Страница 22 из 26 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 251
Тема: Помогите подключить профи
  1. #211
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Cool тема закрыта.
    Всё сделал, результат тот же. нет никаких изменений. Та же картинка, та жа синхра, тот же геммор.
    А посему отдам профи и сломанный монитор в хорошие руки приезжайте к подъезду и забирайте, хоть сегодня. Пишите в личку.
    Отдаю блок питания, профи, монитор + схемы + провод.
    Этот профи меня победил.
  2. #211
  3. #212
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Классически 75 Ом. Можно конечно и 150 Ом. Но может быть иногда "уход" синхронизации влево.
    ну, я не знаю, у кого это классически 75 Ом, но при таком сопротивлении на 16 выводе скарта по не сложным расчетам будет 2.5В, т.е. половина напряжения, т.к. 75 Ом в верхнем и 75 Ом в нижнем плече делителя. оно то конечно попадает в стандарт 1-3В, но зачем микросхему подводить практически к максимуму. При 150 Ом в верхнем плече делителя, у нас на 16 выводе скарта будет напряжение 1.67В, что вполне достаточно для переключения в режим RGB.
    AAA, не сдавайся! раз уж на то пошло, давай попробуем подключить к палкодеру (попробуй на нескольких телеках), а потом, если терпения хватит к вга-конвертеру (это лучше по скайпу - solegstar), но учти, что вга-конвертер надо будет доработать и перепрошить плис прошивкой для Профи.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #213
    1,459
    949 сообщений
    готов взять профи (на диагностику) 8ого марта
  5. #214
    17 сообщений
    принято
  6. #215
    1,459
    949 сообщений
    Так. Не надо ничего отдавать. Сам Profi рабочий. Забираю его на ремонт и подключение к монитору.
    вообщето я раньше договорился - свободен
  7. #216
    17 сообщений
    Arrow
    Если бы комп сразу работал с теликами я бы не терял столько времени. У меня и так сейчас в наличии самые передовые три реала, круче просто некуда. А вот времени чинить нет и удовольствия то же от этого нет никакого.
    гоодбай забрал
  8. #217
    17 сообщений
    Да я что против. Пусть "ковыряется". Сделает, значит сделает. Не сделает, сообщи мне. Я "поковыряюсь". Изображение то идет. Дело в согласовании сигналов цыетности и синхронизации, по их уровню к схеме монитора или телевизора. Вообще-то, не ко всем современным телевизорам можно без проблем подключить клон Spectrum-а или его совместимые модели. Все зависит и от современных видеопроцессоров.
    профи не так прост как кажется. Я сразу сказал что простфым выкусыванием микросхем проблему не решишь.
  9. #218
    17 сообщений
    Я также столкнулся с это проблмой на ATM Turbo. Тот же принцип перехода из одного режима в другой. В расширенном режиме все работало, при переключении в режим 128 или TR-DOS, срыв синхронизации. Победил.
    может и я бы победил, но нет времени. Сейчас есть хамелеон и все прекрасно работает, только образы подсовывать.
  10. #219
    1,459
    949 сообщений
    профи действительно живёт своей жизнью.
    первым делом я выпаял 5ти штырьковый видеоразъём (непонятно зачем вместо общего провода на него завели яркость (цвета при том аналоговые), а общий снимали с корпуса).
    поставил вместо него 7ми штырьковый (только вместо кадровой я завёл +5v на Blanking для скарта). без верхней платы на телеке изображения нет (на мониторе оно плывёт жутко искажённое - меню 128ого бейсика).
    с верхней платой в режиме профи на телеке картинка видна сразу, а вот в спектрум нормально переходит только спустя несколько минут.
    непропай/трещины скорее всего исключены.
    прогрев м/с отпадает поскольку если выключить комп после продолжительной работы и снова включить спековского изображения не будет.
    немного напрягает 5.7v на питании в цепях видеовыхода (получается из 12v через кренку)
    (осциллографа сейчас под рукой нету)
    Последний раз редактировалось goodboy; 09.03.2014 в 22:33.
  11. #220
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    немного напрягает 5.7v на цепях видеовыхода (получается из 12v через кренку)
    Убери КРЕНку и замкни перемычку SB9 под КРЕНкой. Видеовывод будет запитан от 5 вольт питающих остальную схему. В принципе КРЕНку имеет смысл ставить только при наличии помех на изображении.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  1. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2013, 23:14
  2. Помогите подключить PS/2 клаву к Спеку...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 24.02.2008, 19:16
  3. Ответов: 6
    Последнее: 27.01.2007, 14:47
  4. Помогите подключить "Электронику Ц401М"
    от Zhizh в разделе Изображение
    Последнее: 03.09.2006, 19:43
  5. Помогите подключить дисковод 5.25 к моему PC
    от nixdorf2005 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 34
    Последнее: 01.02.2006, 23:14
