Страница 7 из 32 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 318
Тема: ПК8000 - загрузка с внешних носителей
  1. #61
    Ставрополь
    для Поиска есть образ на 40Мб - не подойдет?
    или вы хотите снять, отредактировать и залить?
  2. #61
  3. #62
    г. Харьков
    12 сообщений
    кстати да, а какой образ нужен ?
    может проще его сделать ?
  4. #63
    Ставрополь
    Образ с MSDOS и софтом. Гляньте на сайте b2m, или завтра ссылку брошу.
  5. #64
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    esl, свободного сидюка нет, а с usb не грузится, виснет. Причем именно на текущей материнке, предыдущие худо-бедно работали с флехи.
    hantarex, нужен образ чистого винта, разбитого на разделы по 8-32 мегабайта. Можно даже с загрузочным разделом DOS, его мой загрузчик просто пропустит.
    А вообще, все к лучшему. Во первых, за эти дни как раз успею капитально проверить код, в котором 100 пудов немало ошибок. А во вторых, как ни крути, но нужна программа "форматирования" разделов под CP/M, раз уж захотелось универсальности. Она не сложна, но требует времени. Ей и займусь завтра.
    PS: образы сидюков не катят по той простой причине, что нет свободных болванок. Все таки 21 век на дворе, такой экзотики не держим
    Последний раз редактировалось DemonId7; 30.04.2014 в 23:42.
  6. #65
    Ставрополь
    http://bashkiria-2m.narod.ru/files/disk/poisk_hdd.rar
    40Mb, один раздел MSDOS.
    http://bashkiria-2m.narod.ru/files/disk/vector_hdd.rar
    винт для Вектора, 10Mb?, отформатирован под сипиэм, без разделов вообще, и даже без MBR.
  7. #66
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Там, как-бы, не совсем сипиэм. Первый образ загрузочной дискеты заливается с нуля один-в-один, а остальные - друг за другом, но без загрузочной области.
  8. #67
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    b2m, а какие области памяти используют BDOS и CPP из твоего KDOS (с эмуля)? Что-то виснет со словами "Bdos Err On A: Select". Толи диск неправильно форматнул, толи где-то память портится... Главное, инициализация BIOS проходит нормально, управление уходит в BDOS и дальше идут вызовы дисковых функций из BDOS, вплоть до зависания после чтения первого сектора.
  9. #68
    Уфа
    291
    217 сообщений
    C400-D9FF BDOS
    DA00-DFFF BIOS
    E000-E5FF экран
    E800-EFFF фонт
    Выше F700, как я понимаю, использует бейсик и биос самого ПК8000. По крайней мере ПК8000 обнуляет память выше F000 при сбросе.
    ---------- Post added at 15:22 ---------- Previous post was at 15:20 ----------
    Ты разобрался с буферами под контрольную сумму записей каталога и карту свободных блоков?
  10. #69
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    У меня практически то-же самое:
    DA00-DFFF - BIOS
    E000-E5FF - буфер экрана
    E600-EDFF - карты свободных блоков
    EE00-EFFF - буфер чтения/записи (пока один, потом второй добавлю)
    F000-F7FF - знакогенератор
    Вроде не пересекается нигде.
    А зачем вектора проверки? В доке вроде сказано, что они нужны для контроля смены носителя, вот я и выставил размер (CSK) в ноль, и указатель на буфер (CSV) тоже обнулил. Разве не так?
    ---------- Post added at 15:57 ---------- Previous post was at 15:20 ----------
    Грёбаный watcom! Взял и выровнял поля в структуре DPB, даже не предупредив. Не, ну сволочь ли?
    Исправили ручками загрузочный сектор и CP/M загрузилась На команды вроде реагирует. Правда не пойму почему курсор выключен.
    Еще помучаю и если глюков не найду, завтра выложу сорсы. Заодно и утилитки для форматирования винтов в формат CP/M. Под DOS - сразу диски форматирует. Под винду - "форматирует" образы дисков.
  11. #70
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Так сказать для истории
  1. ПК8000 - Клавиатура
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 67
    Последнее: 18.08.2024, 18:49
  2. ПК8000 - Ремонт
    от Mifody в разделе ПК8000
    Ответов: 106
    Последнее: 09.03.2023, 01:20
  3. Набор платок внешних периферийных устройств для спектрума.
    от zorel в разделе Несортированное железо
    Ответов: 70
    Последнее: 31.08.2015, 23:02
  4. куплю пк8000
    от omaxlab в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 26
    Последнее: 02.07.2012, 21:44
  5. Тул для конвертации образов носителей
    от Alex Rider в разделе Утилиты
    Ответов: 22
    Последнее: 05.05.2012, 16:25
