Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 56
Тема: ИИП для Ретро-ПК и не только.
  1. #41
    250
    218 сообщений
    Конечно можно и такое поставить, а можно и самому собрать.
    Это без сомнений. Но, вот что было реально полезно разработать это универсальный блок защиты по одному или всем 4-м напряжениям (+5, +12, -5, -12) с отключением БП (причём по вторичке, т.к. разрядка ёмкостей может успеть дожечь плату) при повышенных или пониженных напряжениях. Вот такая плата ИМХО нужна для каждого ретро-компа.
  2. #42
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Занимался в последние дни вопросом снижения нагрева элементов схемы. Пока обратил внимание на силовую часть. Нагрев транса снизился более чем вдвое!
    Правда не отстраивал еще ничего, только перемотал трансформатор. По идее это не сложно, но это первый, удачно перемотанный мною импульсный трансформатор.
    Нагрев ключей тоже стал меньше, но тут есть еще где покопаться, не выставлена частота драйвера, на которую расчитан трансформатор, не подобран конденсатор снаббера. Но уже силовые части греются меньше, чем стабилизаторы, до которых позже доберусь.
    Те схемы включения стабилизаторов, которые я выложил выше, мягко говоря не совсем хорошие. Я просто кое что сделат неправильно, работать будет, но не так, как может!
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  3. #43
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    По умолчанию Формирователь отрицательного напряжения
    А как вам такая схема получения отрицательного напряжения?
    Простота, надежность (в следствии простоты).
    Контроль за пропаданием или изменением напруг останется на схеме контроля, см. выше.
    Схемка из разряда "я его слепила из того, что было...". Закончу с БП, покопаю схемку формирователя.
Название:	+5В - -5В.jpg
    Последний раз редактировалось gdv2002; 17.01.2014 в 15:34.
    Karabas-Go
  4. #44
    378
    241 сообщений
    Товарищи, подкинте несложную схемку получения -5В для РК и подобных ПК, требующих напряжения -5В.
    Хочу исключить из схемы БП канал -5В. Таким образом подкорректировав печатку можно получить "универсальный" ИИП для любого Ретро-ПК, простой но надежный!
    пытался понять зачем выкидывать -5В по штатной простой и надежной схеме, и делать формирователь отрицательного напряжения, причем маломощный... Если делаете "универсальный" ИИП, то добавьте еще канал -12В, как Вы сделали с -5В и запускайте производство. Деталей меньше, надежность и мощность выше... что не устраивает? если размеры платы большие, то сделайте каналы с отрицательным напряжением как "опцию" с края платы, кому не надо отрицательное напряжение - возьмут да отрежут эту часть, по варварски, зато размер платы уменьшиться. Или разместите диоды отрицательного напряжения на печатке, но сделайте их общий контакт на плате как клемму для подключения опционального дросселя с конденсатором... это всё же лучше, чем городить еще один генератор помех...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #45
    Россия. Пятигорск.
    Правильно, я тоже считаю, что лучше сделать четыре канала +5В, -5В, +12В и -12В. И всем будет счастье.
  6. #46
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Да не хочется увеличивать размеры БП, в большие размеры можно и АТХ воткнуть, со всеми вытекающими!
    -12 не обещаю, но -5В можно сохранить, есть что "ужать". По сути это схема тоже со своими особеностями. Драйвер без функции стабилизации выходных напряжений, а это влечет "привязку" стабилизаторов. В свою очередь схема проста и очень доступна к повторению. Вот и компромис вылазит. Просто, но ограничено, или сложно, но обширно. На печатке бОльшего размера, лично я, собрал-бы более сложный, но "универсальный" БП.
    В общем так решим, пока разберусь до конца с силовой частью и нагревами, а после и со вторичкой определимся. Увеличить печатку не сложно, но все должно быть оправданно!
    Karabas-Go
  7. #46
  8. #47
    378
    241 сообщений
    Посмотрел печатку бп в первом сообщении, есть предложение поставить диоды дляотрицательной полярности вертикально или заменить их такими же сборками, как для положительного напряжения, только с обратным включением диодов.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #48
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Так вы про первый вариант ИИП речь вели? Просто в теме два варианта, на ШИМ TL494 и драйвере IR2153.
    Первый собран и настроен, второй по сути тоже. Для первого варианта есть печатка с ИС 7905 по каналу -5В.
    Для него нужно пересчитывать и перематывать ДГС, остальное без мзменений можно брать из донора. Сборок с обратным включением диодов я не встречал, да и учитывая малые токи нагрузки по -5В, и диодов хватает с запасом.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 18.01.2014 в 08:54.
    Karabas-Go
  10. #49
    Россия. Пятигорск.
    gdv2002 - по моему, пора уже подвести какой-то итог. И опубликовать схему окончательную, точно рабочую и сделать заводскую платку. А то теорией и экспериментами можно заниматься до бесконечности. А так будет первая версия, и ей уже можно будет воспользоваться, а если что-то не нравится, это можно уже будет самому переделать на своё усмотрение. Как считаете?
  11. #50
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Viktor2312 - согласен. Вариант №1 можно сказать уже есть. Дорисую схему ИИП на TL494 + 79l05 и выложу вместе с печаткой.
    По производству плат, я не уверен, что они будут восстребованы. Платы простые и спокойно делаются ЛУТом. Пару-тройку плат, если нет острой необходимости именно в заводской плате, могу сделать. Понятно что без маски и шелка.
    Конечно если будут желающие минимум на 15 плат, можно и выпустить.
    Но не забывайте, что по идее плата делается под имеющиеся детали, что есть в наличии, под это и корректирует каждый сам печатку.
    Вариант на IR2153 окончательно не готов, ИС для вторички куплю только в понедельник, по каналу +5В буду ставить один ИС на 5А или 7,5А (КР142ЕН22 или импортный аналог). Во втором! (да вот так много их у нас в городе!) магазине цены конские, 240 рубликов за стабилизатор! Как в ЧипДип_е! А в первом магазе хозяин-продавец захворал, откроется только в понедельник.
    Karabas-Go
  1. Продам Ретро-микросхемы
    от sergi в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.06.2012, 06:13
  2. Продаю платформу для ретро-ПК и не только Altera DE1
    от Igneous в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2010, 08:19
  3. Неформальное ретро :)
    от Wlodek в разделе Софт
    Ответов: 91
    Последнее: 15.08.2006, 03:10
