Страница 120 из 130 ПерваяПервая ... 116117118119120121122123124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 1297
Тема: Reverse. Конфигурации
  1. #1191
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    vlad, я где-то давно видел таблицу VGA-сигналов, там указывалась и полярность синхры на низких разрешениях. Всё перерыл, не найти...
    Вот тут есть http://www.mirsb.ru/published/public...es/G-VGA-1.pdf
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от alvis Посмотреть сообщение
    Вот тут есть
    Да, это примерно та табличка. И там интересные откровения написаны про полярность...
  3. #1193
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Я приделал Speccy переключаемый видеовыход TV/VGA, теперь я совсем доволен
    Надеюсь, что эта возможность появится в настройках и будет доступна в обновлении.
    VGA Signal Timing
  4. #1194
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    VGA Signal Timing
    Не увидел я там полярностей синхры
    Но по ссылке alvis всё это есть. Переделал синхру целиком под активную единицу, картинка замечательная.
    Есть одно "но", оно идет еще с твоей непеределанной версии - идет перекос цветов в режиме "классический спектрум", как буд-то гашение не работает на время синхры. Белый экран спектрума становится грязно-серо-зеленоватым. В режиме "пентагона" картинка отличная. Надо смотреть константы в видеогенераторе, вероятно небольшое смещение синхры поможет...
  5. #1195
    8 сообщений
    Всё там есть, смотри внимательно:
    Horizontal timing (line)
    Polarity of horizontal sync pulse is negative.
    Vertical timing (frame)
    Polarity of vertical sync pulse is negative.
    На CRT все отлично показывает, на LCD согласен, режим не тот, так как древний это изврат. Отвяжись от multicolor и все будет зачетно в 60Hz. shurik-ua сделал под свой LCD спековский режим, все отлично показывает, но игру лучом нужно корректировать уже программно.
    В общем все параметры можно настроить и сохранить в нескольких пользовательских настройках, выбрав нужную потом из списка.
  6. #1196
    55 сообщений
    Да, увидел, мелкий текст между таблицами.
    Спасибо!
    Народ не поймет
    В старой версии Спекки, когда еще lisica активно учавствовал, у нас получилось сделать оба режима смотрибельными...
    Ну ладно, доковыряю уже video.vhdl под свои хотелки.
    Влад, добавь, пожалуйста, в клавиатурный модуль левый CTRL:
    when '0' & X"14" => keys(7)(1) <= release; -- Left CTRL (Symbol Shift)
    Неудобно, когда SS находится только справа.
    А у слим-клавиатур типа моей вообще нет правой кнопки CTRL
    Между прочим, рекомендую такую клаву. Я себе уже вторую заказал, первая - ну очень нравится!
    ---------- Post added at 11:47 ---------- Previous post was at 11:45 ----------
    Ох и суровый подход!
  7. #1197
    Черкассы
    13 сообщений
    Поучавствовал бы и сейчас, но...
    1 - нету девайса.
    2 - нету времени.
    3 - куча разных прибамбасов в которых я полный 0.
    4 - раньше попроще было написано, теперь во Владовых исходниках долго надо разбираться что к чему. ( тогда почти вместе начинали писать)
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  8. #1198
    55 сообщений
    Вот, и мультиколоры все на месте...
  9. #1199
    Черкассы
    13 сообщений
    В музей Mad Killer/PG передал U9?
    Не, U9 у меня, нет U8 и u16. Я ему только старую плату Робика отдал, ту, что Виктор делал с турбо контроллером.
  10. #1200
    55 сообщений
    Так они там всегда и были
    Были, да. Только я изменил положение синхры, чтобы "засветки" не было о которой я писал недавно
  1. ReVerSE - открытый проект ZX Spectrum совместимого компьютера
    от vlad в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 462
    Последнее: 14.12.2020, 11:01
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
