Страница 68 из 102 ПерваяПервая ... 646566676869707172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #671
    Черкассы
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от Sonic_Blast Посмотреть сообщение
    Говорит Hardware test OK
    Кто говорит. Там этот тест ручками с тестером проходится.
    Найди вкладку внизу Test HW. Выставь дип так как там. Прибором в первую ногу панельки - флажок поставь\сними, смотри за показателями прибора. И так все выводы. После выставь дип так как например для 27512, глядя на соотвктствие выводов панельки с микросхемой повторить танец с прибором.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  2. #672
    г. Киев
    Хорошо Спасибо попробую!
    ---------- Post added at 21:04 ---------- Previous post was at 20:49 ----------
    А есть гдето описание как правильно тестировать ? или может быть вы опишите как это делать потому что даже представления не имею как это делается ?
  3. #673
    Черкассы
    13 сообщений
    Куда уж объяснимее?
  4. #674
    253
    221 сообщений
    Вот всё что я видел на эту тему. Стр. 20 там даже картинка есть ;-)
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 12.05.2014 в 17:10.
  5. #675
    Ярославль
    "А мыши плакали, кололись но продолжали жрать кактус"
    Не проще ли купить TL866 и навсегда забыть проблемы?
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  6. #676
    г. Киев
    Странно на VPP 13.8 вольт когда выставленно 12.5 Вольт это нормально ?
    На адрессах по 4.99 вольт а где сколько должно быть ?
    ---------- Post added at 03:02 ---------- Previous post was at 01:18 ----------
    Если бы он стоил 50уе то купил бы а так 100уе ... Тем более с этим что делать выкинуть 400грн. за него заплачено)
  7. #676
  8. #677
    253
    221 сообщений
    При чтении это неважно, но и вообще не особо критично.
    Т.е. на всех пинах, неважно адреса/данные где установлены галочки - 5В? Странно, на моём Виллеме на паре ног из-за диодных развязок напруга около 4,6В, но ладно.
    Напряжение Vcc на м/с во время чтения мерял?
  9. #678
    г. Киев
    Ну да на паре пинов и в правду есть 3.8 воль и 4 вольта я ж сказал на адресах) да мерял 4.98 вольт )
    Последний раз редактировалось Sonic_Blast; 20.02.2014 в 12:17.
  10. #679
    253
    221 сообщений
    Надо тестировать все 32 пина.
    Тогда возможно проблема в софте, пробуй другие версии, D8, D10. Не помню в какой версии, но был вариант что DIPы для некоторых м/с отображались инверсно на картинке в программе.
    З.Ы. Сделал бы ты всё же фото программатора при чтении 27С256, посмотреть как у тебя всё установлено.
  11. #680
    г. Киев
    Хорошо сделаю сегодня)
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
