Страница 82 из 227 ПерваяПервая ... 787980818283848586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #811
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Теперь вернёмся к программе TDW.SAV и проведём "Чтение последовательных секторов".
    При нажатии <PrintScreen> терминал копирует скриншот в буфер обмена.
    В ходе теста вид такой:
      Рождествин  т.321-67-81 (TDW V05.10)    Винчестер  5 Мбайт
        Тип винчестера      |    Установка параметров
        Форматирование      |    Просмотр      ошибок
        Контроль     записи |    Позиционирование при чтении секторов
    ->  Контроль     чтения | -> Чтение   последовательных   секторов
        Функциональный тест |
        Параметы      теста |
        Выход  из     теста |
                                Цилиндр Поверхность Сектор Количество   Тип
                     Чтение   :   100.       0.        0.
                     Ошибка   :   100.       0.        0.   [  400.]  [ 10000]
    Стоп (С),  Меню (М),  Индикация (Т) ,  Прерывание (И) ,  Автоповтор -
    После теста выбираем пункт: "Просмотр ошибок" :
        Форматирование      | -> Просмотр      ошибок
    ->  Контроль     чтения |    Чтение   последовательных   секторов
        Параметы      теста |
        Выход  из     теста |
    Там вид такой:
                                   0. 0. 0.   10000       0
        Тип винчестера      |      0. 1. 0.   10000       0
                                   0. 2. 0.   10000       0
        Форматирование      |      0. 3. 0.   10000       0
                                   1. 0. 0.   10000       0
        Контроль     записи |      1. 1. 0.   10000       0
                                   1. 2. 0.   10000       0
    ->  Контроль     чтения |      1. 3. 0.   10000       0
                                   2. 0. 0.   10000       0
        Функциональный тест |      2. 1. 0.   10000       0
                                   2. 2. 0.   10000       0
        Параметы      теста |      2. 3. 0.   10000       0
                                   3. 0. 0.   10000       0
        Выход  из     теста |      3. 1. 0.   10000       0
                                   3. 2. 0.   10000       0
                                   3. 3. 0.   10000       0
                              -> Дайте команду стрелками. Ошибок [612.]
  2. #811
  3. #812
    81
    65 сообщений
    Что-то с принтскрином не как.
  4. #813
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    В блокнот не вставляется ?
    Когда в самом начале мы запускали TDW.SAV и чтение всего диска прошло без единой ошибки - всё в процессе тестирования выглядело на экране так же, как и в этот раз, или были какие-то отличия ?
    Тогда тоже были сообщения об ошибках или их не было ?
  5. #814
    81
    65 сообщений
    Тогда тоже было "Я92". Я думал это из-за не стыковки контроллера.
    Вроде как есть 8/16 разрядные виды МФМ винчи.
    Последний раз редактировалось MiX; 04.02.2014 в 15:14.
  6. #815
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Это не проходят от привода сигналы: "Данные чтения -" и "Данные чтения +".
    Нужно проверить осциллографом вид этих сигналов в приводе и в контроллере ( возможно, проблема с соединительным кабелем ).
  7. #816
    81
    65 сообщений
    Схемы нет.
  8. #817
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Схемы нет.
    А зачем схема, если известно, что это линии 17 и 18 в 20-жильном кабеле.
    Нужно прозвонить эти линии, потом найти те ноги с обеих сторон, откуда выходят и куда приходят сигналы с этих линий, и снять осциллограммы с этих ног.
    ---------- Post added at 14:39 ---------- Previous post was at 14:29 ----------
    Схема КЖД есть здесь: http://archive.pdp11.org.ru/BIBLIOTEKA/KZdMFM_kmdMY.rar
  9. #818
    81
    65 сообщений
    17 и 18 приходят на 2и3 ногу кр559ип12, остальное ещё смотрю.
  10. #819
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Схема МС 5406 есть здесь: http://deka.ssmu.ru/er/ms5406.djvu
    и здесь: http://www.mediafire.com/?b6xhhq6szgsha1o
    Насколько я понимаю - отличий в тракте чтения у МС 5401 и МС 5406 нет.
  11. #820
    81
    65 сообщений
    В том-то и дело что у меня написано МС5401 а на вид как МС5405(?).
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...9&d=1391078967
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...0&d=1391079033
    P.S шлейф прозвонил, он в порядке.
    ---------- Post added at 15:32 ---------- Previous post was at 15:02 ----------
    На осциллограмме пусто
    Последний раз редактировалось MiX; 04.02.2014 в 16:08.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
