Цитата Сообщение от Den1982 Посмотреть сообщение
Имеет значение глубина цвета bmp файлов? Сегодня пробовал не получилось сконвертить.
Делал так:
обрезал видео в VirtualDub до 256x160,
bmp должны быть 24bit. Размер у них должен быть 256x192. Программа вырезает оттуда кусок, заданный в меню по xmin,xmax,ymin,ymax.
Перед кнопкой Start задано число изменяемых знакомест в кадре. Если там 225 (по умолчанию), то это 15 FPS. Если 141, будет 24 FPS.
---------- Post added at 20:04 ---------- Previous post was at 20:02 ----------
Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Competent Посмотреть сообщение
а что ИНТ в профике подстроить нельзя? в пентагоне он настраивается, там тоже может быть и короткий и длинный...
Предлагаю москвичам отловить этого тролля-самоучку и подвергнуть анафеме и обструкции.
В Пентагоне INT формируется RC-цепочкой. Соответственно, настраивается.
