Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 30 из 95 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 947
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #291
    261
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от Anykey Посмотреть сообщение
    Сам ей пользовался, только раз, для чего и написал,
    если желание появится, потом как нибудь подумаю.
    По большому счету мне все равно, но почему бы не выложить исходники? Кому надо - допилят, кому не надо - обойдут стороной. Ведь ничего секретного в них нет, это же утилитка на пару раз для пары человек. Некоторые, в том числе я, сначала смущался *****кода (а большинство утилей "для себя на один раз" являются именно *****кодом), но потом понял простую вещь - уж лучше поковыряться в плохом коде и заменить одну строчку на свою, чем переписывать тот же велосипед таким же кодом, но с нуля. Да здравствует Open Source в любом виде.
    Последний раз редактировалось Tronix; 20.01.2014 в 21:46.
  2. #292
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Я уже отправлял, исходники (не на этом форуме и не эти) ни чего хорошего из этого
    не вышло. Форум тот сделали, то ли платным, то ли регистрацию там какую-то ввели хитрую(уже не помню), что попасть на него я уже не смог и чего там дальше наворотили из моих исходников мне пофиг (дело было с популярной в то время мобилой), но программу крутую выпустили и уже за деньги.
    К тому же есть другие причины.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    261
    125 сообщений
    От нечего делать попробовал добавить в программу поддержку РФ2/РФ5/2716/27C16 в режиме чтения. Работает, но на одной моей РФ5 из всех 2048 байт 3 байта читаются с ошибкой. На 2716 все нормально, РФ2 тоже читает нормально. Не знаю что ему не нравится в моей РФ5 - смотрю тестером - адрес выставлен правильно, 21 пин = высокий, CS,CE = 0, а данные отдает без старшего бита. И так только в трех байтах по трем адресам - в остальных все нормально. Виллем читает без ошибок эту РФ5.
    Обновил пост, если есть желание потестить http://zx-pk.ru/showpost.php?p=663483&postcount=286
  4. #294
    261
    125 сообщений
    А может кстати это виллем неправильно ее читает Просто в этой РФ5 записана прошивка контроллера HDD для Поиска v1.2. Контрольная сумма у нее должна быть = 0. Прикол в том, что если читать виллемом, то контрольная сумма равна нулю, и если читать этим программатором, то несмотря на разницу в трех байтах, контрольная сумма тоже получается равна нулю. И тот и этот варианты работают в эмуляторе (видимо данные с разницей - это не код, а какие-то данные). А оригинала еще одного v1.2 у меня нет, чтобы точно сравнить. Поэтому даже не знаю...
    Из остальных 5-6 штук разномастных РФ2, РФ5, 2716, 27c16 - все читаются без ошибок по сравнению с оригиналом и виллемом.
  5. #295
    261
    125 сообщений
    У меня VCC ~ 4,6V , возможно из-за этого глюк. В виллеме ~ 5,1V. Почему такое маленькое? Из-за транзистора КТ814Б?
  6. #296
    379
    242 сообщений
    скорее всего из-за развязывающего диода VD21.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #297
    261
    125 сообщений
    Посмотрел под нагрузкой: со вставленной РТ4 - вообще 4,1V, с РТ5 - 4,4V
    Что делать?
  8. #298
    256
    224 сообщений
    Что делать?
    Добавить мощИ в БП?
  9. #299
    261
    125 сообщений
    Добавить мощИ в БП?
    Питаю от нового FSP ATX 300W. Дело не в нем.
  10. #300
    256
    224 сообщений
    Дело не в нем.
    Поднять входное напряжение, поставить диод Шоттки?
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 1 , гостей: 8)
  1. sergey_sitnik
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
