Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 110
Тема: Сжатие и упаковка - обсуждение и сравнения
  1. #21
    г. Лондон, Великобритания
    Практика показывает, что в большинстве случаев долгие депакинги раздражают, и вполне можно запихнуть, если даже 100-200 байт будет лишними.
    Соображения понятные, вот только речь идет не о сотнях байт, а о килобайтах, что хорошо видно по тестам в этом треде.
    ---------- Post added at 12:26 ---------- Previous post was at 12:18 ----------
    Цитата Сообщение от Blade Посмотреть сообщение
    Для игр упаковка вообще не нужна. С DivIDE неупакованная игра загрузится быстрее, чем упакованная.
    Вообще, конечно, вспоминая долгие годы в обнимку с магнитофоном и 48к, я бы предпочёл всё же чтобы игры упаковывали. Тем более что мне всегда казалось, что DivIDE принципиально не будет поддержана ни на одном отечественном клоне.
    ---------- Post added at 12:42 ---------- Previous post was at 12:26 ----------
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    Похоже, они не годятся для таких маленьких файлов из-за того, что надо хранить деревья для каждого файла.
    Если файлы склеить в один, то ZXRar даёт 26077 при тех же настройках (для сравнения, WinRar - 24955).
    У меня всего 48кб памяти на всё про всё. Склеить не получится никак
    "introspec" читается как "интроспек". некоторые читают как "интроспец", но я никакой не спец. я спек.
  2. #22
    2,223
    875 сообщений
    Даже если сэкономлен килобайт, в большинстве случаев это непринципиально.
    Мгновенная распаковка - это круто)
  3. #23
    Рязань
    В New Wave 48K это имело смысл, т.к. в каждой подгрузке по два эффекта, из которых один работает, другой хранится в упакованном виде. Ни один пакер, кроме Exomizer'а, не справлялся с задачей.
  4. #24
    2,223
    875 сообщений
    Это чисто исключительные случаи, когда ну никак иначе не лезет.
  5. #25
    Gorno-Altaysk
    Есть предложение, при возможности аттачить тестовые
    файлы. Я вот, кстати, не понял про архив rar от introspecа.
    Внутри написано, что:
    Solid archive testfiles.rar
    Это что, при коротких файлах он принудительно солид делает?
    Upd: а, всё, дошло.
    Последний раз редактировалось Hrumer; 08.04.2014 в 18:29. Причина: добавил
  6. #26
    Красноярск
    Еще:
    сравнение размеров и скорости распаковки
    http://psndcj.blogspot.ru/2010/09/blog-post.html
    Последний раз редактировалось GM BIT; 09.04.2014 в 05:09.
  7. #27
    Цитата Сообщение от GM BIT Посмотреть сообщение
    Еще:
    В тестах psndcj, наверняка, использовался "старый" упаковщик Hrust, поэтому он и идёт ноздря-в-ноздрю с MegaLZ, даже отстаёт по коэффициенту сжатия немного. Думаю, если использовать новый упаковщик LVD (он называется mhmt), хруст должен выйти победителем теста psndcj по сжатию.
  8. #28
    Саранск
    247
    106 сообщений
    А лвдшный упакованный блок можно распаковать старым депакером хруста?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  9. #29
    Gorno-Altaysk
    Можно. Но, скорее всего, скорректировав заголовок. И, возможно, у LVD файл сжимается с последними 6 байтами, а у хруста1 они незапакованными хранятся. Надо у LVD спрашивать.
    upd: а не надо спрашивать, и так видно, что без заголовка, и файл жмется весь, до последнего байта.
    Последний раз редактировалось Hrumer; 10.04.2014 в 11:59. Причина: осенило :)
  10. #30
    Izhevsk
    Интроспек, а в архиве ваши наработки или чьи-то? Или если это ваш тестовый корпус для сравнения компрессоров, то можно узнать, с чем идет эксперимент?
    Если это рипы музона и плейеров из разных игрушек, то можно проверить, что будет при сжатии в 2 или 3 архива (отдельно код, музло, графика). Есть шансы улучшить результат.
    Прикладываю свой комплект файлов. Для справки, RAR 5.01 упаковал их до 29244 байт (-m5) или, если паковать в режиме solid архива, до 25056 (-s -m5).
    23055 солид (+537 на хедерный хлам), и на пк компрессоров получше наверное вагон и маленькая тележка -- сжал чем пользуюсь. Но в данном случае жать универсальным компрессором -- не лучший вариант. "Вполуручную" скорее всего получится сделать круче. И, возможно, намного (если хорошо знать исх. материал).
    Так вроде нет никакой проблемы со склейкой воедино под 48к, почему не получится? Другое дело, что это необязательно лучший вариант -- сжав код и музон (и графику) по отдельности, есть вероятность выиграть в суммарном размере.
  1. Сжатие и упаковка. hrum3.5, hrust1, hrust2, laser compact x.x.
    от Hrumer в разделе Программирование
    Ответов: 113
    Последнее: 02.01.2020, 14:52
  2. Архивирование, сжатие, упаковка.
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 30
    Последнее: 22.07.2019, 17:25
  3. ɹǀɩ ATARI. Упаковка данных
    от breeze в разделе Atari
    Последнее: 16.11.2014, 15:55
  4. Упаковка текстов
    от Shadow Maker в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 10.10.2008, 21:43
  5. RLE сжатие (покритикуйте)
    от Vladson в разделе Программирование
    Последнее: 16.03.2008, 12:29
