Страница 61 из 102 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #601
    113
    97 сообщений
    lisica, я ж говорю - схему глянь. Там ещё стоИт нагрузочный резистор на землю.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #601
  3. #602
    Черкассы
    13 сообщений
    Ага, 2.2к. Неужели он так садит напряжение?
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  4. #603
    Черкассы
    13 сообщений
    Ну вот,ещё одни грабли... Были две новые, с магазина HT27C512-70, одноразовые. Начал шить, сгорел транзистор коммутации VPP с кодом Y2. Поставил по схеме ВС557
    вместо 0в теперь постоянно 1.2, но при программировании переключает на нормальное VPP. Поставил вторую, так она садит эти 1.2в до 0. По даташиту у неё 12.2в програмации и по нёму ж вывод совпадает с обычными Уфмс. МС битые, или чтото я не так делаю. МС в plcc32, сделал переходник по даташиту.
    PS и правильно ли гугл нашёл, Что Y2 это SS8550?
    Последний раз редактировалось lisica; 02.01.2014 в 21:45.
  5. #604
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от lisica Посмотреть сообщение
    Начал шить, сгорел транзистор? коммутации VPP
    Как определил?
    По какому? Там нужен переходник PLCC-32 -> DIP-28. Есть ещё переходник PLCC-32 -> DIP-32 - он не подходит!
    Не до конца закрывается? Какие номиналы резисторов в цепИ базы этого транзистора?
    ---------- Post added at 20:22 ---------- Previous post was at 20:19 ----------
    p.s. Свои переходники делал по этим печаткам.
  6. #605
    Черкассы
    13 сообщений
    Как определил?
    Он задымел. Пробило К-Э
    Этот и делал. В даташите мс нарисованы выводы plcc.
    Не до конца. Резисторы те, что на схеме V3m
    ---------- Post added at 20:42 ---------- Previous post was at 20:15 ----------
    PS пробовал на AT27c512(c двд) та пишется, а эта каку сделала...
    Последний раз редактировалось lisica; 02.01.2014 в 21:40.
  7. #606
    261
    125 сообщений
    Ну что, нужны сорцы то, или не в софте дело?
  8. #607
    г. Иваново
    Tronix, исходники ПО для виллема ? оО
    скинь посмотреть... интересно что там.
    ещё интересно, почему никто не взялся переписать софт виллема.
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 06.01.2014 в 12:04.
  9. #608
    261
    125 сообщений
    Ну да, только они древние. Одна версия вообще под DOS, другая уже под виндовс, но одна из саммых первых. Соответственно поддерживаемых микросхем очень мало, самые распространенные только. Ну и код в целом на мой скромный дилетантский взгляд так себе. Но что есть то есть.
    Черкассы
    13 сообщений
    Лишь бы РФ5 нормально шило. Всёж таки запустить прогу для прошивки РФ5 в Willem легче, чем копаться в его же железе ради того чтоб прошить.
  11. #610
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Нужно посмотреть в чем отличия от PCB6.0E, на моем РФ2/5 нормально шьются.
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
