Страница 25 из 113 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #241
    г. Лондон, Великобритания
    Цитата Сообщение от drbars Посмотреть сообщение
    Но в цилке это всё таки мне кажется быстрее, при свободном регистре конечно
    SUB C
    CCF
    ADC A,C
    где С=1, 12 тактов!
    Мне нужно писать комментарий про то, что будет с моим решением, если есть один (или два) свободных регистра?! ))))))))))))))))))))
    "introspec" читается как "интроспек". некоторые читают как "интроспец", но я никакой не спец. я спек.
  2. #241
  3. #242
    482
    145 сообщений
    не, просто когда думал... сразу под один свободный регистр предполагал.
    Два регистра у меня в цикле — роскошь.
    upd. Чёрт!! один такт!!! introspec wins!
    Последний раз редактировалось drbars; 14.03.2014 в 22:06.
  4. #243
    Рязань
    А то ещё можно сделать такой инкремент одной командой ld l,(hl)
  5. #244
    РЖУНИМАГУ
    ---------- Post added at 19:33 ---------- Previous post was at 19:19 ----------
    Но вообще ты жулик! Потому что сначала нужно аккумулятор в l положить!
  6. #245
    Рязань
    А у меня счётчик в L, а не в аккумуляторе
  7. #246
    482
    145 сообщений
    А у меня совсем нет счетчика, во дела))
  8. #247
    2,265
    890 сообщений
    ADD 255
    ADC 1
    А если все равно, в какую сторону считать (в обратную), то еще быстрее будет:
    ADD A,255
    SBC A,255
    т.к. можно использовать один регистр, например:
    ADD A,C
    SBC A,C
  9. #248
    г. Арзамас
    раньше не сталкивался, но пригодилась и такая процедура:
    расчет адреса экрана по координатам знакомест
    ; Get screen address
    ; D = Y character position
    ; E = X character position
    ; Returns address in DE
    Get_Char_Address:   LD A,D
                AND %00000111
                RRA
                RRA
                RRA
                RRA
                OR E
                LD E,A
                LD A,D
                AND %00011000
                OR %01000000
                LD D,A
                RET             ; Returns screen address in DE
    оттуда
  10. #249
    Красноярск
    Помогите с оптимизацией построения вертикальной линии. То, что я надумал не устраивает по скорости
    Дело в том, что на входе желательно только иметь адрес и кол-во точек, и до начала построения основного экрана строится линия примерно из 350 точек, хочется выйти на 700
    /// вход hl,adr, b - длина, а - сколько попадает на первое знакоместо (128-1 точка, 64-2точки ... 1-8точек)
    line	        ld hl,16384		;начало линии
    		ld b,85
    		ld a,1
    sc0		set 2,(hl)		;рисуем в одном знакоместе
    		inc h			;
    		rlca			;
    		jr c,sc1		;
    		djnz sc0		;
    		ret
    sc1		ex af,af		;переходим на знакоместо ниже
    		ld a,l
    		add a,32
    		ld l,a
    		jr c,sc3
    		ld a,h
    		sub 8
    		ld h,a
    sc3		ex af,af
    		djnz sc0
    		ret
    Последний раз редактировалось GM BIT; 31.03.2014 в 11:50.
  11. #250
    г. Арзамас
    inc h ;
    rlca ;
    jr c,sc1 ;
    djnz sc0 ;
    по идее не помешало бы развернуть такой цикл.
    ld a,l
    add a,32
    ld l,a
    jr c,sc3
    ld a,h
    sub 8
    если позволит, то можно попробовать de=#0820, тогда
    add a,e;add a,32 - 7 тактов против 4х
    sub d;то же самое.
    или pop hl
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
