Страница 17 из 49 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 490
Тема: PAL/GAL и все что с ними связано.
  1. #161
    378
    241 сообщений
    Gutten, можешь вывести отдельно выход триггера на отдельный пин атфки. если есть осцил, то будем смотреть, есть что-то на выходе в момент обращения по FD, и если есть, то в каком лог. уровне.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #162
    Череповец
    65
    50 сообщений
    осциллографа нету.
    есть ПК с аудиокартой. Если есть программный осциллограф, то можно было бы попробовать что-то увидеть.
    ---------- Post added at 14:24 ---------- Previous post was at 13:31 ----------
    Опыты над последней прошивкой показали, что инверсия входа ИЛИ выхода триггера ведёт к матрасу. При (положительном входе И выходе) ИЛИ (инверсии входа И выхода) скорпион запускается и работает нормально, но блокировка только ручная.
    Может проблема в самом триггере или сигнале М1?
  3. #163
    CПб
    del
    Последний раз редактировалось Blade; 03.03.2014 в 16:59.
  4. #164
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Не совсем понял. Надо всю схему по отлову ШД выкинуть и ловить А14,А15? Или что?
  5. #165
    CПб
    Ступил. Правильно так:
    Смысл такой - при отлове OUT (FD),A и A15=0 на дешифратор DD52 вместо A14 идет "1", т.е вместо порта 1FFD срабатывает 7FFD.
    Последний раз редактировалось Blade; 03.03.2014 в 17:01.
  6. #166
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Выход триггера выводится на 13 пин под названием N_2.Q.
    Если можно в памяти зациклить что-то типа:
    xxx LD A,#FD
    OUT(#FD),A
    JR xxx
    то можно светодиодом отследить по миганию или горению состояние выхода или входа триггера? Т.е. как-то без осциллографа что-то понять?
    ---------- Post added at 19:45 ---------- Previous post was at 19:38 ----------
    Кстати, вопрос именно по редактору ispLEVER: можно ли в схеме задавать конкретный вход/выход микросхемы? А то при небольшом изменении схемы они меняются, никаких проводов не хватит перепаивать.
    Последний раз редактировалось Gutten; 03.03.2014 в 19:43.
  7. #166
  8. #167
    378
    241 сообщений
    да, можно. без обращения к порту FD, светодиод должен быть статичным (гореть или нет), если обратишься в цикле, скорее всего даже из бейсика48 с включенной защелкой (на 5м бите собственно можно и экспериментировать) можно это сделать, т.к. главное узнать, ловит тригер код команды или нет, а там будем дальше смотреть. вариант Blade не пробовал? тоже должен работать.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #168
    Череповец
    65
    50 сообщений
    не пробовал. отпаивать-припаивать ещё раз провода не очень хочется, как бы дорожки не начали отслаиваться. Хотелось бы с этой схемой разобраться и если её никак не привязать, то пробовать новую.
    Кстати, вопрос по заданию входов м/с в редакторе отсюда же вытекает - чтобы на этой же галке попробовать новую логику сделать без перепайки кучи проводов.
  10. #169
    378
    241 сообщений
    Gutten, забыл написать, когда из бейсика (или из асма) будешь тестить, установи перемычку ручной блокировки порта FD. по ispLever не подскажу, т.к. пользовал wincupl.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #170
    Череповец
    65
    50 сообщений
    тестил вбивая программу в теневике.
    Что показал светодиод:
    между м/с и GND: DD47 горит ярко, Q горит очень слабо, D не горит вообще.
    между м/с и +5В: DD47 и Q не горят вообще, D горит ярко.
    В памяти крутится:
    #A000:
    LD A,#FD
    OUT(#FD),A
    JP #A000
    ---------- Post added at 21:11 ---------- Previous post was at 20:48 ----------
    при включенной и выключенной ручной блокировке поведение такое же:
    ---------- Post added at 21:48 ---------- Previous post was at 21:11 ----------
    А может надо не "D flip-flop" использовать, а "T flip-flop?"
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. Ответов: 50
    Последнее: 04.05.2019, 09:13
  3. Видеорежимы и работа с ними
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
  4. Видеорежимы и работа с ними
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
