Страница 88 из 167 ПерваяПервая ... 848586878889909192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #871
    Samara
    322
    246 сообщений
    Cool
    Цитата Сообщение от nyuk Посмотреть сообщение
    Ну я не сказал, что это не возможно. Я знаю человека, который предпочитает sjasm + spectaculator.
    А я знаю человека который предлагает АлАсм под эмулятором запускать.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #871
  3. #872
    Samara
    322
    246 сообщений
    perestoronin, мне для того что бы разобраться что нужно в ALASM
    понадобилась только вот эта инструкция. Ну и еще то, что я им пользовался несколько лет.
    В код я не лазил.
    С уважением,
  4. #873
    Рязань
    Цитата Сообщение от alx Посмотреть сообщение
    полурабочие основные, прошивки 48-го бейсика 2006го с якобы подпралвенным модемом, но зато нефига не умеющие LOAD "".
    Прошивка 2006 года превосходно умеет LOAD "".
  5. #874
    Samara
    322
    246 сообщений
    perestoronin, тоже вариант, но нам всего лишь нужен компилятор понимающий синтаксис аласма.
    а все остальное совершенно от других ассмов не отличается.
    С уважением,
  6. #875
    alx
    Но USR 0 не умеет чистить память. После входа в нее из MadRom адрес бейика был явно не #5CCB, поэтому первая же фирменная игра сказала Out Of Memory.
  7. #876
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Не хочу расстраивать мировую обчественновть, но sjasm начиная с версии 1.07 включительно принципиально не собирается под юниксами.
    В первых релиз кандидатах просто отсутствовал мэйкфайл для сборки, начиная кажется с RC4 стал спотыкаться об ошибку в directives на неопределенном atoi, это если не считать две сотни варнингов о некорректном приведении типа. Разбираться самому если честно лениво. Если разработчики тут в теме есть, задайте наводящие вопросы, уточнимся на предмет и вычислять будем хором где что забыто.
    gcc (SUSE Linux) 4.5.1 20101208 [gcc-4_5-branch revision 167585]
    Да, предвидя всякие вопросы, тачка у меня "девелопеская", поэтому практически все из -dev пакетов что только можно себе представить - поставлено.
    UPD: 1.06 тоже не собирается.
    UPD2: 1.05 собирается.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 06.02.2014 в 17:11.
  8. #877
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Этот собрался и не крякнул:
    sam@debian:~$ sjasmplus
    SjASMPlus Z80 Cross-Assembler v1.07 RC8 (build 06-11-2008)
    Ну, как не крякнул... Кучка warning'ов присутствует, но бинарник получается.
    gcc version 4.8.2 (Debian 4.8.2-14)
    Последний раз редактировалось SAM style; 06.02.2014 в 17:12.
    Все любят гипножабу
  9. #878
    Рязань
    Caps Shift держать не пробовал?
  10. #879
    г. Красногорск
    Наверное имелся ввиду sjasmplus
    А руки на что - и никаких варнингов и "не собирается" не будет:
    http://portage.perestoroniny.ru/dev-...d/sjasm/files/
    http://portage.perestoroniny.ru/dev-...asmplus/files/
    Но sjasmplus пока корректно собирается лишь для 1.07rc8, над остальным работаю, дойдет очередь и до родных багов и хотелок.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 06.02.2014 в 17:38.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    【RB】
    135
    83 сообщений
    вопрос к знатокам Решил тут в кое веков использовать макрос, но при передачи числа в качестве параметра > 255 получаю такую хрень:
    intro.asm(150): error: Bytes lost
    intro.asm(151): error: Bytes lost
    intro.asm(152): error: Bytes lost
    intro.asm(153): error: Bytes lost
    Если число меньше, всё ок. Это вообще что? как-то надо в самом макросе указать тип данных 16бит, или баг или вообще не возможно?
    причём в самих экпрешинах можно использовать данные:
    low   low x    low 8 bits of 16 bit value
    high  high x   high 8 bits of 16 bit value
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
