Отключил Турбо, запустил снова тест памяти, ошибок нет, правда час ждал и окончания не дождался.
- Поставил обратно стандартное пзу. Решил подключить дисковод. Подключил, при включении активизируется Турба опять, отключаю, начинаю загрузку игры, турба опять включается, успеваю отключить и игра загружается, все работает отлично.
- Перезагружаю комп, турба опять включается, отключаю.
- Жму Magic, турба включается, если успеваю отключить, то теневой монитор работает, если нет, зависает. Иду по меню теневого монитора, пытаюсь запустить РОМ диск, нажимаю, опять турба включается и все виснет.
- теперь пробую загрузить что-то с диска и не могу, при каждом нажатии кнопок, включается турба, что приводит к зависанию.
Почему может включаться самопроизвольно турборежим и почему в этом режиме комп зависает ?
Ответить с цитированием
