Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 90
Тема: Восстановить "Дуэт"
  1. #31
    261
    125 сообщений
    Комп при загрузке пишет (С) DUET , но подозреваю, что кроме этого от (c) 1982 ... ничем не отличается. Кстати, а нельзя через стандартный BASIC на кассету (на мп3 плеер) ПЗУ скинуть, чтоб не выпаивать микрухи? Или какой спец. прогой? А то, признаться, очень лениво выпаивать 2 микрухи.
    Блин, как все сложно со спектрумами - яркости, бордеры... Ладно, попробуем спаять сначала простой вариант - без яркостей, а там посмотрим. Спасибо за ссылку на схемы.
  2. #31
  3. #32
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    save "ROM" code 0,16384
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #33
    Цитата Сообщение от AHTuXPuCT Посмотреть сообщение
    1. RGB надо через сопротивления кидать + подмешать сигнал яркости (почитай здесь - http://zxbyte.ru/byte15.htm )
    Nop. В сабже и так всё сделано.
  5. #34
    261
    125 сообщений
    А вот разъем у него такой, типа ISA 8. Чего туда можно всунуть? С чем совместим?
  6. #35
    1,460
    949 сообщений
    контроллер дисковода например.
    Последний раз редактировалось goodboy; 23.10.2013 в 20:09.
  7. #36
    261
    125 сообщений
    А от какой модели спектрума? Я так иногда смотрю одним глазом ZX-темы, там всякие немо-контроллеры, всякий новодел - у всех разные разъемы... Какой сюда подойдет, и имеет ли он смысл на 48Kb оперативы? ))
  8. #37
    1,460
    949 сообщений
    ты наверно путаешь контроллеры дисковода/дискеты с винчестером.
    переходник для подключения делать придётся поскольку на старых компах не было стандарта на разводку сигналов. подключишь контроллер, к нему дисковод и будешь запускать софт с дискет.
  9. #38
    261
    125 сообщений
    Считал наконец прошивку с моего Дуэт'а. Прикладываю для истории.
    261
    125 сообщений
    Вот приехал ко мне китайский CGA -> VGA конвертер GBS 8200. Хочу подключить, но я вот думаю - а как сабж вообще к телеку/монитору подключали, если у него SYNC не выведен, а только R,G и B? Неужели только в ЧБ варианте через видео цепляли.
    Алсо смотрю опять схему и вижу, что VIDEO это и есть, в принципе SYNC, только через транзистор КТ315. Может быть попробовать SYNC брать не с 8 пина DD14, а прямо из разъема с пина VIDEO? Какие мысли?
  11. #40
    Ростов-на-Дону
    При подключению к телевизору по скарту подавался видео сигнал, он давал черно-белую картинку. Если дополнительно кинуть RGB-сигналы и переключить видео-усилители телевизора на внешние сигналы (+5 на какой-то контакт скарта), синхронизация бралась с видео-сигнала, а уровни яркости с RGB.
    На твоей схеме, VIDEO это не просто SYNC, а полный видеосигнал (без цветовой информации).
    Как правило, видеосигнал обычно можно использовать в качестве синхронизации. Если же конвертер его не распознает, тогда придется использовать TTL сигнал SYNC напрямую.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  3. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  4. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
