SoftFelix, у меня эти файлы всегда были и лежат в папке с exe-шником
я то думал что они всегда нужны.
просто по-моему без них под win7-8 не будет вообще работать ничо %)
Значит где-то качнул архив вместе с ними.
В оригинальном инсталляторе их нет.
МГТФ - любимый провод!
Не знаю в какой теме спросить, спрошу тут, так как это к вильяму тож относится.
Сделал платку-переходник для тини 2313, мега 8,8535, 8515.
Интересует вопрос по частоте на XTAL1.
Сделал на одной мс CD4069. C тинькой прошло, мега 8 читает, 8515 тож читает. Решил поэкспериментировать с частотными фьюзами. Тинька выдержала любую конфигурацию. С мега8 не стал экспериментировать, так как она в докторе стоит и её чтоб вылечить - придётся новую попупать.
Вот с 8515 начались проблемы. от внешнего кварца не определилась, вылечил, заменил CD4069 на 7404 - начала читаться. Обрадовался. Рано обрадовался. Выставил внешний задающий генератор - ушла в даун. Доэкспериментировался до 14,5 мц, прочиталась. Выставил внешний низкочастотный кварц - пришлось лечить, подбор частоты ничего не дал.
Кто знает как победить данную ситуацию, то есть, чтоб читало при любых выставлениях частот?
Pentagon 128(1991г.)+YМ
программатор 2732-27512.
ребят, может кто прошивал виллемом микрухи 16бит в корпусах например psop44 или tsop48(56) размерами 32мбита и больше?
вообще интересует адаптер. каким пользовались.
я тут в раздумьях переделать адаптер для ezoflash tsop48_b3 под виллем и под корпус микрухи psop44. пока никак руки не доходят.
поделитесь опытом или соображениями по этому поводу ?![]()
Возможно ли на Willem PCB5 прошить КР573РФ5?
Установил перемычки по инструкции, как для 2716. Микросхему читает, проверку blank check делает (все ячейки 0FF).
Напряжение 25В. Начинает прошивать микросхему и останавливается с ошибкой. После этого в первой ячейке 00.
ZX Evo r.C
Leningrad-2012
Pentagon 1024SL 2.2
ZXM Phoenix r.4
Speccy 2010
Байт
Дельта-С
МК-161
MaxiMite
Было уже. Найди на плате транзистор, который подаёт на микросхему питание (Vcc +5V) и открой его принудительно заранее и на весь цикл программирования. Обычно это пАра npn и pnp транзисторов. Так вот у первого npn надо коллектор посадить на землю. Можно куском провода, как я делал. Только очень внимательно и сперва сделать проверку без микросхемы. Т.е. проверить появление +5В на 24-ой ноге. И не забыть передёрнуть перемычку на плате программатора, которая коммутирует 21-ую ногу.
Пару страниц выше, почитай, уже пережёвывали.
Привет Всем !
Товарищи форумчане помогите кто чем может)
неделю назад пришол из Китая а точнее из ALIEXPRESS програматор на нем написано PCB5.TO.2013 я его сначала не совсем проверил (проверил тольео на програмацию Флашок он заработал) и поставил галочку на сайте что оплачено ... а потом выяснилось что он портит ПЗУ 27С256 и не считывает со стандартными параметрами указаными в программе для 27С512 (с ними такое впечетление кагбудто вообще нет микросхемы ПЗУ 27С512) а вот когда выставялешь параметры перемычек как для 27С256 а впрограмме указываешь тип микросхемы 27С512 тогда работает нормально но всё равно при этом портит 27С256 можете посоветывать что накрылось ?может быть гдето брак или недопай я уже пропаял сокет ЗИФ 32 и всёравно без результата а что интересно до 27С256 тоесть 27С128/64/32/16 пишет и читает нормально и 27с010 и дальше тоже нормально ... что это за глюк ?
Прозвон дип переключателей.
---------- Post added at 15:44 ---------- Previous post was at 15:43 ----------
Соответствуют перемычки софта пользуемому?
Прозвонил Дип Переключатель он работает ... что ещё может быть?
