Показано с 41 по 50 из 65
Тема: Как запустить divIDE? И если запущу то еще вопросы.
  1. #41
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от Starchenko Посмотреть сообщение
    Утверждать не стану... и опять же, я пользовал только CF. Приду вечером домой, могу сделать маленькое видео, что сейвится хорошо.
    Вот 3 игрушки. В Буратино и Ласт Нинзя портится графика, Робокоп2 вообще перестает работать. Проверь (просто нажать NMI и потом пробел), у тебя также?
    • Тип файла: zip divIDE.zip (117.9 Кб, Просмотров: 82)
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 17.04.2014 в 17:34.
    ___________
  2. #42
    Пермь
    Автор esxdos просил узнать:
    1) создаешь ли ты папку /TMP?
    2) скачал ли ты обновление с http://board.esxdos.org/viewtopic.php?id=5 ?
  3. #43
    У меня работает Буратино и Робокоп, сохраняет.
    И на Вашем экземпляре я пробовал, боюсь, что все таки нужна карта CF.
    И почистите все таки контакты системного разъема резинкой.
    По поводу TRD - попробуйте какие нибудь из этих :
    http://zxaaa.untergrund.net/FICUSG.html
    Карту CF можете купить в Новосибирске :
    http://novosibirsk.e2e4online.ru/sho...item/?id=15720
    Вы этим же переходником сможете ее к Вашему компьютеру подключить и записать образы.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  4. #44
    269
    188 сообщений
    Папку не создавал. Обновление не ставил..
    1.Просто создать папку "TMP" в корне?
    2.Как обновление установить? У меня же вроде ESXDOS в ПЗУ зашито, нужно ли как-то перешивать? Или просто скопировать папки из архива в корень диска с заменой файлов?
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 17.04.2014 в 18:51.
    ___________
  5. #45
    Луганск
    Я и забыл совсем про TMP, извиняюсь. Да, должна быть в корне...
    Без обновлений тоже должно работать
    Последний раз редактировалось Starchenko; 17.04.2014 в 19:01.
    _
  6. #46
    Praha
    34
    15 сообщений
    Each ZIP archive with ESXDOS system contain some directories and files. You must copy two directories SYS and BIN to root directory of your disc. Disc must contain first partition formatted as FAT16 or FAT32 and must be selected as master. In root directory you must create directory "TMP" and esxdos after NMI will backup zx memory with videoram here. After exit from NMI menu esxdos refersh zx memory and videoram data from this TMP directory :-)
    Upgrade system:
    if you use old versions of ESXDOS then your disc must contain also corresponding old directories BIN+SYS from your old system(if you rewrite of erase this directories on disc then system can't start....)
    1) open zip archive of new version of system esxdos
    2) copy TAP file (IDE version in name) with flasher and copy to your disc.
    3) start your zx with old esxdos and load new TAP
    4) after load you can read instructions - open left jumper and press any key. You will see during flashing multicolor lines in border area. Please wait about one minute for finish. Close jumper.
    5) power off ZX and eject disc
    6) erase old SYS and BIN directories from disc and replace both with new versions of SYS,BIN directories (from ZIP archive of new esxdos version).
    7) insert disc to divide interface, power on ZX, press reset+hold space for full reinit.
    It's all....
    and here is small manual for ESXDOS:
    http://www.benophetinternet.nl/hobby...S%20manual.pdf
  7. #46
  8. #47
    Луганск
    Прояснилось с "TMP"
    Вот 3 игрушки.
    Нормально сохраняются и загружаются, только в Буратино меняется цвет бордюра в зависимости от комнаты. Chase HQ которую пробовал.
    _
  9. #48
    1,469
    957 сообщений
    видимо не всё гладко в связке ESXDOS/+2ab, на форуме wos сегодня рапортуют о проблеме с запуском снапшотов
  10. #49
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    попробуйте сохранённый снапшот загрузить в эмуле - так хоть станет понятно что работает криво - сохранялка снапшотов или загружалка )
  11. #50
    Кто собирал данное устройство, а что лить в чистую 28c64?
  1. Вопросы по DIVIDE 5.7C
    от johnny в разделе Внешние накопители
    Ответов: 179
    Последнее: 05.11.2022, 22:59
  2. divIDE
    от breeze в разделе Оси
    Последнее: 26.04.2012, 01:49
  3. Продаеться divide plus
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.12.2010, 15:25
  4. divIDE
    от Zerios в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.02.2007, 13:04
  5. divIDE
    от breeze в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 23.06.2005, 12:17
