Страница 89 из 167 ПерваяПервая ... 858687888990919293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #881
    г. Лондон, Великобритания
    вопрос к знатокам Решил тут в кое веков использовать макрос, но при передачи числа в качестве параметра > 255 получаю такую хрень
    breeze, больше похоже на проблему компиляции собственно команд. Не приведёшь сам макрос, не весь, а те строки, где ты используешь параметры?
    "introspec" читается как "интроспек". некоторые читают как "интроспец", но я никакой не спец. я спек.
  2. #882
    Samara
    322
    246 сообщений
    breeze,
    у тебя внутри макроса стоит DB
    а передаешь ты ему word (255+)
    других вариантов не бывает
    код покажи.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  3. #883
    Ну почему же, много вариантов
    LD A, 257
    SUB -293
    LD (HL), 100500
    Очень много вариантов!
  4. #884
    Samara
    322
    246 сообщений
    introspec, вместо Byte ты передаешь Word
    все остальное от лукавого
    С уважением,
  5. #885
    jerri, на этом уровне, мне кажется, breeze и без нас знает.
  6. #886
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Да, вы немного угадали макрос строит структуру db, но…
    	MACRO MCreateSprite posX, posY, width, height, pal
    		db	low posY		; Y0-7     | 8 bit младшие даные Y координаты (0-255px)
    			;FLAR S Y8
    		db	%00100000|((height/8)-1)<<1|high posY	; Y8       | 0й бит - старшие данные Y координаты (256px >)
    						; YS       | 1,2,3 бит - высота в блоках по 8 px
    						; RESERVED | 4й бит - зарезервирован
    						; ACT      | 5й бит - спрайт активен (показывается)
    						; LEAP     | 6й бит - указывает, что данный спрайт последний в текущем слое. (для перехода по слоям)
    						; YF       | 7й бит - указывает, что данный спрайт нужно отобразить зеркально по вертикали
    		db	low posX		; X0-7     | 8 bit младшие даные X координаты (0-255px)
    			;F  R S X8
    		db	%00000000|((width/8)-1)<<1|high posX	; X8       | 0й бит - старшие данные X координаты (256px >)
    						; XS       | 1,2,3 бит - ширина в блоках по 8 px
    						; -        | 5,6й бит - не используются
    						; XF       | 7й бит - указывает, что данный спрайт нужно отобразить зеркально по горизонтали
    			;TNUM
    		db	%00000000		; TNUM	   | Номер тайла для левого верхнего угла.
    						;          | 0,1,2,3,4,5й бит - Х координата в битмап
    			;SPALTNUM		;          | 6,7й бит +
    		db	%00000000|(pal<<4)	; TNUM     | 0,1,2,3 бит - Y координата в битмап
    						; SPAL     | 4,5,6,7й биты номер палитры (?)
    	ENDM
    возможно я не так понял как пользоваться low/high ?
    ---------- Post added at 17:46 ---------- Previous post was at 17:27 ----------
    короче дело было в этих странных low/high, заменил на posX%255 и (posX/256) и всё ок стало.
    Но теперь другая проблема. Мегаумный компилятор округляет 0.1 до 1 //_—
  7. #886
  8. #887
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Заверни вот это вот в low(). Ну и аналогичные строки.
  9. #888
    【RB】
    135
    83 сообщений
    эээ… что-то не совсем понял. В первых здесь собираются биты и они означают разные статусы, и кроме того в low я уже заворачивал. Собственно с этого я и начал — вылетает «error: Bytes lost».
    По сути мне нужен какой-то операнд, который скажет sjasm'u? что 0.1 это всё-таки 0, а не 1. Тобишь активировать округление в меньшую сторону.
    Последний раз редактировалось breeze; 06.02.2014 в 19:28.
  10. #889
    Samara
    322
    246 сообщений
    introspec, видишь я был прав
    С уважением,
  11. #890
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Дыкть, а толку. Проблема-то осталась. Во первых не ясно как пользоваться этими low/hight, ибо значение даже не посмотреть в том же DISPLAY.
    Ну и остался открытым вопрос с округлением.
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
