Страница 71 из 227 ПерваяПервая ... 676869707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #701
    Сменил подопытного на 1806ВМ2.
    Отличия:
    - исполнение команд занимает большее время
    - мега-глюк отсутствует
    - сбрасывает предвыборку при изменении нечетного байта команды
    В остальном, в смысле "лишних" SEL и DATIOB вместо DATOB, такой же, как и 1801ВМ2.
    Дальше примеры, длительность в полутактах CLCI (у 1806 частота пополам не делится).
    Сброс предвыборки при записи нечетного байта
    SEL 100000 04/33
    HR 100000 I 000400 06/22
    HR 100002 I 000200 06/34
    UR 000400 I 012706 06/08
    UR 000402 I 001000 06/18
    UR 000404 I 000137 06/08
    UR 000406 I 001000 06/34
    UR 001000 I 012706 06/08
    UR 001002 I 001005 06/18
    UR 001004 I 112626 06/08
    UR 001006 I 112626 06/10
    UR 001005 I 112626 06/18
    UR 001007 I 112626 OB 112400 18/48
    UR 001006 I 112626 06/08
    UR 001010 I 112626 06/10
    UR 001011 I 112626 06/18
    UR 001013 I 112626 OB 112400 18/20
    UR 001012 I 112626 06/08
    UR 001015 I 000240 06/18
    UR 001017 I 000240 OB 000000 18/20
    UR 001014 I 000240 06/08
    UR 001021 I 000000 06/18
    UR 001023 I 000000 OB 000000 18/20
    UR 001016 I 000240 06/12
    UR 001020 I 000000 06/16
    UR 001022 I 000000 06/19
    Цепочка MOV R0, R0
    SEL 100000 04/33
    UR 001000 I 010000 06/08
    UR 001002 I 010000 06/10
    UR 001004 I 010000 06/08
    UR 001006 I 010000 06/10
    UR 001010 I 010000 06/08
    UR 001012 I 010000 06/10
    UR 001014 I 010000 06/08
    UR 001016 I 010000 06/10
    UR 001020 I 000240 06/08
    UR 001022 I 000240 06/18
    UR 001024 I 000000 06/16
    UR 001026 I 000000 06/19
    SEL 100000 04/33
    HR 100170 I 100400 06/06
    Цепочка NOP
    SEL 100000 04/33
    UR 001000 I 000240 06/08
    UR 001002 I 000240 06/18
    UR 001004 I 000240 06/16
    UR 001006 I 000240 06/16
    UR 001010 I 000240 06/16
    UR 001012 I 000240 06/16
    UR 001014 I 000240 06/16
    UR 001016 I 000240 06/16
    SEL 100000 04/33
    Код, у 1801ВМ2 вызывающий мега-глюк при задержанном RPLY. Здесь RPLY не задержан, но при задержанном все точно так же, кроме удлинения циклов.
    SEL 100000 04/33
    UR 001000 I 005000 06/08
    UR 001002 I 005001 06/10
    UR 001004 I 005002 06/08
    UR 001006 I 005003 06/10
    UR 001010 I 005004 06/08
    UR 001012 I 011700 06/10
    UR 001014 I 005201 06/12
    UR 001014 I 005201 06/10
    UR 001016 I 005202 06/08
    UR 001020 I 005203 06/10
    UR 001022 I 005204 06/08
    UR 001024 I 000240 06/10
    UR 001026 I 000240 06/16
    UR 001030 I 000000 06/16
    UR 001032 I 000000 06/19
    SEL 100000 04/33
    R0=005201 R1=000001 R2=000001 R3=000001 R4=000001 R5=000025 R6=001000 R7=001032
    RS=000200
  2. #702
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от Mixa64 Посмотреть сообщение
    Дампа регистров нету, потому что по циклу идет. Был бы линейный фрагмент с HALT в конце, было бы видно, что INC R1 исполняется правильно, т.е. 1 раз. Вечером добавлю для наглядности.
    -= Добавление =-
    Получается, что после MOV (PC),R0 следующая команда считывается три раза ( причём, второе считывание из трёх занимает на 4 такта дольше ), но выполняется только один раз.
    А что насчёт других аспектов мега-глюка..
    Куда, например, после блока: MOV (PC),R0 | INC R0 переходит последовательность команд: JMP @(PC)+ | .Word GOOD | | .Word BAD ?
    А выглядит вот так
    Понятно - команда считывается с алгоритмической задержкой 0, все смещения считываются с задержкой 2 и [ источник + выполнение ] - с задержкой 4.
    Не помню, мы уже проверяли команду TST R0, какая там алгоритмическая задержка ( в смысле - на сколько дольше 8 тактов занимает выполнение ) ?
    ---------- Post added at 17:53 ---------- Previous post was at 17:43 ----------
    И что насчёт команд CMP (R2)+,-(R1) и CMP -(R1),(R2)+, которые выполняются на УКНЦ за серьёзно разное время ?
    Последний раз редактировалось Patron; 13.06.2013 в 03:18.
  3. #703
    Привет всем. Стенд покрылся пылью, решил разобрать, но тут остались вопросы без ответа, отвечаю.
    Всегда переходит на GOOD. Различаются тем, что оказывается в R0. Блок и 8-ми MOV | INC, RPLY без задержки:
    SEL 100000 03/16
    HR 100000 I 000400 06/14
    HR 100002 I 000200 06/20
    UR 000402 I 001000 06/12
    UR 000406 I 001000 06/20
    UR 001002 I 005001 06/08
    UR 001004 I 011700 06/08
    UR 001006 I 005200 06/08
    UR 001006 I 005200 06/12
    UR 001010 I 011700 06/08
    UR 001012 I 005200 06/08
    UR 001012 I 005200 06/12
    UR 001014 I 011700 06/08
    UR 001016 I 005200 06/08
    UR 001016 I 005200 06/12
    UR 001020 I 011700 06/08
    UR 001022 I 005200 06/08
    UR 001022 I 005200 06/12
    UR 001024 I 011700 06/08
    UR 001026 I 005200 06/08
    UR 001026 I 005200 06/12
    UR 001030 I 011700 06/08
    UR 001032 I 005200 06/08
    UR 001032 I 005200 06/12
    UR 001034 I 011700 06/08
    UR 001036 I 005200 06/08
    UR 001036 I 005200 06/12
    UR 001040 I 011700 06/08
    UR 001042 I 005200 06/08
    UR 001042 I 005200 06/12
    UR 001044 I 000137 06/08
    UR 001046 I 002000 06/20
    UR 002000 I 000000 06/08
    UR 002002 I 000000 06/08
    SEL 100000 03/16
    R0=005201 R1=000000 R2=067572 R3=176203 R4=027677 R5=111100 R6=001000 R7=002002
    RS=000200
    RPLY с задержкой:
    SEL 100000 03/16
    HR 100000 I 000400 12/20
    HR 100002 I 000200 12/26
    UR 000400 I 012706 12/14
    UR 000402 I 001000 12/18
    UR 000404 I 000137 12/14
    UR 000406 I 001000 12/26
    UR 001000 I 005000 12/14
    UR 001002 I 005001 12/14
    UR 001004 I 011700 12/14
    UR 001006 I 005200 12/14
    UR 001006 I 005200 12/18
    UR 001010 I 011700 12/14
    UR 001012 I 005200 12/14
    UR 001014 I 011700 12/14
    UR 001014 I 011700 12/18
    UR 001016 I 005200 12/14
    UR 001016 I 005200 12/18
    UR 001020 I 011700 12/14
    UR 001022 I 005200 12/14
    UR 001024 I 011700 12/14
    UR 001024 I 011700 12/18
    UR 001026 I 005200 12/14
    UR 001026 I 005200 12/18
    UR 001030 I 011700 12/14
    UR 001032 I 005200 12/14
    UR 001034 I 011700 12/14
    UR 001034 I 011700 12/18
    UR 001036 I 005200 12/14
    UR 001036 I 005200 12/18
    UR 001040 I 011700 12/14
    UR 001042 I 005200 12/14
    UR 001044 I 000137 12/14
    UR 001044 I 000137 12/18
    UR 001046 I 002000 12/26
    UR 002000 I 000000 12/14
    UR 002002 I 000000 12/14
    SEL 100000 03/16
    HR 100170 I 100400 12/12
    R0=000137 R1=000000 R2=067572 R3=176203 R4=027677 R5=111100 R6=001000 R7=002002
    RS=000200
    Вот:
    SEL 100000 03/16
    UR 001000 I 005700 06/08
    UR 001002 I 005700 06/08
    UR 001004 I 005700 06/08
    UR 001006 I 005700 06/08
    UR 001010 I 005700 06/08
    UR 001012 I 005700 06/08
    UR 001014 I 005700 06/08
    UR 001016 I 000240 06/08
    UR 001020 I 000240 06/12
    UR 001022 I 000240 06/12
    UR 001024 I 000000 06/12
    UR 001026 I 000000 06/08
    SEL 100000 03/16
    R0=000137 R1=000000 R2=067572 R3=176203 R4=027677 R5=111100 R6=001000 R7=001026
    RS=000200
    Соответственно, CMP (R2)+,-(R1):
    SEL 100000 03/16
    UR 001000 I 012701 06/08
    UR 001002 I 005000 06/12
    UR 001004 I 012702 06/08
    UR 001006 I 004000 06/12
    UR 001010 I 022241 06/08
    UR 001012 I 022241 06/08
    UR 004000 I 177400 06/14
    UR 004776 I 000377 06/12
    UR 001014 I 022241 06/08
    UR 004002 I 000377 06/14
    UR 004774 I 177500 06/12
    UR 001016 I 022241 06/08
    UR 004004 I 177500 06/14
    UR 004772 I 000377 06/12
    UR 001020 I 022241 06/08
    UR 004006 I 000377 06/14
    UR 004770 I 172404 06/12
    UR 001022 I 000240 06/08
    UR 004010 I 177400 06/14
    UR 004766 I 000377 06/12
    UR 001024 I 000240 06/12
    UR 001026 I 000000 06/12
    UR 001030 I 000000 06/08
    SEL 100000 03/16
    R0=000137 R1=004766 R2=004012 R3=176203 R4=027677 R5=111100 R6=001000 R7=001030
    RS=000210
    и CMP -(R1),(R2)+
    SEL 100000 03/16
    UR 001010 I 024122 06/08
    UR 001012 I 024122 06/08
    UR 004000 I 177400 06/12
    UR 001014 I 024122 06/08
    UR 004002 I 000377 06/12
    UR 001016 I 024122 06/08
    UR 004004 I 177500 06/12
    UR 001020 I 024122 06/08
    UR 004006 I 000377 06/12
    UR 004010 I 177400 06/12
    SEL 100000 03/16
    RS=000201
  4. #704
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    В ходе эмуляции контроллера КМД ( MY ) выяснилось, что программа тестирования КМД: TESTMY.SAV содержит ошибку.
    Дорожка для проведения операций при каждом прогоне циклического теста выбирается "случайным" образом в диапазоне 0..79, но авторы программы (похоже) не учли, что некторые из тестов читают/пишут по 4 дорожки подряд.
    В результате, при зацикливании функционального теста, начиная с 28-го прохода цикла тестирования - программа даёт контроллеру нереальные задания ( вроде: прочитать 64 сектора, начиная с 10-го сектора 79-й дорожки ), в результате чего головка дисковода выезжает на неформатированную часть диска и контроллер сообщает об ошибке: "Не найден адресный маркер".
            Т Е С Т   К М Д   И   Н Г М Д
                       УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ
                       ФОРМАТИРОВАНИЕ
                  --->+ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТ
                       ЗАПИСЬ
                       ЧТЕНИЕ
                       ВЫБОР УСТРОЙСТВА
    ТЕСТ САМОДИАГНОСТИКИ.
    ВЫБОР ДОРОЖКИ.
    ЧТЕНИЕ ЗАГОЛОВКА.
    ЗАПИСЬ. ОШИБКА.ESR=1640
    ЧТЕНИЕ. ОШИБКА.ESR=1640
    ЧТЕНИЕ ДОРОЖКИ. ОШИБКА.ESR=11600
    ЗАПИСЬ С МЕТКОЙ. ОШИБКА.ESR=1740
    ЧТЕНИЕ С МЕТКОЙ. ОШИБКА.ESR=1740
    ОТРАБОТКА IE.   ПРОХОД  35
  5. #705
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Проверил в эмуляторе UKNCBTL. Также есть такое и в TESTMZ.SAV. Что там за задание дают, сказать не могу, но ошибка с кодом 102 иногда выскакивает. И не на 28-м проходе, а может на 4-м, 8-м, ну т.д. И после этого функционального теста оказывается испорчена операционная система в памяти. При выходе в RT-11 вместо промптера вываливается в пультовый отладчик, перезапуск по нулевому адресу не помогает.
    ---------- Post added at 00:28 ---------- Previous post was at 00:27 ----------
    P.S. Patron, когда ждать эмулятор ДВК с КМД?
    ---------- Post added at 00:57 ---------- Previous post was at 00:28 ----------
    Похоже все же ошибочка в эмуляторе. Редко возникает при последовательном чтении секторов. Так что может быть TESTMZ и в порядке.
  6. #706
    2,218
    872 сообщений
    Проверьте за компанию на EmuStudio)
  7. #706
  8. #707
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    По сути всё готово, но надо ещё решить, что писать на системный диск для загрузки ДВК-1 с MY-80.
    Пока собрал что-то такое:
     Volume ID: RT-11 V05.04
     Owner    :    MY-80
    RT11SJ.SYS    78  16-Dec-2012    14    SWAP  .SYS    30  25-Mar-2003    92
    SL    .SYS    10  28-Dec-1987   122    EM    .SYS     4  04-Mar-2012   132
    TT    .SYS     2  23-Jan-1980   136    LD    .SYS     8  18-Jan-1988   138
    LP    .SYS     2  19-Dec-1988   146    MY    .SYS     3  07-Dec-1989   148
    STARTS.COM     1  27-Dec-2013   151    UCL   .SAV    16  18-Jan-1988   152
    UCL   .DAT     9  04-Dec-2011   168    DIR   .SAV    19  04-Jul-2002   177
    PIP   .SAV    30  31-Oct-1998   196    DAY   .SAV     4  13-Apr-2013   226
    DUMP  .SAV     9  27-Dec-1983   230    RESORC.SAV    25  01-Mar-2012   239
    DUP   .SAV    45  27-Dec-1983   264    BINCOM.SAV    24  18-Jan-1988   309
    DESS  .SAV    20  04-Nov-1993   333    EDIK  .SAV    22  19-Mar-2003   353
    HAND  .SAV     8  08-Nov-2011   375    BASIC .SAV    56  12-Sep-2011   383
    MACRO .SAV    63  21-Dec-2012   439    LINK  .SAV    59  31-Oct-1998   502
    SYSMAC.SML    92  31-Oct-1998   561    XONIX .SAV    13  01-Sep-1992   653
    SPEED .SAV     3  28-Nov-1992   666    TETRIS.SAV    28  04-Apr-1985   669
    KLOP  .SAV    13  21-Nov-1988   697    TESTMY.SAV    16  27-Dec-1988   710
    < UNUSED >   874                726
     30 Files, 712 Blocks
     874 Free blocks
    Последний раз редактировалось Patron; 30.12.2013 в 01:14.
  9. #708
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Уже сегодня, но ближе к вечеру.
    Раз уж есть схема 1801ВП1-128, так уж и эмуляцию нормальную можно сделать.
    ---------- Post added at 01:11 ---------- Previous post was at 01:08 ----------
    Да уж главное, чтобы с диска загрузиться. А hobot насоздает, того что надо. Места на MY значительно больше, чем на MX, найдется, чего записать.
  10. #709
    2,218
    872 сообщений
    Это да.
    Но желательно не запрягать телегу впереди лошади. Пока нет нормальных схем чипсета УКНЦ и ВМ2, переферия типа дисковода, которая, тем более в очень незначительной мере влияет на совместимость, не так интересна для точной эмуляции.
  11. #710
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Там обязательно должны быть две отдельных готовых дискеты (образа) для HX сервера для СТЫКА С2 и СА? Так ведь? И ещё просто системная дискетка
    (систему конечно с поддержкой календаря!!!). Вместо TESTMY.SAV может есть
    на ДВК чем форматировать дискеты, кроме неё? Никогда не использовал (так-же как и TESTMZ.SAV и UKFORM.SAV) - всегда всё MZFORM форматировал и всегда всё работало !!! )
    Вот россыпь утилит которые на систему можно добавить:
    Image  :   RT11A.dsk
    Format :   DSK
    Volume ID: RT11A
    Owner    :
    File       Blocks    Date       Bytes
    RS    .SYS    26  13-Sep-1994     13'312
    DESS19.SAV    19  04-Mar-1994      9'728
    NYS   .SAV    22  22-Oct-1993     11'264
    TTY   .SAV     3  25-Jan-1991      1'536
    LAT   .SAV     2  16-Oct-1994      1'024
    RUS   .SAV     2  16-Oct-1994      1'024
    COD   .SAV     2  27-Oct-1987      1'024
    STALK .SAV    49  23-Jan-1992     25'088
    SPACEM.SAV    33  30-Apr-1979     16'896
    DS    .SAV     8  26-Mar-1994      4'096
    RSGUID.TXT    78  13-Sep-1994     39'936
    TESTPU.LST    14  18-May-1988      7'168
    NYS   .HLP    23  15-Apr-1980     11'776
    TTINQ .MAC    11  18-May-2013      5'632
    CLRL  .SAV     2  25-Dec-2013      1'024
    CLRL  .MAC     1  25-Dec-2013        512
    TTINQ .SAV     4  18-May-2013      2'048
    SHM   .SAV     4  07-Nov-1992      2'048
    SYS   .SAV     3  30-May-1979      1'536
    SHKEYS.SAV     5  23-Sep-2013      2'560
    < UNUSED >  1275                 652'800
     20 Files, 311 Blocks
     1275 Free blocks
    И может быть отдельно ещё РАФОС с поддержкой работы с плёнкой отдельно приложить! ) На 800кб образе с MY-драйвером.
    Т.к. графические платы пока не эмулируются с ADOS связываться
    так же смысла мало )
    [hobot] - застрял на PM.SYS - это уникальнейший Prompt Manager )))
    • Тип файла: rar RT11A.rar (74.7 Кб, Просмотров: 177)
    Последний раз редактировалось hobot; 30.12.2013 в 02:49.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
