Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 65
Тема: Как запустить divIDE? И если запущу то еще вопросы.
  1. #21
    619
    336 сообщений
    гм, куда ставить, что вы путаете человека???
    Чего я путаю? У человека +3, смотрим картинку, на ней все подписано.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 17.04.2014 в 15:15.
  2. #22
    269
    188 сообщений
    Увидел что на винте можно джампером поставить ограничение на 32 гига. Поставил. На всякий случай переразбил разделы. Сделал 2 раздела, один 2048 мегабайт и FAT32, другой 512 мегабайт и просто FAT. Не знаю что сыграло ключевую роль, но похоже всё заработало! ) Причем увиделся именно FAT32..
    На скорую руку потестил. Тесты не совсем радостные. Что-то вовсе не грузится, например CHASE H.Q. видимо нужно версии подбирать.. Пробую TRD запустить, он мне пишет Disc Error. (TRD делал из SCL в унреале) Запускаю снапшот "ла абадия дел кримен" русская версия. Вначале вроде запускается, но при загрузке карта появляется, а персонажи нет, и всё виснет.
    Но главное, снапшоты, работают вообще весело. Интуитивно догадался, что сделать снапшот это SS+S. Некоторые снапшоты, сделанные на спектруме, при попытке их запустить вешают комп, так что только ресет помогает. Некоторые вешают, но помогает NMI. Некоторые сбрасываются в 48-ой бэйсик. Некоторые запускаются! Но на экране остается мусор, в виде служебной информации ESXDOS, и её никак не убрать видимо. Ласт нинзя ремикс после загрузки снапшота заработал, но помимо мусора служебной инфы, тотальные глюки с графикой, какие-то контуры вместо персонажей, инвертирование изображения.
    Ну выводы рановато делать, надо еще поэкспериментировать. Где есть полное описание команд ESXDOS? Странно, что в архиве его нет. В РеадМи какая-то фигня. И как сделать, чтобы снапшоты принудительно делались 48, а не 128кб?
    ___________
  3. #23
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Я сейчас начну ругаться матом! Я для кого специально выделил цитату?
    дивИДЕ воткнул в спектрум (Spectrum +2B),
    ---------- Post added at 14:10 ---------- Previous post was at 14:07 ----------
    Ну и славно.
    К слову, я порылся тут на сайте, с хардами не всё так просто, они очень капризные и ищете который заработает:
    Do you supply suitable hard disk drives?
    You can use any standard PC hard disk (not SATA, Firewire or USB) - although it must support LBA mode (which most drives you can find nowadays will be). The main problem is that you will need a power supply for the hard disk. Due to the weight of power supplies and hard disks, plus the expense of obtaining custom made external hard disk cases, we made the decision not to produce these.
    Если мне не изменяет память > 32Gb = LBA48
  4. #24
    269
    188 сообщений
    upd, померещилось, раз +2b да надо JP1 разомкнуть.
    У меня +2b, но это тоже самое что и +2а и +3. Разницы почти никакой. Сейчас стоят обе перемычки, надо что-то менять или нет? А то я запутался ))
    ___________
  5. #25
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Ну опять же всё на сайте VeleSoft'а - http://velesoft.speccy.cz/zx/divide/divide-esxdos.htm
    ---------- Post added at 14:12 ---------- Previous post was at 14:12 ----------
    менять или нет?
    работает = не трогай
  6. #26
    CПб
    +2В это тоже самое, что и +2А.
    Изменяет. LBA48 это >128Gb.
    Последний раз редактировалось Blade; 17.04.2014 в 15:15.
  7. #27
    【RB】
    131
    81 сообщений
    А что есть тогда такое +2(Grey)?
    LBA48 это >128Gb.
    окай =) Но проблема всё-таки оказалось в объёме
  8. #28
    269
    188 сообщений
    Там только парочка бейсиковских команд. А мне нужны сочетания клавиш, которые работают в самой оболочке ESXDOS, т.е. например SymShift + S = сделать снапшот. R - Reset. Не самому же их искать методом тыка..
    ---------- Post added at 18:20 ---------- Previous post was at 18:19 ----------
    breeze, +2(Gray) это просто +2
    ___________
  9. #29
    CПб
    Это первая амстрадовская модель, еще с использованием синклеровской ULA. Потом был +3 и +2А/B, сделанные из +3 отрезанием контроллера дисковода.
  10. #30
    269
    188 сообщений
    Насчет горячих клавиш отбой. В самой оболочке есть Help (буква H), правда там команд кот наплакал...
    ___________
  1. Вопросы по DIVIDE 5.7C
    от johnny в разделе Внешние накопители
    Ответов: 179
    Последнее: 05.11.2022, 22:59
  2. divIDE
    от breeze в разделе Оси
    Последнее: 26.04.2012, 01:49
  3. Продаеться divide plus
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.12.2010, 15:25
  4. divIDE
    от Zerios в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.02.2007, 13:04
  5. divIDE
    от breeze в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 23.06.2005, 12:17
