoppedButton_Border_ButtonLike = 0
    Is_PushedButton_Border_ButtonLike = 0
    DoCenterAlignButtonText = 1
    LightsOFF_StateName=Power
    [DisAsmLog_Button.ini]
    SB_Part_Data=nPosition[4] | nPriority[0] | bHidden[0]
    TextFieldWidth_Px=0
    TextFieldText=
    ButtonPushMode   = 2
    IsInverted       = 0
    ButtonON_Text    = "Log"
    ButtonOFF_Text   = "Log"
    StateName        = Log
    ButtonWidth      = 60
    ButtonHeight     = 18
    ButtonFontSize   = 17
    PushedButton_Text_Y_Offset_Px = 1
    PoppedButton_Text_Y_Offset_Px = 0
    ButtonON_Background  = 160,205,160
    Is_PoppedButton_Border_ButtonLike = 1
    Is_PushedButton_Border_ButtonLike = 1
    [CLS_Button.ini]
    SB_Part_Data=nPosition[5] | nPriority[0] | bHidden[0]
    TextFieldWidth_Px=0
    TextFieldText=
    ButtonPushMode   = 1
    IsInverted       = 0
    ButtonON_Text    = "Clear"
    ButtonOFF_Text   = "Clear"
    ButtonWidth      = 60
    ButtonHeight     = 18
    ButtonFontSize   = 12
    StateName        = "ClearScreen"
    В пошаговом режиме эмуляция ставится на паузу после выполнения процессором каждой следующей команды. Кнопка [ Шаг ] - это просто иначе оформленная кнопка [ Пауза ], поэтому она активируется не только в пошаговом режиме процессора, но и при любой постановке эмуляции на паузу:
    Слева в листинге дизассемблера указаны значения PC и PSW, потом мнемоника команды и в поле комментариев - содержимое операндов до выполнения команды.
    При нажатии кнопки [ Лог ] - листинг начинает писаться в файл DisAsm.log, при этом в листнг попадают только те строки, которые были выведены на консоль когда кнопка [ Лог ] уже была нажата. Чтобы сохранить строки, выведенные на консоль до этого - их можно скопировать в буфер обмена, нажав клавишу <PrintScreen> ( при этом копируются все строки от верхней, видимой на экране, до последней, выведенной на консоль, поэтому, чтобы скопировать в буфер обмена весь текстовый буфер консоли - нужно сначала промотать содержимое экрана до самого верха при помощи полосы прокрутки или колеса мыши ).
    В данной конфигурации на шине присутствует отладочный порт, создаваемый объектом CPUCSR:
    [objects]
    CPUCSR   = CPU_module:CPUCSR
    [links]
    bus & CPU | CpuBoard | TerminalPort | PrinterPort
    bus & Booter | TerminalPort2 | MX | HD | CPUCSR
    [CPUCSR.ini]
    CPUCSR_Address = 0177724
    Пример взаимодействия отлаживаемой программы с отладочным портом эмулятора находится на системном диске в файлах CPUCSR.SAV и CPUCSR.MAC:
    ;	Тест отладочного регистра эмулятора процессора ( 0177724 ).
    ;       Бит 01 включает/выключает дизассемблер
    ;	       ( при выключении - выключает и пошаговый режим ).
    ;       Бит 02 включает/выключает пошаговый режим
    ;	       ( при включении - включает и дизассемблер   ).
    	.MCall	.Exit
    START:
    	Mov	#2, @#177724	; Включает дизассемблер в пошаговом режиме.
    	Mov	#100., R0
    	Mov	#10.,  R1
    	Mov	#4,    R2
    	Clr	R3
    	BiC	#2, @#177724	; Выключает пошаговый режим.
    1$:
    	Inc	R3
    	SOB	R0, 1$
    	BiS	#2, @#177724	; Включает пошаговый режим.
    	Inc	R1
    	EMT 341
    	Inc	R2
    	Inc	R3
    	Mov	#0, @#177724	; Выключает дизассемблер.
    	Dec	R1
    	Dec	R2
    	Dec	R3
    	Mov	#1, @#177724	; Включает дизассемблер в потоковом режиме.
    	Mov	#12., R0
    2$:
    	Dec	R0
    	BEq	3$
    	Cmp	R0, #5
    	BLE	2$
    	SOB	R0, 2$
    3$:
    22$:
    	Inc	R1
    	Inc	R2
    	Inc	R3
    	Inc	PC
    	Br	22$
    	.Exit
    .End	START
    Запуск CPUCSR.SAV осуществляется в окне терминала, по команде:
    .R CPUCSR
    Чтобы в листинг не включался текст системного обработчика команды EMT - в файле конфигурации DisAsm.cfg нужно изменить верхнюю границу окна дизассемблирования:
    [CPU.ini]
    CPU_Frequency_KHz      = 5300
    CPU_SpeedLimit_KIPS    =True
    DisAsmBottomAddr       = 0
    DisAsmTopAddr          = 040000
    ;; DisAsmTopAddr          = 0177776
    InitialStateOf[DisAsm]=0
    SaveChangesFor[DisAsm]=1
    InitialStateOf[StepMode]=0
    SaveChangesFor[StepMode]=1
    Последний раз редактировалось Patron; 19.12.2013 в 15:57.
  4. #234
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Post вопрос по системному разделу
       CPUCSR.MAC     3  19-Dec-2013  1597
    CPUCSR.SAV     2  19-Dec-2013  1600    < UNUSED >   143               1602
     51 Files, 1588 Blocks
     143 Free blocks
    .CPUCSR
    ?MON-F-Trap to 4 001006
    Что это за штука, которая ТРАПиться? )
    И ещё кажется что-то обновилось в SYS файлах на системном
    разделе? Нет?
    Есть ли планы полноценного WEB-ресурса посвящённого
    эмулятору или об этом пока рано говорить?
    И конечно огромная благодарность за развитие и поддержку лучшего в мире эмулятора ДВК! )
  5. #235
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Отладочный регистр есть на шине только тогда, когда в конфиге создан и подключен к шине объект CPUCSR. Это делается только в конфиге DisAsm.cfg. Если загрузить конфиг DisAsm.cfg и запустить там CPUCSR.SAV - обращения по адресу 0177724 пройдут успешно. Во всех остальных случаях - будет Trap_To_04.
  6. #236
    81
    65 сообщений
    Patron, Что-то тест не проходит. Запускаю эмулятор в конфиге DisAsm, нажимаю сброс 2 раза, набираю T0 ,enter. Тест доходит до набора "1 2 3 4 j c u k" и когда я набираю j после 1234 он пишет 000404 , @J?,@160556
    Последний раз редактировалось MiX; 23.12.2013 в 15:24.
  7. #237
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Это из-за того, что встроенные тесты ДВК не дружат с прерыванием таймера. Если выключить таймер до набора T0 - всё проходит.
    ---------- Post added at 14:44 ---------- Previous post was at 14:41 ----------
    До сих пор никто так и не понял - что именно там портится при включённом таймере. Можно записать листинг прохождения встроенного теста при включённом таймере, сравнить с листингом при выключенном таймере и попробовать найти причину вылета.
  8. #238
    81
    65 сообщений
    У меня с выключенным таймером доходит до 6 теста и пишет дефект 71 ,0020466 ,@ ?
  9. #239
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Это потому что по адресу 177170 пока не эмулируется контроллер RX для дисков DX/DY.
  10. #240
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Раньше вроде бы проскакивал\определял? Или это норм?
    Адрес   Модуль  Длина
    167426  HD         117.
    160000  IOPAGE    1931.
    156220  RMON       440.
    153550  EM         660.
    147230  SL        1128.
    137226  USR       2049.
    001000  ..BG..   24139.
    .SYS
    RT-11SJ  V05.04 G
    .TTINQ
    c?TTINQ-W-Unknown terminal type
    .Z
    !UCL-E-Bad command or file name
    .TTINQ
    И терминал в [hold] автоматом уходит! )
    	BCC	50$			;IF CC WE GOT AN ANSWER
    20$:	.PRINT	#EFAIL			;IF CS INQUIRE FAILED
    	BISB	#WARN$,@#$USRRB		;SET EXIT STATUS
    30$:	CALL	TTVIS			;VISUALIZE ANSWERBACK STRING
    	BCS	40$			;IF CS NO ANSWER RECEIVED
    	.PRINT	#TTANS			;PRINT ANSWER STRING
    	.PRINT	#BUFF			;
    40$:	.EXIT				;EXIT
    50$:	MOV	#IDTAB,R3		;POINT TO TERMINAL ID TABLE
    	MOV	#IDSIZ,R2		;SET TABLE SIZE
    60$:	CMP	R1,(R3)+		;FOUND TERMINAL ID?
    	BEQ	70$			;YES
    	TST	(R3)+			;SKIP TERMINAL NAME ADDRESS
    	DEC	R2			;MORE IDS AVAILABLE?
    	BNE	60$			;YES, GO FOR NEXT
    	BR	20$			;NO, TERMINAL TYPE UNKNOWN
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
