Страница 34 из 119 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 1185
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #331
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    starik, Я не смотрел еще новые платки FDD, думал они доработаны, но если нет, то нужно сделать вот так.
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=605088&postcount=18
    А еще нужно сделать, что бы в ПЗУ адреса #F000 - #F7FF при обращении к ВВ55 и ИР23 отключались. Иначе при одновременном чтении ПЗУ и ВВ55 будет мусор.
    Вот что пишет Автор:
    Изменение адресации ПЗУ при запуске после сброса
    Предложено Vladimir_S; этот способ запустить Монитор после сброса используется в моем варианте контроллера дисковода.
    Если адреса А11 и А12 подавать на ПЗУ Монитора через свободные элементы ЛП5, у которых на входы подается - сигнал с 6 ноги ТМ2 системы начального запуска, а на другую ногу А11(А12).Тогда не надо с адреса 0000 заносить в ПЗУ C3 36 F8.
    В схеме подобная доработка есть, но если FORCE_CS_ROM снимать не с 5-й ноги В13, а с 6-й, то ПЗУ менять не нужно.
    По поводу содержимого ПЗУ с ДОС, Автор ссылается на эту ветку форума пост №197
    http://zx.pk.ru/showthread.php?p=396428#post396428
ID:	45646   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #331
  3. #332
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    gdv2002, Начал паять FDD, не охота копаться, подскажи где найти информацию по IC18.
  4. #333
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Не понял сути вопроса, что интересует?
    Karabas-Go
  5. #334
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    На плате FDD есть IC18, на схеме нет. Где информацию по ней искать?
  6. #335
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Второй лист схемы: http://radio86rk.pbworks.com/w/file/...roller_SCH.pdf
    Это ИД7.
    Karabas-Go
  7. #336
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Все, дискета отформатировалась, правда пришлось потрахаться со шлейфом.
    У меня дискогрыз маленький, а он изначально "В". Времени уже много, пора домой, так что продолжу завтра.
    Еще непонятки - Выключаю комп, потом включаю, захожу в дос и первый раз на команду DIR отвечает I/O ERR, а уже после нормально показывает
    FILES: 0 SECTOR FREE: 795
    ---------- Post added at 12:01 ---------- Previous post was at 11:40 ----------
    Кстати, для повторяющих, сигнал READY подтянуть не к +5, а к общему проводу. Я поставил 120 ом, но попробую еще меньше.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 10.02.2014 в 16:23.
  8. #337
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Сейчас причесывал FDD, и получается, если ставить трехдюймовый дисковод и не резать дорожки, нужно перевернуть на шлейфе 10-12 и 14-16 провода. Т.е. сделать два переворота. И сигнал READY просто посадил на землю.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 11.02.2014 в 10:08.
  9. #338
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Ждем подробноти и отчет о работе дискогрыза, хорошо-бы с иллюстрациями!
    Просто Автор писал, что у него толком не заработало.
    Karabas-Go
  10. #339
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Я его понимаю, у меня из 12 дисководов только один работает пока без единой ошибки. Остальные или вообще не работают (в РС они рабочие), или работают через раз.
  11. #340
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Мля, у меня столько железа нету
    Karabas-Go
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
