Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Новая дешифрация периферии компьютера Profi
    53
    34 сообщений
    По умолчанию Новая дешифрация периферии компьютера Profi
    Разработчики компьютера основной акцент при проектировании компьютера Profi сделали на работу с CP/M и вся расширенная периферия такая как аппаратные часы (RTC) ,контролер винчестера IDE и последовательный порт ( COM порт) доступна только в режиме CP/M (Режим Profi) .
    К расширенной периферии нет доступа ни в режиме Sinclair не из стартовой сервисной программы TEST.
    К периферии доступ можно получить из (Режим Profi) :
    -ОЗУ выставить бит D5=1 порта DFFD и бит D4=1 порта 7FFD
    -ПЗУ BASIC48 (B48) если сбросить дополнительно бит D4=0 порта DFFD (включение ПЗУ).
    Значение разрядов портов Profi.
    Основой управления периферией является дешифратор DD10 который зашит в ППЗУ 556РТ4.
    Схема.
    Используемые ячейки в таблице выделены чёрным.
    Изменение прошивки РТ4 позволит получить доступ к расширенной периферия из ПЗУ
    TEST и из ПЗУ TR-DOS доступ к RTC это нужно для работы BIOSа.
    Новая карта прошивки РТ4 v0.03 только используемые ячейки с комментариями.
    Документ: Описание портов компьютера Profi 3+ v0.03
    https://yadi.sk/i/aFY5jjmhaQfY6
    https://yadi.sk/d/EP1M3qUYaQfFa
    в архиве :
    Прошивка РТ4 v0.03 готовая ( перекодирована)
    на плате разводка выводов D0-D3 перепутана.
    Паршивка v0.03 совместима со всеми версиями СP/M для Profi.
    Известные проблемы :
    В сервисной программе TEST v 1.0 ,2.0 при наличии дискеты в дисководе при включение и сбросе машины нет обращения к дисководу происходит выход в основное меню.
    Поддержка:
    ROM-BIOS PlUS (beta) by Vadim
    Q-DOS by Vadim
    Solegstar обещал в перспективе подержать новую дешифрацию в Profi v5.06.
    Cкриншот ROM-BIOS версия для ознакомления
    Небольшое видео
    https://yadi.sk/i/iXDqMX6TaUkYc
    Последний раз редактировалось Djoni; 26.08.2014 в 23:29. Причина: Исправления ошибки в Документе : Описание портов компьютера Profi 3+ v0.03
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    Новая дешифрация периферии компьютера Profi...
    Solegstar обещал в перспективе подержать новую дешифрацию в Profi v5.06, нужно уточнить.
    скорее всего будет две прошивки: стандартная и расширенная (с новой дешифрацией). кто какую захочет прошивать, ту пусть и шьет. займусь на следующей неделе новой дешифрацией. Пока на основной работе завал, вечером неохота ничем заниматься. отдыхаю.
    Последний раз редактировалось solegstar; 22.03.2014 в 22:33.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Как ни странно, у меня подобный глюк наблюдается уже давно (много лет) На стандартной прошивке. Причина - испорчен один бит в РТ4.
    Меня это не особо напрягало, я и не исправлял.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    53
    34 сообщений
    Да если в прошивке значение ячеек E0-E3 и F0-E3 неправленые
    может происходить обращение не к портам ВГ93
    В сервисной программе TEST v Х.Х мне лично не нравится автостарт с дискеты, удобрений всё же поддержка горячих клавиш и при сбросе
    например перейти в TR-DOS 128 или BASIC48 и так далее.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    53
    34 сообщений
    В Unreal speccy BIOS неправильно отрабатывает по идее мы должны получать ответ [Fail] потому что вг93 опрашивается по другим портам но что то откликается
    Приоритет загрузки отдаётся дисководу при наличии в нём дискеты.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Курган
    17 сообщений
    Вернее сказать так. До недавнего времени был жёсткий список загрузочных устройств:
    1)дискета А (если дисковод подключен и вставлена дискета);
    2)дискета Б (если дисковод подключен и вставлена дискета);
    3)винт мастер;
    4)винт слейв.
    Сейчас уже поддерживается список из CMOS, но вот пока программы которая бы этот список задавала - нету) А пока начальные значения CMOS задаются самим BIOS, в том случае, если он обнаружит что содержимое разрушено.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Ижевск
    Vadim, а CMOS какой используется?
    часы Профика или часы "по глюку" ?
    содержимое CMOS часов глюка отлично редактируется прогой MadRom (есть версия которая работает с дискеты).
    53
    34 сообщений
    Стандартные для Profi:
    RTCReg BF#
    RTCDat DF#
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Курган
    17 сообщений
    Что такое "глюк" и зачем он нужен я не знаю. В профи используются часы с 1993г. Зачем лепить какие то "глюки"? К чему? Естественно используются часы Профи, раз мы пишем для Профи.
    ---------- Post added at 11:06 ---------- Previous post was at 11:04 ----------
    Ну наверное да, но зачем? Что это даёт? У меня, для BIOS используется контрольная сумма, что бы определить, было ли "испорчено", содержимое CMOS (при выключении питания или намеренно) или нет. Если содержимое не испорчено, то берём значения в работу. Если испорчено - восстанавливаем по дефолту
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Ижевск
    Vadim, я не совсем понял.
    ты говоришь, что РАНЬШЕ был ЖЕСТКИЙ список.
    то есть теперь можно его менять.
    но опять же ты говоришь ЗАЧЕМ это нужно..
    поясни тогда плиз, что вообще означает "список загрузочных устройств"?
  1. Плата периферии Profi v5.06
    от solegstar в разделе Profi
    Ответов: 215
    Последнее: 02.12.2024, 14:30
  2. Доработки компьютера Profi
    Последнее: 03.04.2014, 13:32
  3. Неполная дешифрация порта ULA
    от introspec в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 02.09.2013, 13:12
  4. Дешифрация AY\YM
    от Orionsoft в разделе Звук
    Ответов: 51
    Последнее: 23.07.2006, 20:46
