Страница 39 из 126 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 1254
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #381
    16 сообщений
    Для РКшки это по барабану.
    Да ей то по барабану, но согласись, что некорректность существует.)))
  2. #382
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Ну нет в мониторе директивы которая только пишет.
    Хотя можно F,A000,A002,FF
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 18.01.2014 в 21:17.
  3. #383
    113
    97 сообщений
    Что бы окончательно убедиться, набери директивой М с адреса 0:
    3E 80 32 03 A0 AF CD 11 00 3E FF CD 11 00 C3 05 00 32 00 A0 32 01 A0 32 02 A0 C3 03 F8
    И запусти - G ВК. При нажатии любой кнопки уровни на всех портах меняются на противоположные.
    К сожалению, всё тоже самое, что и по М - уровни не меняются, только до первого РЕЗЕТа выставляются три бита в порту С. ВВ55 под замену.
    Может из-за этого у топикстартера косяки вылезают. Вот попробует твою мини тест программку записи в порты и тогда станет всё на свое место.
    Попробовал. На самом деле, не вижу причин к спору по данному вопросу. Порты в РК адресуются как ячейки памяти, вот в них и пишем-читаем. Директива М пишет-читает память.
    ---------- Post added at 21:18 ---------- Previous post was at 21:14 ----------
    p.s. На самом деле, всегда недолюбливал 580-ые вот этого завода (как сейчас у меня):
    Самыми безпроблемными были БИСы вот этого завода:
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 18.01.2014 в 21:58.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #384
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Потому что с адреса F879 идет 32 02 А0. Я еще в году 88 или 89 сделал программатор на РКшке и обнаружил, что в последнюю программируемую ячейку он иногда какой то мусор зашивает. Дня два убил пока нашел эти дебильные три байта. Теперь в мониторе всегда их меняю на нули.
  5. #385
    113
    97 сообщений
    Так программа в кодах делает тоже самое.
  6. #386
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Программа делает когда это тебе надо, а в мониторе вне зависимости. А между тем ВВ55 в мониторе используется только в директиве R, и для чего авторы занесли по этим адресам STA 0A002H непонятно.
  7. #387
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Ошиблись? Хотели заносить #FF в порт C после команды R (чтобы /OE в "1" установить), а получилось после каждой команды и при инициализации?
  8. #388
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Нет, эта команда выполняется только при инициализации монитора.Причем если бы авторы хотели как то использовать эту команду, то вначале активизировали бы РУС.
    А так получается полная бессмыслица.
    ---------- Post added at 18:08 ---------- Previous post was at 16:54 ----------
    Хотя может быть и не бессмыслица. Посмотрел ассм монитора, а там получается что в #8002 пишется #00, видимо погасить светодиод РУС/ЛАТ после сброса, а потом в #A002 пишется #FF.
  9. #389
    113
    97 сообщений
    Поменял сегодня ВВ55А и всё сразу заработало.
    РОМ-ДИСК, в том числе.
    Пришлось резать и МГТФ-ить для работы с 27С256. Порез между 27-ой и 28-ой ногами.
    Порез около 1-ой ноги 27С256.
    Порез на разъём.
    Подтверждаю. Какого-то лешего пишет FF в порт С.
    А зависания остались. Такое впечатление, что процессор в какой-то момент не может перейти по нужному адресу. Зависание можно спрогнозировать на 100%.
    К примеру, директива Х. Что делается после просмотре всех регистров? После последнего AF -> ещё один ENTER -> подсказка --> -> на следующем ENTER'е очистка экрана и надпись РК с подсказкой. Так вот зависает на очистке экрана. У кого-нить есть дизассемблер Монитора, что бы глянуть на исполняемый код в этом месте?
  10. #390
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Только на бумаге. Когда винт сдох много полезностей потерялось.
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
