Страница 62 из 125 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1248
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #611
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от vazman Посмотреть сообщение
    А дальше эти 32килобайта разбивается с помощью ВВ55 на 8 блоков по 4? и один из этих блоков отражается в адресное пространство РК? по какому адресу?
    Или всё не так?
    этот способ я предлагал, но для рамдиска. а здесь адрес пзу выставляется в порты B и C ВВ55, а с порта А читаются данные.
  2. #612
    г. Пушкино
    вроде, понял.
    То есть u выставляет на вв55 адрес первой ячейки ПЗУ AT28C256, считывает его в ОЗУ (по адресу 7400???), потом выставляет адрес второй ячейки, считывает ее в 7401 и тд, пока не считает программу управления. Потом передает ей управление (jmp 7400??)
    А что она будет делать - монитора уже не касается. Обычно же она, в зависимости от выбора пользователя, загружает из соответствующего места ПЗУ побайтно программу в ОЗУ и запучкает ее. Вроде всё понял, надеюсь, правильно
  3. #613
    113
    97 сообщений
    Не первой. Программа-оболочка храниться в ПЗУ РОМ-ДИСКа с адреса #7E00. Остальное верно.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #614
    г. Ульяновск
    вроде, понял.
    Здесь вроде, правильно понял а вот здесь
    По директиве R (это же копирование из пзу?) почему то копируется не понятно что. Например. В микросхеме первые три байта c3 55 67 (я для примера, считанно на программаторе)
    после команды R A000,A0FF,0
    D 0,ff
    выводит с3 c3 c3 с3 c3 c3 c3 с3......
    команда d a000,a0ff выводит
    c3 00 00 00 c3 00 00 00
    Это неправильно же? В чём может быть дело?
    Что то не так, может в железе или ПЗУ другая, т.к. директива R это действительно ".... копирование из пзу?" и у вас должно считаться то что записано, т.е. "три байта c3 55 67" с адреса 0000
    ну и конечно D не может РОМ прочитать, если он не РАМ по схеме alx32! (следует из верхних сообщений)
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  5. #615
    г. Пушкино
    то есть, как раз команда R должна правильным образом считывать через ВВ55 побайтно из AT28C256. А этого у меня вчера не получалось..
    В самом начале один раз ПЗУ-ха была воткнута кверх ногами и включено питание.. После этого, видимо, сгорела ВВ55. сейчас поменяна.. Сама пзу в програматоре читается. И пробовал другую аналогичную.. А больше же там нечему погореть?
  6. #616
    113
    97 сообщений
    Обычно именно ПЗУ после этого выгорает в 99% случаев.
  7. #616
  8. #617
    г. Пушкино
    Приеду вечером домой - попробую ещё раз новую ПЗУ повнимательнее.
    Всем спасибо.. теперь имею представление о работе ВВ55
    Правильно я понял, что dd14 занимает в адресном пространстве много (4к?), а использует всего 4 байта??
    ---------- Post added at 16:52 ---------- Previous post was at 16:41 ----------
    Кстати, команду r я, получается, тоже неправильно использовал.. писал
    r a000,a0ff,0
    а надеялся увидеть то, что в начале ПЗУ
    надо было r0,ff,0
  9. #618
    California, USA
    114
    73 сообщений
    vazman, там всё намного проще. Глянь ниже схему классического РОМ-ДИСКа. Микросхема ПЗУ просто подключается к портам ВВ55. Два порта перебирают адрес, а третий порт читает данные с ПЗУ. Поддержка - чисто программная. В каждом готовом РОМ-ДИСКе есть программа-оболочка, которая позволяет пользователю выбрать нужную программу и запустить её. Так вот директива U копирует эту программу-оболочку из ПЗУ РОМ-ДИСКА в ОЗУ и запускает её.
    А директива U разве не сломана в оригинальном "журнальном" мониторе?...
    ---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:26 ----------
    Цитата Сообщение от Shaos Посмотреть сообщение
    Напоминаю, что у меня излишки оригинальных платок RK-86 SRAM 32K имеются - отдаю фактически по себестоимости:
    "налетай не ленись, покупай живопись" (c)
  10. #619
    113
    97 сообщений
    Ну да, её там нет. Разговор про доработанный МОНИТОР.
  11. #620
    55 сообщений
    Shaos, Вот это неожиданность для редкозаглядывающего меня.
    Действительно можно у тебя приобрести с отправкой в Питер?
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
