Страница 25 из 185 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #241
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Раньше вроде бы проскакивал\определял?
    Для проверки - добавил файл TTINQ.SAV в образ HDSYS.DSK из комплекта поставки эмулятора и запустил:
    .TTINQ
    ?TTINQ-I-Terminal type is VT100 in VT52 mode
    ?TTINQ-I-Answer: <033>/Z
  2. #241
  3. #242
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    У меня немного другая версия наверно была, но и этот по ссылке такая же ошибка в ноль как и в первом сообщении, скрин я уже сделал, могут какие-то
    настройки у меня влиять? Не зависимо с какого раздела запускаю (то есть версия монитора), файл pdp-11.exe у меня 856064-размер, от 19.12.2013
    ---------- Post added at 23:38 ---------- Previous post was at 23:33 ----------
  4. #243
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    могут какие-то настройки у меня влиять?
    Виновата большая скорость эмулируемого процессора. При скорости эмуляции 2 MIPS и меньше - всё работает.
    Проблемное место в исходнике:
    RETRY	=	1000			;TTINR RETRY COUNT
    Если увеличить задержку в 10 .. 20 раз - программе немного полегчает. А так - при высокой скорости эмуляции задержка кончается раньше, чем начинает приходить ответ от терминала.
  5. #244
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_30.12.13_17-00
    Изменения:
    1. Внесены изменения, описанные ЗДЕСЬ.
    2. В модуль CPU_module добавлены объекты MY_Board и MY_BusBridge. В модуль DSK_module добавлен объект VP1-128.
    3. Добавлен файл конфигурации MY.cfg, эмулирующий контроллер КМД ( этот файл конфигурации предназначен для импорта виртуального устройства в других файлах конфигурации ). Полная эмуляция MFM-дискеты осуществляется только для текстовых TRK-образов. При работе с двоичными DSK-образами эмулируются только базовые функции КМД.
    4. В файлы конфигурации default.cfg и DisAsm.cfg добавлен импорт виртуального устройства из файла конфигурации MY.cfg. В файл HDSYS.DSK добавлен драйвер MY.SYS.
    5. Добавлен файл MY80_System.DSK, содержащий DSK-образ системного диска MY.
    6. Добавлен файл конфигурации ДВК-1_MY80.cfg, эмулирующий ДВК-1 с контроллером КМД.
    При открытии файла конфигурации ДВК-1_MY80.cfg на экране появляется приглашение пульта ДВК:
    Загрузка RT-11 осуществляется следующим образом:
    @172140/000040 37
    172142/000004 0^
    172140/000000 /000040
    @G
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    RT-11SJ (Y) V05.04 G
  6. #245
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    СПАСИБО за MY!
    А в чем ограничения? Можно поподробнее.
  7. #246
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Когда к эмулятору MY подключен файл DSK-образа - он непрерывно синхронизируется с внутренним TRK-представлением в эмуляторе. Если что-то записать в эмуляторе на MY - это сразу же появится в файле DSK-образа, а если скорпировать в Windows что-то в подключенный DSK-образ - это сразу же появится во внутреннем представлении образа в эмуляторе. Мне лень было проверять, изменялся ли DSK-образ, поэтому при каждом чтении c дорожки диска MY в эмуляторе - эта дорожка сначала пересоздаётся из соответствующей части DSK-образа ( не чаще одного раза в три секунды ). Поэтому, если в эмуляторе вызвать команду КМД: "Запись с меткой", то это приведёт к разрушению подключенного DSK-образа, а если вызвать команду КМД: "Чтение с меткой" - блоки данных с меткой будут отсутствовать ( при пересоздании образа дорожки из данных DSK-образа все блоки данных получают стандартные заголовки A1A1A1FB ).
    Если в диалоге подключения диска указать несуществующий файл с расширением .TRK - эмулятор создаст чистый неформатированный TRK-образ, хранящий данные диска в том виде, в котором с ними работает эмулятор.
    Последний раз редактировалось Patron; 30.12.2013 в 22:27.
  8. #247
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    ... Поэтому, если в эмуляторе вызвать команду КМД: "Запись с меткой", то это приведёт к разрушению подключенного DSK-образа, а если вызвать команду КМД: "Чтение с меткой" - блоки данных с меткой будут отсутствовать ( при пересоздании образа дорожки из данных DSK-образа все блоки данных получают стандартные заголовки A1A1A1FB ).
    Ну это невелика потеря. Да и вряд ли это где используется практически.
    А это я уже попробовал. Увидел, что можно использовать "сырой образ", но нигде не увидел, как создать. При открытии набил несуществующее имя, ну и эмулятор предложил создать. Как я увидел, маркеры записываются в нижнем регистре, как "a1".
    ---------- Post added at 22:48 ---------- Previous post was at 22:41 ----------
    Когда-то Владимир Полетаев предлагал способ определения номера ПЗУ в КМД - здесь.
    Попробовал. Вот результат:
    .TY KMDID.MAC
            .TITLE  KMDID
            .MCALL  .PRINT,.EXIT
    START:  .PRINT  #HEAD
    10$:    BIT     #40,@#172140
            BEQ     10$
            MOV     #35,@#172140
    20$:    TSTB    @#172140
            BPL     20$
            MOV     #PROG,@#172142
    30$:    BIT     #40,@#172140
            BEQ     30$
            .PRINT  NAME
            .EXIT
    PROG:   MOV     #KMD255,R0
            CMP     @#10004,#NOP
            BEQ     10$
            MOV     #KMD092,R0
    10$:    MOV     R0,@#NAME+40000
            RETURN
    HEAD:   .ASCII  <16>"w kmd USTANOWLENO pzu 1801re1-"<17><200>
    KMD091: .ASCIZ  "091"
    KMD092: .ASCIZ  "092"
    KMD255: .ASCIZ  "255"
            .END    START
    .KMDID
    В КМД установлено ПЗУ 1801РЕ1-255
  9. #248
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Да, такая запись позволяет отличать байты с пропущенным синхроимпульсом, никак не мешая считыванию значений байтов функцией sscanf:
    char  acHex[]    = "0xFF";
    int   nByte;
    for( int i = 0 ; i < nUsedBytes ; i++ )
    	while( *pStr && *pStr != ' ' ){ pStr++; }
    	while( *pStr && *pStr == ' ' ){ pStr++; }
    	acHex[2] = pStr[0];
    	acHex[3] = pStr[1];
    	sscanf( acHex, "%x", &nByte );
    	UnitRec[nUnit].Track[nStoredTrack + nSide*81].aBytes[i] = nByte;
    	bool bFlag = false;
    	if( acHex[2] == 'a' && acHex[3] == '1' )
    		bFlag = true;
    	UnitRec[nUnit].Track[nStoredTrack + nSide*81].aFlags[i] = bFlag;
    ---------- Post added at 22:00 ---------- Previous post was at 21:52 ----------
    Файл образа прошивки задаётся в MY.cfg в разделе [MYBoard.ini]:
    [MYBoard.ini]
    RAM_Latency_NS = 1000
    ROM_Latency_NS = 250
    ROM_DataFile   = 255.dat
    SEL1_Data=010002
    Последний раз редактировалось Patron; 30.12.2013 в 23:05.
  10. #249
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Это я видел. А будут ли поддерживаться -091, -092 и неофициальная -093? Там же идет настройка адреса SRAM по адресу 177760.
  11. #250
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Можно подставить и посмотреть, что получится. По адресу 177760 у меня на шине КМД ничего не эмулируется, поэтому при обращении туда будет Trap_To_04, о чём можно будет узнать в консоле "Debug" окна "MY".
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
